Автор Тема: В чем причина ?  (Прочитано 2648 раз)
серый-блин
« : 24 Декабря 2006, 21:11:21 »
Стал посвистывать ремень генератора(особенно на холодную и на первой и второй передаче) - грешу на него.
Проблема - на первой второй передаче при 1-2 тыщ. оборотах машинка немного дергается, как будто на тормоз кто-то жмет и отпускает, при этом при приборка то ярче загорается то тускнеет и скорость вентилятора печки тоже меняется рывками, но ярче загорается как раз, когда машинка притормаживает .
Салентблоки генератора как то могут на это влиять ? И что это может быть ?
И еще.......кто знает недорогово  кузовщика- жестянщика ( небольшая дырочка в полу у ног водителя) ? нужно проварить , да и так , мелкие недостатки подчистить и подкрасить.
Рекомендуем почитать по теме В чем причина ?
« Ответ #1 : 24 Декабря 2006, 21:29:01 »
в генераторе нету сайлентблоков
проверь натяжение ремня!
Nash
« Ответ #2 : 24 Декабря 2006, 21:35:40 »
судя по описанию, дело тут не только в генераторе...
viper
« Ответ #3 : 24 Декабря 2006, 22:07:42 »
Проверяй износ щеток на регуляторе напряжения. Снимается легко.
Или тут уже диодным мостом попахивает, не могу понять... Но начал бы я именно со щеток - ибо это дело чаще случается.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2006, 02:04:05 »
Там есть резиновые втулки, в которые вставлены болты, которыми он крепится. Когда они изношены, генератор стоит наискосок (у меня так). Соответственно, шкивы непараллельны и ременю от этого не очень хорошо. Но свет от этого у меня не моргает.
BadVik
« Ответ #5 : 25 Декабря 2006, 12:30:12 »
Первым делом - натяжение ремня. Ненатянут - ищи причину почему.
Не помогло - генератор и регулятор напруги
Только это никак от передач зависеть по идее не должно
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #6 : 25 Декабря 2006, 12:32:57 »
Проверяй контакты массы и на аккум, потом если не пройдет проверяй щетки и натяжение ремня.
Визжит у тебя потому что на генератор нагрузка возрастает. и тупит поэтому же.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 25 Декабря 2006, 15:27:08 »
Проблемки решаемы, по свисту ремня действительно может иметь место перекос генератора из–за изношенных втулок. По просадкам напряжения (ярче-тусклее) дело, скорее всего в генераторе, а именно в щеточном узле, либо подвисание щеток вследствие потери жесткости прижимных пружин, критический износ щеток, либо загрязнение контактных колец на якоре генератора.
серый-блин
« Ответ #8 : 26 Декабря 2006, 00:38:42 »
спасибо всем за помощь и участие.
