Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217930 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1675 : 10 Августа 2010, 23:36:00 »
по твоему описанию она у тебя заглохла на ходу, раз на газ не реагировала, но засчёт скорости она просралась
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1676 : 10 Августа 2010, 23:51:10 »
кароч почитал соседние ветки и пообщался с человеком одним, надо смотреть от питания на бензонасосе и дальше,
Машина тормозит значит где то паходу блокируется подача бенза, ну а запах следоваательно от перелива. Нужно искать но скзаали 1-ая причина-расходомер
Pavlik
« Ответ #1677 : 13 Августа 2010, 17:33:47 »
просветите и помогите советом двиг. м10 и есть ещё вопросы по машине.
кто поможет, куда подъехать?
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1678 : 13 Августа 2010, 19:50:50 »
у меня м10 что тебя интересует конкретно!!!!
Pavlik
« Ответ #1679 : 14 Августа 2010, 13:58:12 »
настроить надо двиг, карбюр.
и как там ручник подтягивается, я так понял там панель где ручник надо снимать?
pavian
« Ответ #1680 : 14 Августа 2010, 14:18:10 »
думаю из тех кто тут присутствует карб тебе точно никто не настроит ! насчет ручника ты прав ! нужно снять гофру и подтянуть две гайки !(но думаю проблема не в этом)
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1681 : 14 Августа 2010, 14:23:37 »
+1 карб здесь нкто не сможет настроить!!!
pavian
« Ответ #1682 : 14 Августа 2010, 14:27:37 »
мне иногда кажется что люди которые умели настраивать карб исчезают как и машины с этим самым карбом ! инжектор рулит 8)
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1683 : 14 Августа 2010, 14:29:38 »
они после покупки карбавой е30 заходя на форум спрашивают что да как и весь форум орет выкинь карб ставь инжектор или делай свап !!!вот так и исщезает карб с е30!!! :)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1684 : 15 Августа 2010, 01:35:38 »
Когда-то,лет 10 назад,купил тачку с инжектором,и нигде никто не мог его настроить,а 5 лнт назад уже карбовый паджерик никто не хотел ковырять,время-нравы))))) Хороший карбюраторщик был на "12вольт"на Гурьевском кольце,может и сейчас там.....
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1685 : 15 Августа 2010, 01:57:47 »
В первую очередь надо колодки задние смотреть
перебрать механизм, который колодки разводит
Raitman
« Ответ #1686 : 15 Августа 2010, 02:04:48 »
Почему не кто не может карб настроить! Я себе сделал отличный карб!!! Расход с тапком 10л и валит (в отличии от карбюраторщиков, настройки хватало в лучшем случае на месяц)!!! Но фишка в карбе 2be настраивается только холостой ход можно сказать подстраивается. В любом случае его нужно снимать и полностью мыть и проверять его обвязку.  Работы на 2 часа.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 02:06:45 от Raitman
Pavlik
« Ответ #1687 : 15 Августа 2010, 17:11:58 »
у меня как раз холостой на холодную не держит, кто готов посмотреть и поковыряться вместе со мной.
pavian
« Ответ #1688 : 15 Августа 2010, 19:13:22 »
ну вот и помощь нашлась
Raitman
« Ответ #1689 : 15 Августа 2010, 21:24:02 »
Ok думаю это осуществимо скинь телефон в личку.
Pavlik
« Ответ #1690 : 17 Августа 2010, 12:13:06 »
ау
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1691 : 19 Августа 2010, 18:27:36 »
У меня такая проблема: на Джетронике...глохнет на ходу...пару минут проходит...заводится и едет дальше...В чем может быть причина? Мозг снимали, разбирали...все ок, как с завода!
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1692 : 19 Августа 2010, 18:35:58 »
Проверь насос,может быть он умирает.У моего перед смертью были такие же симптомы.
BMW - как красивая женщина,
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1693 : 19 Августа 2010, 19:52:09 »
Такая хрень, последний раз заливал полбака, начала дергаться стрелка на приборке количества топлива, причем не постоянно. А временами, как думаете почистить контакты или датчик в баке мутит
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1694 : 20 Августа 2010, 00:48:32 »
скорей всего сам датчик в баке сдвинулся. ( т.е. сам поплавок в нём) это если залил больше, чем обычно
попробуй сними его, переверни вверх ногами и обратно, послушай. насколько плавно и чисто ездит туда=сюда
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1695 : 20 Августа 2010, 01:48:30 »
Дим а это както лечится или менять датчик нужно!??
« Ответ #1696 : 20 Августа 2010, 02:27:46 »
проще сам датчик поменять
на той неделе у Игоря на Красной покупал Славяну за 200 рублей
есть на карбовый мотор у меня датчик такой
за 2 пачки сока отдам :)
  • Локация: Кениг
« Ответ #1697 : 20 Августа 2010, 08:59:51 »
спасибо дим, я рада у тебя забронирую, отец заберет заедет, ок..?
« Ответ #1698 : 20 Августа 2010, 12:24:19 »
да без проблем
он дома в коридоре лежит
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1699 : 20 Августа 2010, 23:07:30 »
Два дня назат начал издеватся датчик топлива заправляешся показывает 20 через 10 мин ложился на самый низ потом на сиридину через какоето время !!одним словом издевался как мог!!!токо что я его снял и разобрал оказывается там ничего сложного нет понадобится тока бошка на 7 и руки примые !!!суть заключается в том что на трубках образовалась типа накипи и датчик на этой накипи тормозил и клинил просто почистил шкеркой 80 выровнял шкурки и выстовил нижнию точку чтоб датчик до конца опускался и замыкл контакты и загоралось лампочка контакты тоже были в такой же фигне !!!одним словом если вам кампасирует мозг датчик топливо то там работы на 30 минут и щас как новый!))))
