Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217908 раз)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1950 : 13 Декабря 2010, 18:29:20 »
У кого-нить есть шестигранник чтоб масло в коробке поменять, на 17 вроде? дайте плиз попользоваться)
BMW E30 320 1984 white-black
BMW E30 318 1983 black - разобрана
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1951 : 13 Декабря 2010, 19:07:16 »
короче есть в природе гайка на 17 удлиненная, ее купи и трещоткой уже будешь откручивать
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1952 : 13 Декабря 2010, 19:14:53 »
+1 тоже так делал
но у меня вроде не на 17 был, вроде меньше
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1953 : 13 Декабря 2010, 20:51:23 »
Вспомнил!
Перед тем как слить масло
откручивай сначала верхнюю пробку
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1954 : 13 Декабря 2010, 21:28:47 »
Вспомнил!
+1 а то сольешь а заливную не сможешь открутить и тогда коробка без масла останится!!!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1955 : 20 Декабря 2010, 11:50:33 »
Народ есть у кого знакомые кузовщики? другу надо кузов поправить, там повело не плохо походу,
е28 535
  • Репутация +10/-1
« Ответ #1956 : 20 Декабря 2010, 12:24:12 »
у меня отец кузовщиг
« Ответ #1957 : 20 Декабря 2010, 12:26:47 »
щас в лс отпишусь
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #1958 : 29 Декабря 2010, 23:32:54 »
из за чего может не держать на холодный обороты?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1959 : 29 Декабря 2010, 23:35:10 »
температурные датчики живые ?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1960 : 29 Декабря 2010, 23:35:24 »
парни есть у кого-нибудь !длинная! головка на 30, не могу сальник поменять со вторичного вала...
  • slavel
« Ответ #1961 : 29 Декабря 2010, 23:41:20 »
не знаю,а где они находятся?
« Ответ #1962 : 30 Декабря 2010, 01:09:40 »
на 30 именно нету. чуть поменьше длинные есть
на Сельме глянь, там по-отдельности можно найти и купить в рядочках, где инструмент.
в корпус термостата вкручиваются.
проверь ,чтобы при разной температуре разное сопротивление давали. и проводку лучше прозвонить
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1963 : 30 Декабря 2010, 08:41:07 »
Дим ну ты загнул !!! :) :) это для него сложно!!!! :) :)
SHeeT
« Ответ #1964 : 25 Января 2011, 00:55:23 »
ТАКОЙ ВОПРОС? НУЖЕН ЛИ ГРЯЗЕОТБОЙНИК НА ЗАДНИХ РЫЧАГАХ, ИЛИ НА ЧЁМ ВООБЩЕ КРЕПИТСЯ МЕХАНИЗМ РУЧНОГО ТОРМОЗА(ТИСКОВЫЕ ТОРМОЗИЛКИ)???????????????????????????????????????????????????????????????????
SHeeT
« Ответ #1965 : 25 Января 2011, 00:56:37 »
ВОТ НА ЧЁМ ЭТО ВИСИТ ВСЁ?
http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1467-10.m_id-130.html
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1966 : 26 Января 2011, 15:57:30 »
Ставь гидроручник ! =)
А вообще сами колодки на пружинках-солдатиках висят
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 16:00:13 от tekill
« Ответ #1967 : 26 Января 2011, 18:19:16 »
Народ, как двиг проверить? есть двиг снятый с тачки... покупать на отъипись не охото.... на вопрос как состояние продавец сказал не ну не новый конечно но ездил и работал нормлально=)))
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #1968 : 26 Января 2011, 19:29:19 »
башку скинуть так поглядеть
или пол суммы после установки отдать
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1969 : 26 Января 2011, 19:45:56 »
хех,,, так поглядеть могу и на свой, и собрать его обратно))))  кстати а есть у кого штангенциркуль, или чем там диаметр цилиндров померить можно, а то меян как то убедили что надо поршневую менять а я так и не померил её
е28 535
pavian
« Ответ #1970 : 26 Января 2011, 20:15:32 »
есть простой способ проверить на выроботку - прокручиваешь коленвал - опускаешь поршень на середину цилиндра и шатаешь его от стенки к стенки !
« Ответ #1971 : 26 Января 2011, 20:26:06 »
и он должен вообще не шевелиться? а засчет износа колец не может болтаться?
е28 535
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1972 : 26 Января 2011, 20:30:54 »
может, но может и из-за того, что цилиндр приобрел бочкообразную форму в результате износа...
самый лучший и правильный способ - померить нутромером
« Ответ #1973 : 26 Января 2011, 20:39:03 »
есть у кого нутрометр?
е28 535
  • Репутация +26/-3
« Ответ #1974 : 26 Января 2011, 20:45:11 »
нутромер - это такой инструмент, который хрен кто просто так даст, если кто просто с ним приедет и сделает тебе замеры... (сталкивался уже с этим =) )
кстати могу тебе скинуть инфу, как все по технологии красиво сделать (наша лабораторная)
