Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 199115 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2325 : 10 Июня 2011, 00:44:47 »
не ну если во дворе сидеть или дома то и 500 хватит пива попить.. а если уж в центр выбраться)))
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #2326 : 10 Июня 2011, 00:48:34 »
Так я про дом и пишу))))) Центр 3 рубля и выше))
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2327 : 10 Июня 2011, 00:48:47 »
если у меян не спистили я те за 500 отдам...
посмотри пожалста)
« Ответ #2328 : 10 Июня 2011, 00:51:19 »
ок завтра заеду гляну, стоит ли она вообще в гаражх=) но вродьб там спистили все что ни считали дорогим и успокоились
е28 535
« Ответ #2329 : 10 Июня 2011, 00:52:16 »
не ну 3рубля эт дохера для меня .. мне 1.5 хватает обычно, лан кончаем флудить)) пиьсками померились короче)))
е28 535
  • slavel
« Ответ #2330 : 10 Июня 2011, 00:52:32 »
этот моторчик не так просто спистить будет))его еще найти надо и добраться до туда)
  • slavel
« Ответ #2331 : 10 Июня 2011, 00:52:53 »
а че про трубку никто не знает?
« Ответ #2332 : 10 Июня 2011, 01:01:12 »
они движок вместе с коробкой не разбирая выдернули на улице а ты говоришь моторчик тяжело снять))
е28 535
  • slavel
« Ответ #2333 : 10 Июня 2011, 01:16:29 »
ну так одно дело движок,а другое моторчик,нах он нужен кому?
« Ответ #2334 : 10 Июня 2011, 01:18:28 »
да там по внешнему виду мотора уже понятно было что он мертв, радует хоть что он мертвый абсолютно был, даж коробка и та сука сломанная))) да ты че там пидоры орудовали даж пружины передние спистили а они то точно никому не нужны)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2335 : 10 Июня 2011, 01:24:21 »
они весят нормально,на метал утащили)
« Ответ #2336 : 10 Июня 2011, 01:25:04 »
да нет, там не бомжи орудовали....
е28 535
  • slavel
« Ответ #2337 : 10 Июня 2011, 01:26:20 »
может форумчане? :)
« Ответ #2338 : 10 Июня 2011, 01:28:41 »
все знают что там двиг мертв, да и свои не могли, надеюсь у нас крыс нету, вроде приличные, да не есть подозрения на одних педов в гаражах, но пусть останется на их совести... самое дорогое все равно у бати в гараже лежит)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2339 : 10 Июня 2011, 01:34:17 »
а че с моторчиком с этим? он норм работает не трещи,не скрепит?
« Ответ #2340 : 10 Июня 2011, 01:35:58 »
да чтоб я помнил)) я на дизеле том отъездил 500 км от силы, помню что работал ток на 3 скорости, но эт не из-за моторчика, сниму посмотрю, к тебе припрусь поставим проверим
е28 535
  • slavel
« Ответ #2341 : 10 Июня 2011, 01:37:20 »
хорошо)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2342 : 12 Июня 2011, 18:35:21 »
 Владею БМВ пару дней, прошу сильно не пинать.....  :)   Иногда отключается спидометр и только он, остальные приборы работают нормально.... Ну и расходомер в это время зашкаливает соответственно... Подскажите, где копать, плз....
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
pavian
« Ответ #2343 : 12 Июня 2011, 19:11:31 »
начни с редуктора может там проводки отходят а может и разъём на самой приборке
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2344 : 12 Июня 2011, 20:09:28 »
Т. е. это именно электрическая проблема, а не механическая?  Ну и вдогонку, подсветка с левой стороны не горит, лампочка?
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2345 : 12 Июня 2011, 20:52:08 »
приборка полностью электронная, поэтому и проблемы с проводкой
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2346 : 12 Июня 2011, 20:52:35 »
да, лампочка
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2347 : 12 Июня 2011, 23:03:04 »
Скорее всего провод возле редуктора отгнил, у всех вторых переходов такая проблема
Нужна яма, паяльник, термоусадочные трубки, чтобы сделать и забыть )
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2348 : 13 Июня 2011, 20:22:34 »
 Спидометр сделал, в разъёме на редукторе контакт закис, почистил и всё нормально стало, провода целые.... Вопрос с трубками топливопровода всё ещё актуален.... На разборе возле железки по Киевской предложили такие же гнилые или поставить пластиковые трубки, говорят, на пассатах такие стоят..... Кто-нить ставил пластик вместо металла?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2349 : 13 Июня 2011, 20:36:16 »
а в чем проблема поставить новые трубки медные? я когда карбовый м10 на м20, поставил медный топливопровод дополнительно - и всё ок.
