Автор Тема: вопрос по установке рег.распорки  (Прочитано 5523 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 05 Июля 2008, 19:44:07 »
как правильно установить рег.распорку? какое растояние между стойками? , что нужно учесть?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по установке рег.распорки
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 02:02:39 »
Особо сложного ничего нет.  Откручиваешь  по три кайки с чашек , ослабляешь  растяжку  , так чтобы она свободно  встала на болты чашек.  Закручиваешь гайки на чашках, хорошо.  Дальше стягиваешь но не доконца узел крепления лапы растяжки, по одному болту с гайкой с каждой стороны,  далее крутишь центральную часть растяжки сначала от руки, потом чемнибудь что подойдёт по диамертру отверстий , я дотягивал  ручкой от газового ключа .  На счёт усилия с которым крутить, я например докручивал до предела. После чего затягиваешь доконца два болта крепления лап растяжки.    Расстояние между чашками помоему 101 см.  И если проблем с развалом нет  , то можно обойтись без вывешивания  передних колёс.  А если расстояние между чашками меньше 100 см.   тогда вывешивать передок, и тянуть в таком положении,
может и не один раз.   На авто с М10 инж.  на левой чашке установке может помешать
короткий штырь на котором расположено  дополнительное крепление троса газа, мне пришлось его спиливать,   так вроде всё!
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
BigWig
« Ответ #2 : 06 Июля 2008, 23:17:28 »
"рег.распорку" - это "регулируемая распорка" на стаканы передних/задних стоек ?
если да, то где можно найти такое дело (можно и не регулируемую). где-то читал, что на M3 ставилось штатно, но на элкатсе.ру не нашел. може кто-то подскажет.... коды какие-то киньте в меня..... интересует и перед и зад. спасибо.
Серега Техас
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 10:44:16 »
вопрос - регулируемая - может постепенно если подтягивать мне вытянуть стакан который залег?
Серега Техас
« Ответ #4 : 08 Июля 2008, 00:35:26 »
че никто не ставил что ли?
« Ответ #5 : 08 Июля 2008, 00:40:37 »
да, она тебе и стакан вытянет, и заднее крыло подварит и покрасит потом все дорогой бразильской краской......
на выравнивалку тебе нужно.
Серега Техас
« Ответ #6 : 08 Июля 2008, 10:45:00 »
нужно... только вот думаю что важнее подваритцо или вытянуть стакан - резину не хавает - ну или я не замечаю :)
« Ответ #7 : 08 Июля 2008, 11:29:14 »
А что и то и то несудьба? ИМХО надо вытянуть стакан, поставить распорку (дабы стакан больше не уходил), и всё проварить что того требует...
Серега Техас
« Ответ #8 : 08 Июля 2008, 12:09:32 »
Судьба думаю... просто 30тый наказан - пускай вкалует пока...  а пока железо собираю для ремонта...
Виктор -  а твою машинку можно де нить узреть - оценить так сказать красоту баварских линий на фото ?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 08 Июля 2008, 14:13:55 »
+1 жестко ты с 30-кой ;D
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Дейви
« Ответ #10 : 08 Июля 2008, 14:24:32 »
Скорее кронштейны верхней опоры амортизатора погнёшь. Вари, вытягивай стакан и ставь распорку. Так будет по человечески.
« Ответ #11 : 08 Июля 2008, 14:24:51 »
Ну это сложновато! Фотки моей машинки есть на встречах Питерского клуба E30 (в ветке Питер), есть у одного человека вконтакте, но и там и там их трудновато выделить среди всей массы, если незнать чего ищешь. Темболее у нас там иксов много! Тем более она внешне лишь накладками на задние крылья от обычных отличается! И шильда у неё другая... Сам вконтакте немного вывесил но пока не всё! Ну а так... Если только в Питер... :) А зачем тебе? У меня машинка неказистая внешне, хотя выглядит неплохо... Обвеса иксового у мну нету почему-то... Ищу его... Разве только подкапотное может заинтересовать... :) Если интересно, могу вывесить пару где нибуть...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 08 Июля 2008, 14:27:37 »
Давай,я тоже хочу полупиться!!!!
Петр_Е30
« Ответ #13 : 08 Июля 2008, 14:34:16 »
да, может. у меня такая ситуация. когда приобрёл машину-расстояние между чашками было аж на 8 сантиметров меньше нормы!!!!!!!!!!!!!!
то есть колёса были ппц как развалены...
растянул на 5 см в течение наверное месяца, вывешивая колёса.
в последний раз когда крутил растяжка даже начала гнуться, поэтому на время прекратил...  скоро еще попробую! лично мне она очень помогла!!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #14 : 08 Июля 2008, 14:40:24 »
у меня на три сантиметра сошлись-регулируемой вывел в норму, но каким то образом поднялась передняя часть капота и теперь щель между крылом и капотом ((((((
« Ответ #15 : 08 Июля 2008, 15:59:06 »
двт, что вытягивая распоркой возможно уедет второй стакан, а этот так и останется. получится два уехавших стакана.
это все делается на свой страх и риск.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #16 : 08 Июля 2008, 16:18:47 »
« Ответ #17 : 08 Июля 2008, 17:03:57 »
Вот мне тоже кажется что надо его вытягивать подругому... А распорку ставить потом что-бы снова не смещались стаканы...
Петр_Е30
« Ответ #18 : 08 Июля 2008, 17:08:13 »
в моём случае оба стакана были сложены, растянулись оба на одинаковое расстояние
(все замерял и за процессом следил)
может мне так повезло с этим, но растяжка сделала свое дело)))))
« Ответ #19 : 08 Июля 2008, 17:11:32 »
а чего это они снова смещаться должны?
« Ответ #20 : 08 Июля 2008, 17:14:12 »
Сорри за офф, но так как попросили в этой теме, то сдесь и спрошу... Где, в каком разделе выстовляют фоты своих машин? Я просто за пределы Ремонте и Питера редко вылезаю...
« Ответ #21 : 08 Июля 2008, 17:15:14 »
По той же причине по чему изначально смещаются...
« Ответ #22 : 08 Июля 2008, 17:37:32 »
тоесть, изначально, с завода, кузов машины задуман так чтобы стаканы свободно смещались?
а отдельно, грамотные автовладельцы-инженеры констукторы ставят китайскую распорку, чем и решают умышленый недочет прозорливых автопроизводителей.... так чтоли?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #23 : 08 Июля 2008, 17:50:39 »
Я вмешаюсь слегка,я думаю так.
Это не недочет а травмобезопасность(вот к примеру, кеб делают на удивление жестким),а метал со временем устает и становится менее прочным.Да и при изготовлении, как его бедного гнут.
« Ответ #24 : 08 Июля 2008, 17:51:17 »
Изначально на заводе незнали что будет с машиной через 20ть лет... Это конструктивный недочёт, исправленный на более позднем поколении автомобилей...
