Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217798 раз)
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2475 : 11 Октября 2011, 15:43:31 »
на е28 м20
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2476 : 11 Октября 2011, 19:14:54 »
зажигание неправильно
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #2477 : 11 Октября 2011, 19:16:21 »
или те что мокрые искры нет бенз стекает в приемные трубы и там взрывается
  • 286л.с./1000кг
  • slavel
« Ответ #2478 : 11 Октября 2011, 22:21:15 »
а зажигание самому выставить возможно? и  как проверить свечки?
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2479 : 12 Октября 2011, 14:57:38 »
Када нет искры машина "троит", я так понимаю, а када херова держит на холодную, а после прогрева - гуд, тада думаю ХХ добавить или уменьшить. У меня на впускном напротив заслонки. Болт со стороны салона. Я сам настроил. Температурный датчик для мозга мож быть полетел, и мозг думает всегда зима и льет бенз для сугреву. Получается на холодную заливает, на горячую богатит, при перегазовках вылетает в трубу, там догарает со взрывом.
зы А свечки - на язык можно проверить, только впоследний раз.  ;D  Шутка.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 15:12:34 от Klim
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2480 : 12 Октября 2011, 19:34:03 »
а где их крутить?
Сам лучше ничего не крути =)
Сними крышку распределителя зажигания, осмотри контакты, чтобы не сильно истёрты были и без нагара
Выкрути все свечи, замочи их на ночь в "силите" и очисть контакты как следует, если совсем плохие, замени
Осмотри ВВ провода, чтобы были на месте, целые не передавленные
Кстати, возможно провода в неправильном порядке воткнуты
Давно их трогал?
Осмотри всю проводку подкапотную, чтобы соплей не висело никаких, везде где провод на массу приходит неплохо бы открутить, зачистить и смазать графиткой.
  • slavel
« Ответ #2481 : 12 Октября 2011, 20:40:34 »
Давно их трогал?
я вообще в той степи ничего не трогал,раньше было все ок,но машина стояла месяц без акума, купил новый акум,завел,началась такая борода
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2482 : 12 Октября 2011, 20:54:56 »
Крышку трамблёра проверь в первую очередь
  • slavel
« Ответ #2483 : 12 Октября 2011, 21:00:20 »
хорошо,спасибо
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2484 : 13 Октября 2011, 13:11:11 »
Кто посоветует какого нить не жадного автоэлектрика?
е28 535
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2485 : 13 Октября 2011, 14:28:11 »
Да, звиняйте, если датчик температуры (на мозги кот) умирает - тада машина глохнет. Но если просто е@ет мозг пред смертью мож тада глючит.
Просто при замене аккума такого быть не должно. На трассе босовской дай ей поджопу пусть пропердится.
Мой боливар после застоя так лечится.   ;D
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 14:33:34 от Klim
  • slavel
« Ответ #2486 : 13 Октября 2011, 14:34:14 »
мне нельзя
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2487 : 13 Октября 2011, 14:36:47 »
Вообщем-то парни прально говорят, я-б крышечку почистил тоже. Хуже точно не будет.
  • slavel
« Ответ #2488 : 22 Октября 2011, 20:19:03 »
че может быть с центральным замком? перестал работать,когда сигналку пикаешь или ключ поворачиваешь вроде чето какието звуки иногда звучат,может предохранитель какой или релюха?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2489 : 31 Октября 2011, 17:11:31 »
Где печки на краснокаменной ремонтируют?
Одно время повсюду было написано на заборах "Ремонт печек, краснокаменная" и номер телефона
  • slavel
« Ответ #2490 : 13 Ноября 2011, 19:53:40 »
подскажите пожлуйста где центральный замок на 28?
  • кто здесь
« Ответ #2491 : 13 Ноября 2011, 20:27:43 »
ну активаторы на каждую личинку отдельные, или блок управления? тогда под рулем
а  вообще на водительской двери блок стоит от которого все остальные закрываются вроде так
  • 286л.с./1000кг
  • slavel
« Ответ #2492 : 13 Ноября 2011, 21:14:01 »
ну если вообще ниче не открывается\закрывается, значит блок управления по идее?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2493 : 14 Ноября 2011, 15:03:52 »
Блок управления ЦЗ на е28 штатный расположен с правой стороны в ногах у пасажира за динамиком.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • slavel
« Ответ #2494 : 14 Ноября 2011, 18:39:59 »
спасибо
  • Репутация +21/-4
« Ответ #2495 : 17 Ноября 2011, 02:06:51 »
если что то у меня есть
  • slavel
« Ответ #2496 : 22 Ноября 2011, 21:27:30 »
подскажите пожалуйста,не заводится двигатель, топливо идет, выкрутил свечи они все мокрые,в чем проблема?
  • кто здесь
« Ответ #2497 : 22 Ноября 2011, 22:14:22 »
искры нет
  • 286л.с./1000кг
  • slavel
« Ответ #2498 : 22 Ноября 2011, 22:50:42 »
искры нет
ну я так и понял,а из за чего ее может не быть?
« Ответ #2499 : 22 Ноября 2011, 23:05:40 »
крышка трамблера и бегунок, может окисло все, как понимаю ты часто не заводишь её
е28 535
