Автор Тема: Проблема с рулевыми наконечниками.  (Прочитано 2140 раз)
MAKCOH
« : 10 Июля 2008, 22:40:25 »
Купил новые рулевые наконечники. Хочу поменять, но не могу открутить старые. Нужна помощь, как это сделать? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с рулевыми наконечниками.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 22:48:35 »
Не можешь вытащить из стойки или открутить от рейки (от внутр. наконкчника)? Если из стойки то по культурному,есть съемник жигулевский,для опор. А так обычно,надо надавить на тягу монтажкой и постучать по сошке куда входит наконечник.
MAKCOH
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 22:50:25 »
Не могу открутить рулевые наконечники от рейки. Все заржавело.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 22:55:35 »
Двумя газовыми ключами попробуй....(Если наконечники между собой раскрутить хочешь) WD-40 облей все это дело.
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 23:31:36 »
Может тогда ну их нафиг, поменять тяги целиком?
MAKCOH
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 23:43:38 »
Рулевые тяги легче поменять, чем открутить рулевые наконечники?
« Ответ #6 : 11 Июля 2008, 10:56:05 »
Нет, но если там сильно ржавая резьба, то:
- скоро оно опять закиснет, и регулировка схождения станет невозможна
- может, теоретиццки, сорваться
А поменять, может, и легче. Конец тяги - под пыльником и в смазке, не должен закисать. И еще я прикинул, что, учитывая стоимость регулировки схождения, дешевле менять тяги в сборе один раз, чем два раза по частям.
MAKCOH
« Ответ #7 : 11 Июля 2008, 11:02:17 »
Рулевые наконечники не смог открутить даже двумя разводными ключами. Но смог открутить обе рулевые тяги. Буду менять рулевые тяги полностью. Всем спасибо за помощь.
« Ответ #8 : 11 Июля 2008, 15:19:09 »
вобщем-то это известная трабла - наконечники приходится зачастую вместе с тягами менять.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #9 : 11 Июля 2008, 23:48:52 »
Так и надёжнее, и лучше сразу с обеих сторон. У меня с одной стороны наконечник люфтит маленько, так лучше я сразу всё перекину, чем на развал четыре раза гонять.
  • Машина строится. Снова.
PROSTO STAS
« Ответ #10 : 11 Июля 2008, 23:51:02 »
а что вэдэшку уже не продают?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #11 : 12 Июля 2008, 10:02:57 »
Не бывает такого что не откручиваются. Не тем инструментом пользуетесь. Берешь горелку, нагреваешь наконечник. Хорошим, новым, ГАЗОВЫМ ключем, соответствующего размера спокойно откручиваешь. Если хочешь проще и дешевле, то меняешь рулевые тяги в сборе. Только не перепутай, тяги разные для рейки с демпфером и без него. Отличаются длиной, на рейку с демпфером тяги короче. Если купишь длинные тяги, то в них резьбы не хватит для правильной установки схождения.
« Ответ #12 : 12 Июля 2008, 21:02:20 »
Обычно в Е30 и Е36 наконечники нельзя раскрутить никакими газовыми ключами. Нагреваешь до красна, тогда только можно раскрутить, но часто вместе с резьбой...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 13 Июля 2008, 10:23:07 »
так проще снять тягу вместе с наконечником. тяга откручивается легко, тока пыльник сдвинуть надо. потом зажать тягу в тисках, снять хомут, немного разжать прорезь которую стягивает хомут...+WD и откручивается за 5 минут.... потом при желании раза 2-3 вкрутить и выкрутить новый наконечник поливая резьбу вдшкой, для прочистки резьбы,...и все!
я так делал когда не мог снять.
MAKCOH
« Ответ #14 : 13 Июля 2008, 11:06:45 »
Спасибо всем за советы. Новые рулевые тяги уже заказал, теперь жду  tongue.
