Автор Тема: Несколько способов скрыть свой номер от камер слежения  (Прочитано 9836 раз)
« Ответ #25 : 05 Августа 2008, 18:09:01 »
а если под камерами проезжать по диагональнали, типа перестроение
И так - каждый раз. Не устанешь? :)
Рекомендуем почитать по теме Несколько способов скрыть свой номер от камер слежения
DeK
« Ответ #26 : 06 Августа 2008, 01:26:47 »
а что морочится - езжай меж рядов - 100% !! ^-^
Shizgara
« Ответ #27 : 06 Августа 2008, 10:46:32 »
угу так и будешь по всему ттк ездить по деоганали)))))
« Ответ #28 : 15 Августа 2008, 18:28:28 »
Камеры-то с какой-то "подсветкой" (вроде инфракрасной), которая отлично "пробивает" грязь
сейчас вынашиваю идею с инфракрасными светодиодами... тоесть человеческий глаз не видит их спектра а камера видит (можете сами попробовать взять на мобиле камеру врубить и посветить на неё дистанционкой от телика) ...
если сей девайс запрятать под решетку (например) то для гайцев он будет невидим... а для камер видим, притом нету нигде в законах (насколько я знаю) ограничений по установке инфракрасных светодиодов на авто...
поискав по нету понаходил много вариантов....
Светодиод 1 Вт, 50 град, инфракрасный 850 нм, 150 мВт/ср, 1,9В х 0,7А
довольно мощная вешь... но надо попробовать взять разных штук 10 с разным спектром и испытать какой спектр лучше всего видит камера..
потом спаять что нить по типу пушки из 30 - 40 штук (генератор вполне вправиться с такой нагрузкой) и поставить под решетку радиатора....
идея чисто теоретическая ... возможно даже не в той ветке но раз уж зашел разговор - решил поделиться....
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #29 : 15 Августа 2008, 18:39:33 »
Вот нарыл кое-какую инфу:
Свойства инфракрасных лучей в основном не отличаются от свойств видимого света. Однако у них есть характерные особенности: инфракрасные лучи проходят через такие непрозрачные для видимого света материалы, как лак, черная бумага, тонкий слой эбонита (длинноволновое инфракрасное излучение проникает даже через асфальт); по сравнению с видимыми инфракрасные лучи менее подвержены поглощению и рассеянию атмосферой при наличии в ней «дыма, дождя, слабого тумана; с помощью инфракрасных лучей можно получать изображение сравнительно мелких объектов, чего не могут дать радиоизлучения, так как их длина больше, чем инфракрасных лучей.
В докладе «Фотографирование в инфракрасных лучах» отмечалось, что этот процесс фотографирования не отличается от обычного, совершающегося при дневном свете. Однако требуется, чтобы объектив был изготовлен из стекла, хорошо пропускающего инфракрасные лучи, а фотопластинка чувствительна к ним (для этого в ее поверхностный слой добавляют специальные вещества — сенсибилизаторы).
При фотографировании с инфракрасным фильтром рассеиваемые атмосферой сине-голубые лучи, дающие обычно на  пленке вуаль, задерживаются, и поэтому изображение объекта получается более четким. Фотографирование в инфракрасных лучах дает возможность распознать замаскированные объекты.
Хотя источником инфракрасных лучей может быть любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, однако для получения их используют сильно нагретые тела, поскольку с повышением температуры интенсивность инфракрасного излучения резко возрастает.
Возможно ТЕОРЕТИЧЕСКИ, если под номером установить достаточно мощный обогрев (типа как в сидушках, но помощнее), то номер окажется засвеченным. И не какой гадости сверху на номер не надо наносить.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2008, 18:41:36 от ZDemon
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
« Ответ #30 : 18 Августа 2008, 14:40:01 »
В том-то и дело, что никто точно не знает, что она там видит.
Да-да, когда докрасна раскалится. А потом вся краска с него облезет и точно уже никто его не прочитает.
Советую попробовать посмотреть сквозь камеру мобильника на всякие нагретые предметы, вроде чайника.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #31 : 19 Августа 2008, 11:17:11 »
А ты уверен что камера мобильника улавливает тот же спектр, что и камера на дороге? Может на дороге она более чувствительна к ик излучению.
shel
« Ответ #32 : 19 Августа 2008, 15:58:31 »
может быть глупый вопрос, но все же я его задам. А если номер слегка согнуть в районе  любой буквы. не сильно, но так чтобы она выпуклая была???. на взгляд не заметно, а вот под действием камеры, будет искажаться
« Ответ #33 : 20 Августа 2008, 18:36:35 »
Да в том-то и дело, что никто не знает, что там эти камеры видят!
Кстати, насчет подогрева. Капот автомобиля обычно довольно теплый, но я ни разу не видел снимков, на которых капот был бы пятнами. Камера, которая видит тепловое излучение, а не близкое к видимому, довольно бесполезна для какого-либо наблюдения, потому что будет "видеть" сильно искаженную картину мира.
На секундочку, буквы на номере и так выпуклые.
shel
« Ответ #34 : 21 Августа 2008, 11:06:29 »
не, я имею ввиду согнуть их полукругом
« Ответ #35 : 21 Августа 2008, 14:42:16 »
Чтобы номер получился сСССссССrus ? :)
"чуть-чуть полукругом" номер и так выгнут, потому что передний бампер не прямой, а "полукругом".
  • Репутация +33/-23
« Ответ #36 : 21 Августа 2008, 23:53:21 »
надо делать как гастрики ! пол номера просто нарисовано краской, видел ни один раз такое = )))))))))))
DeK
« Ответ #37 : 22 Августа 2008, 21:30:53 »
А еще можно молотком номер довести до состояния говна, потом под асфальтоукладчик и на место повесить - типо после жууууткой аварии. )))
Последнее время стал часто замечать подобную картину, где номер так изуродован, что там половину цифр вообще не разберешь.
shel
« Ответ #38 : 23 Августа 2008, 03:04:29 »
предлаю всем снять передние бампера, и вешать номера на лобовое стекло :)))
  • Репутация +24/-4
« Ответ #39 : 27 Августа 2008, 11:32:04 »
И переходя на 4 передачу просить пассажира убрать его.  :) :) :)
Shizgara
« Ответ #40 : 19 Сентября 2008, 17:13:48 »
1.камеры наблюдения гайцов видят обсолютно также как обычная цифровая камеря (пзс-матрицы у них у всех одинаковые)
2.инфракрасный спектр это част всего радиочастотного излучения (тоесть в нём много разных волн с разной длиной волны, вобщем как видимый спектр состоит из волн от красного до феолетового, также и инфракрасный имеет разные "цвета"), поэтому простой нагрев предмета это тоже инфракрасное излучение, но оно не то что видит пзс-матрица)
3.пзс-матрица видит излучение инфракрасных светодиодов (просто примите на веру, они стоят копейки, не надо изобретать велосипед и что то там гдеть)
4.искажение предмета не изменит его отражающих свойтв (тоесть как видите в обычном свете так же будите видеть и в инфракрасном)
для окончания всех споров сделаю сегодня вечером фотку с мобилы и выложу
Sedoi
« Ответ #41 : 20 Сентября 2008, 13:39:26 »
лазерная указка выжигает мутрицу....если нет спец.фильтров как в камерах банкоматов.
