Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 184231 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #550 : 10 Сентября 2009, 12:38:57 »
Где найти такие вещи???? подскажите!!! все есть для ГУРа не хватает тока этих говняшек
едешь с образцом в Ханзу-Флекс они тебе делают дешевле не придумать
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #551 : 10 Сентября 2009, 16:35:32 »
был у игоря на красной, у него шлангов горы, короче шланг с деталью №8 200р, а вот тот что идет от насоса в рейку в сборе 500р! ИМХО дорого...
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #552 : 10 Сентября 2009, 17:10:12 »
Доедь в Ханзу с образцом и узнай сколько стоит
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #553 : 10 Сентября 2009, 17:15:10 »
ИМХО вро де не особо то и дорого. Но вариант с Ханзой очень даже! Мне кажется что там будет дешевле.
« Ответ #554 : 10 Сентября 2009, 19:09:37 »
Еще какой вариант, знакомому делали на ауди с8 обошлось в раз 10 дешевле прайса на бу запчасть
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #555 : 11 Сентября 2009, 01:49:09 »
а че за ханза я не знаю?
  • 286л.с./1000кг
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #556 : 11 Сентября 2009, 09:35:04 »
вчерашние гаражпати удалось на ура, арка почти выздоровила.
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
« Ответ #557 : 11 Сентября 2009, 09:38:23 »
это Ханза Флекс Гидравлика, такая контора занимается производством, наладкой, установкой короче всем что связано с гидравлическими системами
  • Репутация +36/-4
« Ответ #558 : 12 Сентября 2009, 00:04:24 »
Я видел как гидравлики манжеты любых размеров на месте делают
Берут жгутик резиновый, отрезают нужное количество и склеивают концы спецовым клеем
На разрыв в месте склеивания никогда не рвется
« Ответ #559 : 12 Сентября 2009, 11:08:31 »
И такое тоже возможно
  • Репутация +205/-105
« Ответ #560 : 16 Сентября 2009, 23:44:28 »
сейчас были с Юрцом у меня в гараже. обсуждали как лучше балку к потолку пришпандорить, чтобы тальку можно было вешать. появилась мысль вдоль гаража под потолком швеллер 5,5-метровый разместить, чтобы вдоль него по необходимости можно было катать тальку.
завтра он узнает по поводу цены и возможности доставки. по возможности нужно несколько человек в помощь разместить его. т.е. в конце гаража в стенке будет выемка, а его через отверстие над воротами надо будет "вставить".
ещё бы перфоратор у кого-нить попросить.  короче нужна грубая сила + перфоратор :) :) и пару стремянок.
по времени пока ещё хз, но хотелось бы в ближ время, так как процесс работ с двигателем упирается пока в этот момент...
  • Репутация +21/-17
« Ответ #561 : 17 Сентября 2009, 01:58:29 »
перфоратор могу спросить на работе взять на вечер .
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #562 : 17 Сентября 2009, 02:14:47 »
Могу выступить в качестве грубой силы :)
Звони, как соберетесь.
Брать наверное лучше двутавровую балку
Хз, хватит ли пару стремянок %)
Каждый привозите по табуретке на всякий случай
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 02:32:01 от tekill
« Ответ #563 : 17 Сентября 2009, 08:48:43 »
А приварить там есть куда, могу приехать со сваркой и также помочь силой, звоните
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #564 : 17 Сентября 2009, 11:02:30 »
А когда хотите начать?
  • кто здесь
« Ответ #565 : 17 Сентября 2009, 11:06:53 »
а места куда ложить балку собираетесь, выдержит?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #566 : 18 Сентября 2009, 02:26:35 »
спасибо уже что откликнулись
балка именно двутавровая
Сварку привезёт Юрец, а вот стремянки не помешают. табуретки есть, но всё равно гараж у меня высокий, они не помогут. Перфоратор тоже было бы супер не вечерок.
короче места крепления сначала подготовим малёк, потом ещё проваривать надо будет эти самые крепления.
хочется на след неделе сделать. я отпишусь тут за пару дней до начала.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #567 : 18 Сентября 2009, 12:12:11 »
Ждёмс 8) кстати,я думаю второй перф не помешает :)
  • кто здесь
« Ответ #568 : 20 Сентября 2009, 22:46:54 »
 так это, мужики, что там с радиатором? сильно надо колхозить крепления? Тёма, подскажи... мой течёт... да... кстати, может у кого есть радиатор печки? а то мой что-то не нагревается, а если нагревается- то остывает за минуту при скорости))
нет не сильно колхозить!! верхнее место крепления просто ниже на пару см
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #569 : 20 Сентября 2009, 22:55:00 »
парни! к сожалению отбой с данной идеей. з/п вообще ппц смешную выдали...так что завтра буду руками двиг вытаскивать.
от коробки он давно откручен, впуск, выпуск, ГБЦ сняты. это около 80 кг сам блок с коленом и 4 ост.поршнями. если у кого будет время - было бы супер ещё пару-тройку человечков в помощь. прокинем трос под ним и вытянем легко
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #570 : 21 Сентября 2009, 08:57:52 »
опасно...
  • Репутация +9/-1
« Ответ #571 : 21 Сентября 2009, 13:43:34 »
я вчера свою собрал,терь у меня радиатор от Сааба, эл.вентилятор от Форда :) на это ушло времени 6часов, ящик пива и помощник,который после 7ой бутылки ушел в какашку :) :) :)
  • кто здесь
« Ответ #572 : 21 Сентября 2009, 14:09:53 »
красавчик твой помощник :)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-1
« Ответ #573 : 21 Сентября 2009, 14:26:44 »
А то... 8)
« Ответ #574 : 21 Сентября 2009, 15:00:11 »
опасно...
нормально
мы 2,7 целиком с обвеской и коробкой вчетвером грузили в микрик и выгружали...всего 4 раза
так что всё без коробки, ГБЦ и коллекторов, генератора и стартера вылезет легко, если дёрнуть не одному =))
