Автор Тема: Проверка работоспособности генератора управляющих импульсов на М10  (Прочитано 2918 раз)
mundir
« : 08 Июля 2008, 14:48:28 »
ЛЮДИ плиз кто грамотный подскажите как проверить генератор управляющих импульсов  на М10
Рекомендуем почитать по теме Проверка работоспособности генератора управляющих импульсов на М10
« Ответ #1 : 08 Июля 2008, 15:53:59 »
ты вот если грамотный объясни пожалуйста что такое "генератор управляющих импульсов  на М10 ". или человеческим языком напиши какая хреновина у тебя сломалась.
mundir
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 18:16:02 »
тоже самое что и датчик холла только принцип работы другой и стоит в трамбле на м10
Vodovar
« Ответ #3 : 12 Июля 2008, 02:27:39 »
Если грамотно,то помоему "формирователь импульсов",проверяется осцилографом,но можно и тестером.Если стартером крутить или отруки ,пару вольт будет выскакивать.Ну и сопротивление катушки можно померить....
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 12 Июля 2008, 09:10:25 »
из мануала "для проверки сигнала генератора импульсов (индуктивного датчика) отсоедените от блока управления разъем / разъемы. Установите шкалу цифрового вольтметра на диапазан 10в переменного напряжения. У блока управления Бош подключите положительный щуп вольтметра к контакту 5 разъема, отрицательный - к контакту 6. Если установлен блок управления Сименс-Телефункен, подключите положительный щуп к контакту (+), а отрицательный - к контакту (-) малого разъема. При вращении двигателя стартером вольтметр должен показывать переменное напряжение примерно 1-2в."
проверка сопротивления "Если сопротивление выходит за пределы 1100+-10% ом и нет дефектов проводов между разъемом блока управления и распределителем зажигания, замените генератор импульсов."
« Последнее редактирование: 12 Июля 2008, 09:12:21 от AlexPv
