Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 182826 раз)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #325 : 18 Июня 2009, 00:51:57 »
Покупаешь вкладыши первого ремонта(если первый раз шлифуешь) и ставишь просто обратно!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
grifon805
« Ответ #326 : 18 Июня 2009, 00:52:57 »
а если не первый?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #327 : 18 Июня 2009, 00:56:49 »
Максимум три раза шлифуеться колено. Соответственно есть вкладыши первого, второго и третьего ремонта! Взависимости от того сколько раз шлифовали такого ремонта и надо вкладыши! Приезжай завтра на встречу на ДС!!!))
grifon805
« Ответ #328 : 18 Июня 2009, 01:00:22 »
яб с радостью ,тока не начем((((((
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 01:00:46
как сделаю так сразу=)))))))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #329 : 18 Июня 2009, 01:01:37 »
Так пешком приходи могу подкинуть тебя если хочешь=)))
grifon805
« Ответ #330 : 18 Июня 2009, 01:05:11 »
не я завтра в гараж поеду,тазик делать)))))соскучился))))
EzdoK
« Ответ #331 : 18 Июня 2009, 01:09:19 »
какой чё за машина???
  • Репутация +14/-4
« Ответ #332 : 18 Июня 2009, 01:10:47 »
Ну давай удачи ждём на встречах)))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #333 : 18 Июня 2009, 01:12:52 »
у у него на аватарке на твою похожа бывшую вроде))
  • 286л.с./1000кг
EzdoK
« Ответ #334 : 18 Июня 2009, 01:16:51 »
не у мну белая была а ето его в сером цвете)())))!!! просто она очень долго возле гаража валялась моего!!!))))) механик блин...
grifon805
« Ответ #335 : 18 Июня 2009, 01:18:07 »
не валялась а стояла!!!!!!!!!!
EzdoK
« Ответ #336 : 18 Июня 2009, 01:19:40 »
ДА А ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ МОИМ ОНА сЕЙчас.......скучает тогда)))))))))))))))))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #337 : 22 Июня 2009, 23:08:16 »
Собственно ищется тот кто может помочь гаражом и сваркой на среду после обеда!!!!Кто может помогите!
BMW 318i E30 M40B18 90г. -продана   BMW 325i E30 M 20B25 - разбирается!  катаюсь на е46 серебро 1.8
  • Репутация +205/-105
« Ответ #338 : 23 Июня 2009, 01:02:22 »
с гаражом -нивапроз , а вот сварки нету....
  • кто здесь
« Ответ #339 : 23 Июня 2009, 01:35:23 »
ну сварка у нас есть только у одного человека)) вроде, если заправить этому человеку балон кислотой, то возможно он бы разрешил по пользоватся))
а че варить то надо?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +15/-1
« Ответ #340 : 24 Июня 2009, 12:36:53 »
Глушак
bludnyj
« Ответ #341 : 25 Июня 2009, 01:23:44 »
у мну тоже естьсварка..... 8)
« Ответ #342 : 25 Июня 2009, 11:48:26 »
Глушак
у меня глушак где-то живой лежал...от 325е
  • Репутация +36/-30
« Ответ #343 : 25 Июня 2009, 12:06:29 »
мне сварки не жалко, просто у меня баллон кончился(( и проволоки по мелочи осталось стоимость всего добра 150 проволока и вроде 300 балон
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #344 : 26 Июня 2009, 16:16:58 »
Глушак уже как неделю лежит - ждет чтобы его приварили
Ладненько, пасиб, с Денисом-блудным уже договорились заварим
Ridrih
« Ответ #345 : 07 Июля 2009, 22:59:12 »
Не идет зарятка акума...походу гениратор крякнул...его менять полностью или можно запчасть какую??
Да и сколько примерно генератор стоит?
bludnyj
« Ответ #346 : 07 Июля 2009, 23:17:16 »
Проверь сперва лампочку акума на приборке, т.к он является предом в цепи, если при включении зажигания лампочка не горит значит дело в ней.......
Ridrih
« Ответ #347 : 08 Июля 2009, 00:09:50 »
при включении зажигания горела лампочка только давления масла. но я проверял на посаженом акамуляторе
bludnyj
« Ответ #348 : 08 Июля 2009, 00:51:00 »
Замени лампочку акума, т.к она сгорела....
Даже при севшем акуме индикация лампочки будет гореть, а когда повернёшь в режим заводки она погаснет.....
Ridrih
« Ответ #349 : 10 Июля 2009, 21:26:58 »
Перекинул лампочку с ручника на лампочку акума. все равно не горит...
В общем генератор накрылся, так как на другом полность заряженом акуме машина работет и ездить нормально...
Где у нас есть ремонт генераторов и сколько по деньгам
