Автор Тема: Упали обороты, слышен гул, двиг не тянет!!  (Прочитано 2459 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 12 Июля 2008, 02:27:21 »
Еду, вдруг вибрация небольшая под нагрузкой, потом и на хх и двиг не тянет. Открыл капот - вродь ниче не стучит, но слышен гул. Думаю все, пипец двигу. Смотрю - у крыльчатки лопасти нет. Решил, что из-за нее - завел, поехал - не тянет совсем, обороты хх низкие. Масло есть. У нас тут еще ливень - проехался по глубоким лужам. Может двиг залило? Тут через каждые 500 м машины с аварийкой стоят.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Упали обороты, слышен гул, двиг не тянет!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 12 Июля 2008, 03:59:22 »
Что происходит, когда заливаеш двиг водой? И что в этом случае делать?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #2 : 12 Июля 2008, 09:55:46 »
Смотря куда водой заливает. Если через воздушный фильтр мотор воды хлебнет, то конец, шатун сломать может, т.к. вода практически не сжимаемая. А если трамблер/катушку залило, то соответственно мокрый провод/колпачек работать не будет. Сними высоковольтные провода и просуши их.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 12 Июля 2008, 11:18:53 »
Как то стремно двиг крутить. Особо глубоко в лужу не влетал, но могло и волной накрыть, лопасть от муфты наверно при ударе об воду отлетела.  А может ли гул быть из-за муфты? Машина еще подтупливать начинала, когда лужи проезжал, а вибрация пошла, когда 1-2 км после лужи проехал. Вродь ниче не стучало, хотя х.з.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 12 Июля 2008, 13:55:47 »
Все разобрал - в воздухане было не много воды. Если в двиг попала вода, как ее выгнать? Я свечи выкрутил, стартером покрутил
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 12 Июля 2008, 14:39:08 »
Снял муфту - вибрация пропала, но обороты хх низкие. Ниче не стучит, из глушака вода брызгами идет. У меня резонатор немого пропускает, мож это он воды хлебнул?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 12 Июля 2008, 15:09:16 »
Да че ты паришься то, раз после лужи ты ехал то норм все у тебя с мотором. Чуть фильтр замочил, повезло, дальше вода не пошла. А из глушака это просто конденсат. С муфтой может быть проблема, может шкиф погнул? ХХ смотри провода и трамблер.
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 12 Июля 2008, 15:43:17 »
Проехался до гаража. Вроде все нормально, но за 15 минут было такое 2 раза - перестает тянуть, двиг начинает трясти, обороты набираешь, а все равно не тянет, как буд-то сцепление буксует. Через пару сек пропадает. На счет конденсата - руку подставляешь и на ней брызги + струйка течет. Раньше такого не было. А переживаю, т.к. Тут лампа давления мерцала, датчик заменил - перестала
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 12 Июля 2008, 15:48:30 »
Вв провода, крышка трамблера, бегунок, свечи - менял пару тыщ км назад. Вот ток у свечей нагар другой стал - 2 светло серые, а раньше все черные были. И трамблер я вродь плохо просушил
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #9 : 12 Июля 2008, 17:41:07 »
У меня случай был , пробило наконечник свечного провода , такие же проблемы были , правда это на фольце !  8)
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 13 Июля 2008, 12:37:23 »
Провода бреми, менял 4 т км назад
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 14 Июля 2008, 11:46:22 »
Вродь как глушак просрался, вода не течет, но все равно тупит на низах и дергается когда разгоняешь. Вытаскивал свечные провода - когда тянешь 1й, то обороты хх не меняются! И завел на холодную - поработала и обороты упали до 600. И иногда двиг начинает трясти и обороты плавают от 600 до 1300
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #12 : 14 Июля 2008, 16:57:32 »
это влага гдето....
в системе зажигания...
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 14 Июля 2008, 20:21:43 »
Просушил трамблер и т.п., зачистил контакты - стало лучше, но иногда дергает
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +13/-8
« Ответ #14 : 15 Июля 2008, 15:41:33 »
у парня знакомого девятка воды хлебнула, погнуло шатун и колено и он ездил ещё дохрена с ним, но тока он не знал этого. Это выяснилось при переборке. Так что всё возможно.
кому ей?
