Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217862 раз)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2125 : 19 Марта 2011, 16:15:19 »
на 5ке шрус откручивается с задней стороны, а не в ступице
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2126 : 19 Марта 2011, 16:43:03 »
Сцуко что за димбилоиды такую хрень придумали... то есть просто искать гайку с обратной стороны ступицы?
е28 535
« Ответ #2127 : 19 Марта 2011, 21:07:29 »
усё, разобрался вроде как, он держится что к редуктору 6 болтами что к колесу точно также.. а я что то не догодался за ступеицу заглянуть....
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2128 : 19 Марта 2011, 23:01:15 »
это я и хотел указать, неправильно выразился)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #2129 : 24 Марта 2011, 13:43:33 »
Кто сможет выручить? Нужен ключ динамометр. Приблизительно на следующей недели.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2130 : 25 Марта 2011, 21:46:47 »
У меня где-то есть вот тлько быстро доставить не получится да и забирать потом долго.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #2131 : 28 Марта 2011, 20:46:06 »
Тьфу нах..... как шрус обратно вставить, может есть волшебная комбинация сначала внешний потом внутренний или наоборот?  упирается собака и все тут если прикрутить сначала наружний а потом внутренний, причем упирается не шрусом а осью... а ось то сцука родная .. или каким методом можно увеличить расстояние между редуктором и ступицей на пару мм
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2132 : 28 Марта 2011, 22:12:48 »
полуоси и шруза в зависимости от объема разные по длине, так что тебе тупо не повезло. Кстати у Шума на дизеле разные по длине стояли, 1 полуось была впритык сунута. Я вот не помню, поменял ли он. И еще, толщина самой полуоси тож может отличаться, т.е. Шрус может не налазить на шлицы полуоси
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2133 : 28 Марта 2011, 22:15:47 »
сами шрузы одинаковые, сравнили специально,  полуось осталась старая... но сцуко не влазит, может надо сначала к редуктору прекрутить и пробовать просунуть, просто со стороны редукторашрус имеет возможность двигаться вдоль полуоси а у ступицы так не может...
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2134 : 28 Марта 2011, 22:21:23 »
через верх суй к редукрору
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2135 : 28 Марта 2011, 22:23:55 »
так и пробовал=) упирается полуось, это я потом защитную крышку снял и хотел без неё попробовать вставить и увидел что сама полуось упирается на пару мм... поэтому и вот подумал может ,,подвижный ,, шрус сначала прикрутить, и пытаться к ступице его пропихнуть...
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2136 : 28 Марта 2011, 22:27:32 »
они оба должны двигаться вокруг своей оси
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2137 : 28 Марта 2011, 22:30:50 »
вокруг оба, а вот вдоль оси у меян двигается ток 1, внутренний
е28 535
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2138 : 28 Марта 2011, 22:36:13 »
так не должно быть
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2139 : 28 Марта 2011, 22:52:20 »
ладно завтра пойду ещё поипуся...
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2140 : 29 Марта 2011, 00:45:30 »
я не доконца понял, но может открутить амортизатор и рычаг еще ниже посторатся опустить тогда и ставить полуось
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2141 : 29 Марта 2011, 14:27:12 »
млять я ни магу ;D ;D хорошо что не влазил ;D ;D наружний тоже сцуко разлетелся, решил вскрыть посмотреть чтио ему мешает двигаться вдооль оси...  и вывалились все шарики.. мне вот только интересно он был сломан уже или при траспортировке машины я его сломал
е28 535
« Ответ #2142 : 30 Марта 2011, 17:58:42 »
новый день новая проблема, обнаружил что не горят вообще стопы,  где эта ,,лягуха,,? у педали?
е28 535
pavian
« Ответ #2143 : 30 Марта 2011, 18:06:38 »
под педалью
« Ответ #2144 : 30 Марта 2011, 18:11:23 »
кста когда я тебя тащил не помнишь у меня стопы горели?=)))
е28 535
pavian
« Ответ #2145 : 30 Марта 2011, 18:44:45 »
вроде нет
« Ответ #2146 : 30 Марта 2011, 19:01:15 »
мм.. крутец... а она там болтами прикручена или вообще что из себя представляет? над с дизеля пойти снять
е28 535
pavian
« Ответ #2147 : 30 Марта 2011, 19:01:46 »
там лягушка стоит
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2148 : 30 Марта 2011, 19:17:52 »
блин у меня тожа стопы не горят
  • slavel
« Ответ #2149 : 30 Марта 2011, 19:21:24 »
а задний ход и за чего может не гореть?
