Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 211939 раз)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1700 : 21 Августа 2010, 23:38:42 »
Проверь насос,может быть он умирает.У моего перед смертью были такие же симптомы.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1701 : 22 Августа 2010, 12:18:41 »
У меня такая проблема: на Джетронике...глохнет на ходу...пару минут проходит...заводится и едет дальше...В чем может быть причина? Мозг снимали, разбирали...все ок, как с завода!
вот недавно от похожей проблемы избавился, перепаяли релюху бензонасоса и норм все
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1702 : 22 Августа 2010, 14:17:51 »
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1703 : 23 Августа 2010, 09:22:57 »
Уж точно не жалею что поменял 2 бе. На солекс
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1704 : 23 Августа 2010, 15:59:29 »
И в правду вся фигня была из-за релюхи)
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1705 : 23 Августа 2010, 23:48:56 »
есть у кого желание помочь пошкурить машину? :(
я ниуспеваю :(
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1706 : 23 Августа 2010, 23:55:21 »
к 28-му готовиш?)
Я может вечерок уделить смогу но не обещаю.
------------ Сообщение склеено: 24 Августа 2010, 22:39:08 -------------
подскажите.
Поменял задний подшипник с ступицей, терь при тормозе сильный скрежет, глухой звук такой.Чо может быть
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 22:39:08 от d-_-b
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1707 : 25 Августа 2010, 00:40:44 »
есть у кого съёмник для шаровых со стойки?
  • кто здесь
« Ответ #1708 : 25 Августа 2010, 00:51:20 »
шаровая со стойки выбивается, даже во многих сервисах :)
из рычага уже выпресовывается
подскажите.
барабан не правильно собрали
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #1709 : 25 Августа 2010, 10:16:10 »
колодки может притераются
« Ответ #1710 : 25 Августа 2010, 17:56:49 »
кароче когда отбивали они ступицу то паходу накладки на колодки слетели, вот и трет метал
  • кто здесь
« Ответ #1711 : 09 Сентября 2010, 00:48:15 »
у кого компреcсометр есть? :(
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-30
« Ответ #1712 : 09 Сентября 2010, 12:50:00 »
А что с моим?????
Весь шлак в топку!!!
  • кто здесь
« Ответ #1713 : 09 Сентября 2010, 14:03:43 »
А что с моим?????
не компрессор а компрессоМЕТР
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1714 : 14 Сентября 2010, 23:26:40 »
шлицы для карданчика на рейках е30 различаются чтоли?
есть у кого карданчик для толстого штырька на рейке?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1715 : 16 Сентября 2010, 23:43:09 »
а что может быть со стартером? когда взял тачку работал раз через 10, поворачиваешь ключ а оно хоп молчит и все лампочки тухнут, или не тухнут но моргают ни щелчков ничего не издает, я его и бил и провода шевелил, ему пох
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1716 : 16 Сентября 2010, 23:46:03 »
Надо послушать его! Симптомы разные, но все они ведут к одному.
Есть один вариант=) Ты отверткой не пробовал замыкать + и - стартера?
« Ответ #1717 : 16 Сентября 2010, 23:47:26 »
я нет, но чувак сказал что он его замыкал и что стартер реакции не подовал... и говорит провода там к нему идут все стремные и оплавленные
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1718 : 16 Сентября 2010, 23:50:30 »
надо посмотреть.... АКБ у тебя где?
« Ответ #1719 : 16 Сентября 2010, 23:54:41 »
под капотом как нистранно=)
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1720 : 16 Сентября 2010, 23:58:37 »
это проще! просто у меня 100А в багажнике=))) поэтому и спросил. а как ты заводишься вообще?
« Ответ #1721 : 17 Сентября 2010, 00:11:38 »
ну она вообще на завершающем этапе ремонта бошки и замены тнвд, заводят с буксира её, просто я отдавал её стартер еле еле работал, сегодня он откинулся....  а тачку уже почти вернули, завели всё норм, стучит только толи распред толи насос на вакуум( скорее всего)  но мля мастеров не устроил сизый( маслянный) дым с глушака и они решил тнвд на зуб сдвинуть, в итоге тачка вообще еле завелась, ну а тем временем на улице 8 час был, и они оставили до завтра.. но что то мне сдается что дым там не из-за тнвд а просто из-за колец
е28 535
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1722 : 17 Сентября 2010, 01:17:18 »
Ты сам ответил на вопрос сизый маслянный дым это кольца)тнвд может дать только черный дым и то если сильно сдвинут угол впрыска!
« Ответ #1723 : 17 Сентября 2010, 01:18:11 »
да я как то это понимаю, но они там так усердно между собой разговаривали что я даже лезьть не стал
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1724 : 17 Сентября 2010, 15:06:00 »
Это ты где так нереально круто  чинишься????
