Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217767 раз)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2675 : 07 Января 2013, 11:23:45 »
 Не, вряд ли....  Бензин хорошо прокачивается в горшки, аж заливает свечи...  Один раз даж завелась без расходомера воздуха, сначала один горшок, потом поколбасило его немного и остальные подхватились...  Минут пять так поработал, чуток погрелся и заглох и всё, опять не заводится, даж не схватывает...
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2676 : 11 Января 2013, 12:00:19 »
 Есть у кого-нить манометр для измерения компрессии в цилиндрах?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2677 : 26 Января 2013, 22:20:04 »
ААААаааа......   ХЕЛП МЕ с мотором печки, как ее вытаскивать кто поможет? буду признателен
  • e30 86 купе 316 (1.8)купе белая, е30 85 316 (1.8) купе золотая
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2678 : 27 Января 2013, 22:18:42 »
Комперсометр называется
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2679 : 27 Января 2013, 22:24:47 »
Да какая разница как он называется...  Он же давление меряет - значит манометр в общем виде.....  Вопрос в том, кто может дать поюзать сей прибор....
« Ответ #2680 : 28 Января 2013, 12:33:12 »
Со стороны двигателя снимаешь шумоизоляционную крышку, под лобовым стеклом, ( на ней еще фишка проводки держится), там и моторчик стоит,- крепится металлической скобой, я её саморезом поддевал и снимаешь. Пластик вокруг вентилятора крепится защелками между собой.
  • BMW E 30 m20b20 sedan 1987
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2681 : 29 Января 2013, 00:28:42 »
всем спасибо кто отписался и в лс тоже - разобрался за 20 минут, выточил новые бронзовые втулки теперь пробую - пока что не попал с крылатками гдето задевает, но мотор работает четко на всех скоростях и не хрустит как три дня тому назад, завтра поправлю крылатку и будет летать еще лет 5 если не больше.
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #2682 : 18 Марта 2013, 21:00:56 »
Кто может помочь с прокачкой тормозной системы?
Педаль в пол совсем утопает, еле тормозит.
С меня машина, тормозуха, и еще какое-нибудь вознаграждение по договоренности.
У самого и у знакомых гаражей нет, чтоб снизу подлезть, а в сервисах сдерут кучу денег.
« Ответ #2683 : 25 Марта 2013, 12:46:58 »
Глупый вопрос конечно может кому-то показаться...Где находится фильтр салона и как до него добраться? У меня жутко потеют окна, почитал, говорят фильтр нужно либо снять, либо поменять\чистить.
  • bmw e30 324d 90г Электр. ТНВД
  • Репутация +51/-0
« Ответ #2684 : 25 Марта 2013, 15:01:39 »
на безкондейных машинах, если не ошибаюсь, салонный фильтр отсутствует как таковой.
если потеют окна, то, может быть, где-то из печки антифриз течет
« Ответ #2685 : 01 Декабря 2013, 22:24:14 »
есть у кого ДМРВ живое ?? а то проблема не могу понять в нем или нет ))
подъехал бы куда надо затестить _))
  • e30 2.0, 1984, седан, m20b6
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2686 : 01 Июня 2015, 12:04:33 »
Ребят подскажите! кузов Е30 мотор м40б16, расходомер (который  под тахометром) взбесился. Вначале подергиваться начал, а сейчас убежал в крайнюю правую сторону, так что его не видно и сидит там ни как не реагирует. Подскажите что смотреть, что вертеть и надо ли снимать приборку?!
  • bmw e30/316i/ m40b16/ sedan/ 1989
