Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217781 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #150 : 09 Февраля 2009, 09:12:56 »
вот фишка в том, что они под газы.....для жидкостей нельзя их использовать...
оказывается у меня почти напротив дома есть магаз крутой один..туда загляну еще
если есть желающие принять участие - пишите..пока все переносится либо на вечер. либо на завтра
не Промприбор магаз называется????
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
insoft320i
« Ответ #151 : 10 Февраля 2009, 22:49:45 »
хай всем!
Дайте плз совет!
Руль не так както работает, в обратную сторону сом не выравнивается , точнее выравнивается но только от давления на колеса! Конечно привык но все таки!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #152 : 10 Февраля 2009, 23:23:41 »
гидроусилитель есть?
если тапки широкие то колесу сложнее возвращатся назад
может рейка закусывает
  • 286л.с./1000кг
bludnyj
« Ответ #153 : 10 Февраля 2009, 23:29:40 »
Возможно дело всё в рулевом корданчике. У меня когда выходил из строя поворачивался туго и рывками! 8)
insoft320i
« Ответ #154 : 11 Февраля 2009, 22:06:56 »
не без рывков, гидроча нету! просто на других машинах без гидроча как то руль не так крутится, возвращается шустрее как на пружине а у мну как будто пружину ублали и он равномерно с одинаковым усилием во все стороны крутится! вот
bludnyj
« Ответ #155 : 11 Февраля 2009, 22:33:33 »
На других машинах- это ты имеешь в виду BMW e30 или других марок?
EzdoK
« Ответ #156 : 11 Февраля 2009, 23:35:56 »
МУЖИКи помогите!!!Сегодгня поменял диск сцепления одел коробку сам ....дошло дело до прикручивания рабочего цилиндра сцепления поменял в нём резинки,поставил прокачал как смог.................проехал через весь город педаль ушла свободный ход почти в конце ......поехал обратно с аварийками.......опять прокачал.......опять еду но теперь сцепление накачивается только
при нескольких нажатиях???????????????????ЧТО ДЕЛАТЬ?????????
  • кто здесь
« Ответ #157 : 12 Февраля 2009, 00:14:28 »
прокачать сцепление))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #158 : 12 Февраля 2009, 09:38:00 »
+10 подругому ни как, либо ищи где воздух сосёт
  • Репутация +36/-30
« Ответ #159 : 12 Февраля 2009, 12:04:13 »
может цилиндру пришёл капец)
Весь шлак в топку!!!
insoft320i
« Ответ #160 : 12 Февраля 2009, 13:21:16 »
да на другиз е30
bludnyj
« Ответ #161 : 12 Февраля 2009, 13:30:42 »
Я так думаю что дело в самой рулевой рейке, возможно уже подъизносилась! 8)
  • кто здесь
« Ответ #162 : 12 Февраля 2009, 20:48:51 »
на рейках без гидрача, амортизатор стоит вроде может в нем дело, или резина широкая
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #163 : 12 Февраля 2009, 23:03:55 »
Скорее всего цилиндр менять придется, рем-комплекта обычно на полгода хватает
bludnyj
« Ответ #164 : 13 Февраля 2009, 01:01:31 »
Неа аморт крепится к двигу в виде успокоителя!
KeNT39
« Ответ #165 : 14 Февраля 2009, 05:37:27 »
Проблематично перевести 324d с коробки автомат на механику и что для этого нужно??????
И где стоит реле зарядки акума???
  • кто здесь
« Ответ #166 : 14 Февраля 2009, 14:25:12 »
нужна коробка собственно, сцепление, и возможно кардан
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #167 : 14 Февраля 2009, 19:32:00 »
если что всё что надо ля замены у меня имеется))(корбас,сцепление, кардан)
KeNT39
« Ответ #168 : 14 Февраля 2009, 20:58:12 »
да пока ещё не собираюсь менять!!!
чё ни кто не знает где стоит реле зарядки?=)
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #169 : 14 Февраля 2009, 21:04:42 »
что есть рэле зарядки?? 1ый раз слышу))
p.s. у тебя дизельная е30 на афтомате?? не белая случайно?
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
KeNT39
« Ответ #170 : 15 Февраля 2009, 03:29:16 »
Да на автомате и белая,но она не моя=)
  • Репутация +28/-20
« Ответ #171 : 15 Февраля 2009, 13:39:59 »
мне кажется я знаю эту машину... она возле РГУ на Невского стоит?
KeNT39
« Ответ #172 : 15 Февраля 2009, 17:10:09 »
не она стоит на куйбышева во дворах за магазином квартал =)
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #173 : 15 Февраля 2009, 21:38:15 »
Спасибо стк за помошь в гараже!
Сообщение склеено: 15 Февраля 2009, 21:38:26
Спасибо стк за помощь в гараже!
  • Репутация +28/-20
« Ответ #174 : 20 Февраля 2009, 16:42:05 »
[/quotz
я там совсем рядом живу! зайду как нить посмотреть))
