Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217793 раз)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #2525 : 04 Апреля 2012, 02:38:10 »
аккуратно....
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #2526 : 04 Апреля 2012, 19:38:08 »
легко сказать...не хотелось бы покупать новую панель)
"Бог помогает тому, кто все силы отдал для победы"
  • Репутация +13/-0
« Ответ #2527 : 04 Апреля 2012, 23:50:31 »
не дрефь,я разбирал,ничего опасного и сложного там нет
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2528 : 05 Апреля 2012, 00:02:55 »
Не порть прибоорку
е28 535
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #2529 : 07 Апреля 2012, 18:23:32 »
Не порть прибоорку
согласен)
« Ответ #2530 : 07 Апреля 2012, 18:28:41 »
я имел в виду про шкалу белого цвета=)
е28 535
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Кёниг
« Ответ #2531 : 10 Апреля 2012, 01:06:39 »
я так и понял...
но как говориться, пока сам не попробуешь...не узнаешь(...снял на тахометре стрелку, когда ставил назад, по ходу что то повредил и теперь она не плавно ходит а дёргается, вот теперь локти кусаю(
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2532 : 14 Апреля 2012, 20:43:38 »
Кто нибудь в курсе где у нас можно рулевой редуктор с е34 восстановить, и можно ли.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #2533 : 14 Апреля 2012, 21:55:54 »
а целый б.у тяжело найти?
В поддоне микротрещина, без съема поддона варится он?
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2534 : 15 Апреля 2012, 10:26:05 »
Редуктор проще ремонтировать, чем рейку.
Обратись на стрелецкую, они специализируются на гидравлике.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2535 : 15 Апреля 2012, 11:31:03 »
Второй уже б/ушный катаю,и все равно люфт, вот теперь хочу один из них восстановить. На форуме е34 расписано что лечится и как лечится,но самому некогда заморачиваься, поэтому и спрашиваю.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2536 : 15 Апреля 2012, 15:40:24 »
кто нибудь мастырил проводку на ЭСП ? (седан 2 переход на 2 пер. двери)
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
« Ответ #2537 : 17 Апреля 2012, 14:38:20 »
куда можно загнать авто, чтоб течь масла устранили, та мничего особенного вроде но лезьть не хочу, передняя крышка цепи грм и поддон треснут возможно, посоветуйте хоть вообще где возьмутся? а то как не скажу в трубку что бмв , то сразу ууу не, мы бмв не занимаемся)))
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2538 : 17 Апреля 2012, 18:53:00 »
Аргоном очень хорошо варят на гагарина АЦ Дискавери, напротив альмака
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2539 : 17 Апреля 2012, 23:35:42 »
подскажите где купить можно колечки которые ставятся я так понял как уплотнитель между выпускным коллектором и выхлопной трубой?
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2540 : 18 Апреля 2012, 14:16:28 »
E v
У мя снятый поддон корешь в гаражах заварил. 600р (можно торговаться). неделю назад.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2541 : 18 Апреля 2012, 15:43:27 »
на советском проспекте
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2542 : 18 Апреля 2012, 15:59:14 »
E vУ мя снятый поддон корешь в гаражах заварил. 600р (можно торговаться). неделю назад.
если снять поддон то проблем и у меня не будет, в таксопарке заварит знакомый. снимать не хочу, а сама она туда не заедет, глушак оторву(
е28 535
  • slavel
« Ответ #2543 : 18 Апреля 2012, 20:31:33 »
где там?
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2544 : 19 Апреля 2012, 11:57:13 »
Контур терм, напротив гранда, автоэко контора называется.  Леха попоробуй на северную гору позвони там варят и аргоном и полуавтоматом и газом 77-49-02- Юра , 75-47-03.
« Ответ #2545 : 19 Апреля 2012, 12:00:37 »
Дык мне не сварка сама нужна, а непосредственно чтоб люди взяли устранить течь, там может и варить ничего не надо
е28 535
« Ответ #2546 : 19 Апреля 2012, 12:00:56 »
эт сервис или человек ток варит?
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2547 : 19 Апреля 2012, 13:02:48 »
Небольшой сервис по авторемонту и сварке!
« Ответ #2548 : 19 Апреля 2012, 13:51:52 »
ок, спс. наберу спрошу
е28 535
« Ответ #2549 : 23 Апреля 2012, 15:19:26 »
Подскажите куда можно в городе заехать с вопросами по АКПП?
  • BMW-E30|318iAT|M40b18|coupe`88
push the tempo!!!
