Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217869 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2200 : 17 Апреля 2011, 12:55:53 »
Антон что-то я тупанул, не туда посмотрел. А так если что колено с поршнями есть может кому надо будет. Леха с днюхой!!!а по размеру все верно там потом мяса мало остается чтоб в ремонт точить. Ремонт +0,25 первый все верно.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2201 : 18 Апреля 2011, 20:26:18 »
Народ как замок на дверях настроить можно, ну или что поменять в нем, заипала пассажирская дверь как тракторе закрываться, на двери все саморезы повыкручивал, сам замок не двигается, значит по логике открутив на стойке между дверьми мож там что двигается? просто там большая крестовая отвертка а у меня такого размера нет и проверить не смог пока, что скажете?
е28 535
pavian
« Ответ #2202 : 18 Апреля 2011, 21:14:19 »
ты прав нужно откручивать замок от стойки ! но открутить скорее всего у тебя его не получиться (я не видел еще ни одного человека у которого удалось) если конечно никто до тебя их не регулировал ! я высверливал и вкручмвал другие винты !
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2203 : 18 Апреля 2011, 21:29:58 »
Андрюха, я тебя удивлю, но я выкручивал на 3х машинах без проблем) на одной отверткой, подходящей по размеру и пасатижами, на 2х других спец звездочкой. Если долго мучаться... Дальше сами знаете)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #2204 : 18 Апреля 2011, 23:43:37 »
Ага понятно, в четверг привезите кто нить ОЧ БОЛЬШОЙ крестик=)) над попробовать
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2205 : 18 Апреля 2011, 23:43:43 »
я тоже откручивал на смоих машинах
по ним просто через отвертку епнуть нужно с умом конечно
потом крутить
помогите вопрос решить почему не заводится
 форсунки льют свечи мокрые
искры нет, точнее когда начинаешь крутить она один разъ появляется и все
пару раз видел как искра была постоянно пока крутил стартером
на катушке + постоянный присутствует!  массой управляется получается?
с мозга? на мозг что дает показание дпкв?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2206 : 18 Апреля 2011, 23:44:54 »
Имхо это не ДПКВ, если б он не работал то и бенз бы не подавался
е28 535
  • кто здесь
« Ответ #2207 : 18 Апреля 2011, 23:48:28 »
херова!
мозги?
+на катушке кстати на обоих клемах т.е. один штырь мультиметра на массу второй на обе клемы по очереди ставишь и везде 2 показывает))
ну это видимо такое устройство катушки)))
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2208 : 19 Апреля 2011, 00:07:24 »
так а датчик ты поставил дпкв ?
  • кто здесь
« Ответ #2209 : 19 Апреля 2011, 00:39:13 »
да конечно поставил!
но вот мне подсказали что дпкв отвечает за зажигание а не за форсы
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2210 : 19 Апреля 2011, 11:26:05 »
мож просто под крышкой трамблера уголе стерся и контакт гавно. У меня так было протерся бегунок посередине такая же история. или пробывать менять ДПКВ.
Леха дверные замки надо обслужить снять или так под обшиву залезть и смазать, только предварительно промыв всю старую закоксовавшуюся смазку., а уже потом регулировать зацепы на стойки, у меня по Теминому методу нормально откручивались.
  • кто здесь
« Ответ #2211 : 19 Апреля 2011, 13:20:12 »
я искру проверяю прямо с катушки а не через распределитель
с катушки искры нет
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2212 : 19 Апреля 2011, 13:34:23 »
песта катушке !?!"
  • кто здесь
« Ответ #2213 : 19 Апреля 2011, 14:00:32 »
блин ну пробовал другую ставить тоже нет(((
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2214 : 19 Апреля 2011, 14:11:43 »
мозги не правильно подключил ! подъедь посмотри как у меня !
  • кто здесь
« Ответ #2215 : 19 Апреля 2011, 14:18:54 »
напиши  тут
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2216 : 19 Апреля 2011, 19:58:35 »
Там рядом с  катушкой еще какой-то блок типа добавочного сопротивления или что-то типа того мож он.
pavian
« Ответ #2217 : 19 Апреля 2011, 20:46:11 »
напиши  тут
завтра в гараже буш ?
  • кто здесь
« Ответ #2218 : 19 Апреля 2011, 22:10:10 »
да после 14
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2219 : 19 Апреля 2011, 22:39:01 »
заеду к тебе
pavian
« Ответ #2220 : 19 Апреля 2011, 22:39:28 »
я проеду там ?
  • кто здесь
« Ответ #2221 : 19 Апреля 2011, 22:51:16 »
да)) аккуратно))
  • 286л.с./1000кг
pavian
« Ответ #2222 : 19 Апреля 2011, 22:56:09 »
ок !
« Ответ #2223 : 20 Апреля 2011, 22:07:27 »
Всем привет, в общем есть 3 вида работ которые надо сделать:
1. вырезать нафиг катализатор вварить туда пламягаситель + праварить некоторые стыки труб. Где дешевле но не жертвуя качеством это сделать?
2. Надо разобраться с тормозами в плане в чем проблема: где то не ровно колодки прилегают и трут с одной стороны, где то походу все время чутка притирает. В общем надо полирнуть диски тормозные + разработать суппорта, оч не люблю суппорта поэтому сам не хочу это  делать. Опять же куда обратиться, тут можно даж чутка переплатить но чтоб сделали акуенно.. вот прям как с завода=)))))
3. Зазор клапанов выставить, сам выставлять очкую так как ни разу не делал это, и считаю этот зазор чуть ли не ,, ювелирной ,, работой. И заодно чтоб человек был способен оценить износ коромысел и распреда... а то там 1 стучит так что я что то не верю что зазор его заглушит....
е28 535
pavian
« Ответ #2224 : 20 Апреля 2011, 22:48:41 »
могу зазоры выставить
