Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 1314 раз)
Cortez
« : 02 Июля 2008, 17:44:15 »
Ребята такой вопрос, вернее вопросы, решил я сделать двиг, перебрал, почистил, кольца там и всё такое.... вроде собрал точно так же как и разбирал, а завести не могу, то стартер выделывается, то зажигание, то еще что нить.
Теперь вот не могу понять следующее, когда ставлю ремень, смотрю метки на распредвале и на коленвале - совпадают, бегунок на трамблёре на первом цилиндре, прокручиваю мотор ключом за болт. После одного оборота метка на коленвале совпадает, а на распредвале на один зуб вперед, и бегунок тоже смещен немного.
Почему так?? Сори если чё не так написал - новичок я в этом деле.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 02 Июля 2008, 18:00:01 »
Прокрути ключем еще на 180 раз и посмотри совпадет :)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Cortez
« Ответ #2 : 02 Июля 2008, 18:08:48 »
чёто не понял юмора. это у тебя советы такие??
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 03 Июля 2008, 09:57:13 »
нет,просто всегда считаью 360 градусов,тоесть колено делает один оборот а распред два в это время,поэтому и не совпадает
