Автор Тема: Датчик положения дроссельной заслонки  (Прочитано 4341 раз)
viper
« : 23 Декабря 2006, 13:34:48 »
Да, давненько я под капот не лазил. Сегодня полез с целью таки проверить вакуумный регулятор УОЗ (проверил, действительно не работает - угол положения бегунка не меняется вообще, при этом в регуляторе что-то пукает)
Обнаружил, что хзсколько времени ездил без ДПДЗ - он был банально отключен (то ли вывалился из разъема, то ли при последнем ремонте мастер его забыл подключить, т.к. он его проверял).
Подключил разъем на место - разницы не увидел пока никакой.
Собственно вопрос - а на что он вообще влияет в работе двигателя? Я вот без него ездил минимум 2 недели, и никаких аномалий в работе машины не замечал.
Рекомендуем почитать по теме Датчик положения дроссельной заслонки
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 24 Декабря 2006, 12:06:01 »
если обороты двигателя больше 1200-1500, а дроссельная заслонка закрыта, то получив с него сигнал, мозг отключает впрыск бензина
viper
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 12:22:44 »
Ну у меня обороты ХХ порядка 1000 на холодном и после прогрева 800-900. Получается, я мог и без него ездить не парясь? :)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 12:56:56 »
А ещё, иогло случиться, что мастер, фишку поставил и все две недели ты ездил с ним. А когда залез под капот, нечаянно сдёрнул его и заметил его в разомкнутом состоянии. Подключил на место и неувидел разницы. Вывод, зачем платить дороже.
viper
« Ответ #4 : 24 Декабря 2006, 13:22:32 »
Да нет, там разъем-то нормальный, сам случайно он вряд ли бы отвалился. Скорее мастер его просто подключить забыл, потому что точно помню - он его проверял.
  • Администратор
« Ответ #5 : 24 Декабря 2006, 13:45:07 »
Слух Змей, а Што за деталь, ДПДЗ? Сижу, туплю, нифига не поддаётся расшифровке. Или коньяк, уже лишний пошол.....
Пятая рюмочка просветлила мозг, на секундочку. :D  :D  :D  :D  :D  Допёрло, что такое ДПДЗ. Во блин я ступил, наглухо.
« Ответ #6 : 24 Декабря 2006, 14:13:02 »
я имел в виду, когда едешь и педальку газа отпускаешь
viper
« Ответ #7 : 24 Декабря 2006, 15:25:20 »
Так у меня и с неподключенным датчиком обороты падали до нормы, вот только заметил - с подключенным датчиком обороты падают после отпускания газа намного быстрее.
« Ответ #8 : 24 Декабря 2006, 16:34:52 »
Возможно без него расход топлива будет несколько выше.
psi
« Ответ #9 : 26 Декабря 2006, 03:25:40 »
Все же просто, мужики! Это экономия топлива при торможении двигателем!
У меня на карбе подобная хрень -клапан специальный. Тушит весь вакуум во впускном коллекторе.
« Ответ #10 : 26 Декабря 2006, 10:04:04 »
У меня когда он ( дпдз ) не показывал закрыто на холостых обороты гуляли +\- 300-400 оборотов. Отрегулировал и все нормализовалось.
viper
« Ответ #11 : 26 Декабря 2006, 12:16:34 »
У меня вроде работает - при закрытой заслонке щелкает и замыкает контакты.
