Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217853 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Калиниград
« Ответ #2175 : 09 Апреля 2011, 23:19:30 »
ты если че на до спрашивай)) чего мучаешься.
ключи для разборки и сборки стоек у меня все есть, я же писал..
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2176 : 10 Апреля 2011, 01:21:38 »
если гайки корлесный слизало на них наваривают нормальные гайки и открычивают, это если колодцы под болты позволяют подлезть и приварить
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2177 : 10 Апреля 2011, 05:08:12 »
ну если что обращусь, пока что все норм, просто нписал тьак как накипело так сказать....
е28 535
« Ответ #2178 : 10 Апреля 2011, 22:46:50 »
снял сегодня амморты.. передние снялись вместе со ступицей, что то я так и не понял как амморт к ступице крепится, подскажите?
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2179 : 10 Апреля 2011, 23:54:39 »
У тебя картридж, аморт вынимается из стойки, нужно фигурную гайку открутить
« Ответ #2180 : 11 Апреля 2011, 00:07:14 »
фигурная гайка? эт где? сверху? пружину сжимать надо?
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2181 : 11 Апреля 2011, 00:15:42 »
да!
с пружиной не получится ее открутить
и скорее всего тиски нужны будут)))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2182 : 11 Апреля 2011, 00:17:14 »
ой млять.. ну вот всё через жопу.....проще уж со ступицей махнуть мне так кажется.....насколько я понял несколько конструкций чтоль бывает и на бензинке может быть по другому или нет?
е28 535
« Ответ #2183 : 11 Апреля 2011, 00:30:26 »
и ещё вопрос, на дизеляковых стойках на 1 нормально ступица крутится руками, а вот вторая напрячься надо явно подшипнику хреново.... если разобрать подшипник смазать то есть шанс что разходится он?
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2184 : 11 Апреля 2011, 00:30:49 »
ну бывает два вида крепления аморта
толстая стояка во внутрь, верхняя гайка
и тонкая стойка наружу верхняя гайка
принцип одинаковый))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2185 : 11 Апреля 2011, 00:32:20 »
ну и на второй вопрос ответь плиз..
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2186 : 11 Апреля 2011, 00:38:41 »
т.е ты снял тормозной диск и скобы и крутишь за ступицу? если так то смазка вряд ли поможет точнее совсем не поможет))
если тормозной диск на месте то может просто заржавились и об колодки тормозица
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2187 : 11 Апреля 2011, 00:41:25 »
да, все снял и кручу за ступицу.. 1 норм а второй чуть ли не с визгом
е28 535
« Ответ #2188 : 11 Апреля 2011, 00:48:41 »
в общем завтра попробую разобрать стойки с дизеля если будет жуткий гемор либо не пойдет , предпочту наверн съездить куда нить.. может как раз сервис опробую в храброво
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2189 : 11 Апреля 2011, 12:56:45 »
обычно подшипник люфтит, когда изнашивается
видать грязью забит
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 12:58:24 от tekill
« Ответ #2190 : 11 Апреля 2011, 15:40:24 »
ну на люфт в разобранном состоянии не проверишь.. там диаметр побольше нужен чтоб люфт ощутить, то есть твоё мнение что у него есть шанс на жизнь?
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2191 : 15 Апреля 2011, 22:27:58 »
Сеня устроили аццкий пати на гараже) короче поменяли кладши мне, а толку 0 двиг у мя стуканул, так что Андрюха не 1 такой(( завтро закронсервирую свой аппарат в гараж, есть у кого че нить по м20???? я решил перебрать все что можно
точи ни 84, есть колено и поршня от 2,5
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2192 : 15 Апреля 2011, 22:47:03 »
чет я не врубился, ты зачем цитировал мое сообщение 2х летней давности?)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
Romka
« Ответ #2193 : 16 Апреля 2011, 00:29:08 »
а 2-х литровый блок можно расточить до 2.5-ти??
« Ответ #2194 : 16 Апреля 2011, 00:30:56 »
можно.. но очково=))) некоторые ездят, даж на турбе
е28 535
Romka
« Ответ #2195 : 16 Апреля 2011, 00:37:57 »
А чем очково???
Romka
« Ответ #2196 : 16 Апреля 2011, 00:39:44 »
Кстати с днюхой тебя!!
« Ответ #2197 : 16 Апреля 2011, 00:40:48 »
А чем очково???
стенки тонковаты получатся.. ты как бы нифига не ремонтный размер расточишь)
Спс за поздравление!
е28 535
Romka
« Ответ #2198 : 16 Апреля 2011, 00:47:04 »
В принципе логично))), а у тя нет ремонтных и стандартных размеров???
« Ответ #2199 : 16 Апреля 2011, 00:50:59 »
не-а , я конечно могу ошибиться но там из серии на б20 80 мм а на б25 84.. а ремонтные +0.25 мм, что тотакое, но вообще цифры чуть ли не с головы
е28 535
