Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 206181 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2550 : 23 Апреля 2012, 20:42:58 »
а что с ней?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
« Ответ #2551 : 24 Апреля 2012, 15:04:04 »
Задняя не всегда втыкается например..
  • BMW-E30|318iAT|M40b18|coupe`88
push the tempo!!!
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2552 : 24 Апреля 2012, 16:23:42 »
Подушки коробки смотрел? При просевших выбивает рычаг. Эт из самого простого. Как проверка предохранителей.  :)
« Ответ #2553 : 24 Апреля 2012, 16:56:24 »
я думаю можно для начала бонально масло поменять
е28 535
« Ответ #2554 : 24 Апреля 2012, 18:13:44 »
Спасибо за ответы. Масло сменили.. Хотя по многим рекомендациям в почтенном возрасте менять масло бывает стремновато. Типа древнее зло просыпается и коробка встаёт. Но с этим слава богу пронесло. А про подушки ,- надо бы глянуть. Думаю тоже на них,- при D, на тормозе, есть вибрация.
push the tempo!!!
« Ответ #2555 : 24 Апреля 2012, 20:22:48 »
Ребята, где ремонт радиаторов у нас хороший? или чем посоветуете дырочку в боковине радиатора проклеить? холодная сварка сегодян под температурой и давлением размякла и стала как мягкий пластелин, в итоге потек. и вот хз толи плохая холдодная сварка, толи она вся так себя ведет
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2556 : 24 Апреля 2012, 21:30:34 »
Вот по АКПП знакомы товарищ раньше работал в мерседес центре,теперь совой гараж.  89097958нольнольшесть - Сергей
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #2557 : 25 Апреля 2012, 21:37:34 »
Пользую автомат с 99 года. 3-ий двиг таскает. Как сказал корешок, из перегонщиков "в отставке" - "Еще кусается!".
Самые положительные комменты ЗФ-у.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #2558 : 26 Апреля 2012, 09:53:01 »
В таксопарке ремонтируют, привозить туда лучше снятый радиатор.
« Ответ #2559 : 26 Апреля 2012, 11:06:17 »
вчера сам заклеил, если рванет то уж повезу к ним тогда
е28 535
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2560 : 05 Мая 2012, 14:34:53 »
из за чего может троить м20 на холостом ходу? может быть из того что глушитель на стыке пропускает сильно выхлоп или из за того что обороты выставлены низкие?и еще вопрос на бронепроводах один колпачек который на свечу надевается достаточно легко отходит от самого провода,может ли в этом быть причина?
  • slavel
« Ответ #2561 : 05 Мая 2012, 14:38:18 »
а и еще какойто непонятный трабл на приборах термометр или как он называется на прогретой машине показывает максимум на миллиметр выше синей отметки,при этом обороты становятся нормальные как прогреется и все вроде как положено,это в чем проблема? датчик температуры или че?  ???
  • Репутация +205/-105
« Ответ #2562 : 05 Мая 2012, 21:29:34 »
какие обороты на хх у мотора?
я правильно понял, что бронепровод сопливый ? тогда вот тебе и вполне возможная причина троения (пятирения :) )
  • slavel
« Ответ #2563 : 05 Мая 2012, 22:44:31 »
на горячую 550-650 где-то так, у бронепровода сам колпачок который на свечу одевается отходит от провода если небольшое усилие приложить
« Ответ #2564 : 07 Мая 2012, 01:12:27 »
обороты нормальные
а вот бронепровода я бы поменял.
и свечи заодно. и ДМРВ проверил бы заодно
  • slavel
« Ответ #2565 : 07 Мая 2012, 19:46:17 »
обороты нормальные
по книжке обороты должны быть 850  +-50
  • slavel
« Ответ #2566 : 08 Мая 2012, 23:46:35 »
в чем суть проблемы моджет быть,сегодня трогаюсь,отпускаю сцепление глохнет,даю газу,начинаю отпускать по тихоньку сцепление опять глохнет,немного пострадала хней и поехала нормально  :(
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2567 : 10 Мая 2012, 02:38:38 »
кто может помочь сделать кресты и покрасить бл.фару в черный?
  • е 30 324 turbo diesel
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2568 : 14 Мая 2012, 21:54:57 »
подскажите по занижению! стоит сток, резина р16 205 50. Хотел бы занизить, без особых замутов - типо катания арок и тп. Подскажите какое занижение выбрать, ну и где у нас купить\заказать?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2569 : 14 Мая 2012, 21:56:08 »
« Ответ #2570 : 14 Мая 2012, 22:09:47 »
Турбинка тебе в помощь
е28 535
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2571 : 14 Мая 2012, 22:20:38 »
не хочу пилить)
« Ответ #2572 : 14 Мая 2012, 22:58:10 »
какой ты привередливый=)))
е28 535
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2573 : 14 Мая 2012, 23:48:39 »
НЕТ) Но внатуре, есть же комплектами продают пружины и мартеры? я просто хз какой размер подобрать, чтоб резю не терло) все равно задние аморты под замену
« Ответ #2574 : 15 Мая 2012, 00:00:21 »
есть комплекты, Тема Постал посоветует, или в личке споси он вроде брал себе на е30,  бери не от резины, а от высоты которую хочешь и сможешь ездить, если умеешь люки объезжать и неровности бери -60, раскатаешь арки если что, не так страшно это. ну а среднее занижение -40 наверно, оптимальное
е28 535
