Автор Тема: Должен ли работать эконометр на pierburg 2 be?  (Прочитано 5177 раз)
  • Репутация +17/-6
« : 14 Июля 2008, 02:18:30 »
Поставил приборку от 323 сегодня на свой 316 - всё нормально работает, только эконометр показывает хрень какую-то. Вот, собственно, и вопрос: должен ли он работать с карбюратором, а, если нет, можно ли его заставить?
  • Машина строится. Снова.
Рекомендуем почитать по теме Должен ли работать эконометр на pierburg 2 be?
PROSTO STAS
« Ответ #1 : 14 Июля 2008, 02:27:54 »
нет,не должен.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 02:31:38 »
и не заставить работать
  • Репутация +17/-6
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 02:58:35 »
Жалко. Но спасибо.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 04:01:15 »
Вообще расходометр на карбюраторах работать должен, но на 323 приборке работать не будет и заставить его никак нельзя.
Вот если бы ты поставил приборку от 320, то достаточно было поменять кодеры со приборки от 316, на 320.
А так можно только посоветовать, попробуй тахометр из 323 приборки поставить в родную приборку вместо часов, но судя по ETK эта операция не проканает.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2008, 04:17:57 от Pasha
316 без i
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 14 Июля 2008, 07:17:52 »
эконометр показывает мгновенный расход топлива л/100км на основе показаний  датчика скорости (есть на всех е30) и времени открытия форсунок (есть не везде). С карбюратором работать не будет, что и говорилось выше.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #6 : 15 Июля 2008, 03:07:48 »
Да, что вы говорите!
А вы в курсе что на карбюраторе 2BE стоит датчик положения дросельной заслонки(потенциометр), а электронный блок управления высчитывает расход топлива в зависимости от положения заслонки, температуры во впускном, колекторе, оборотов двигателя и скорости движения.
У меня машина с 2BE и эконометр у меня все нормально показывает.
Даже в ЕТК если посмотреть то можно увидеть, что на карбюраторные машины ставились тахометры с указателями мгновенного расхода топлива.
316 без i
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 15 Июля 2008, 04:02:46 »
Я Лично видел 30ку с работающем расходомером топлива, канечно незнаю может брехал он, но работал!
БелославЪ
« Ответ #8 : 15 Июля 2008, 09:57:13 »
Я один из владельцев карбюраторной 30ки. Изначально на машине были часы, после покупки второй приборки от 320 они были извлечены  и на их место установлен тахометр. В итоге всё работает, всё, показывает правильно.
« Ответ #9 : 15 Июля 2008, 10:01:40 »
точно такая же ситуация и у меня.... более того ставил приборку именно от 323.... потому то планировал ставить 6-рку мотор... так вот работало ВСЁ.
« Ответ #10 : 15 Июля 2008, 10:04:56 »
должно всё работать... аффтар смотри приборку .... чисто для эксперимента попробуй накинуть другую.... мне кажеться что глюк именно в приборке
mishka
« Ответ #11 : 15 Июля 2008, 10:31:41 »
Простите но за работу это сложно назвать. Он пистит по черному. То что стрелка эта дрыгается туда сюда это не очем не говарит. По ЕТК может быть все что угодно.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #12 : 15 Июля 2008, 11:11:37 »
  У меня карб, мало того в машине еще присутствует БК, который находясь в режиме расхода топлива, показывает практически одинаковый расход с эконометром...
 to DeedMityai
  Ты описал-бы какую хрень у тебя показывает твой эконометр...
Например когда машина работает на холостых, при скорости до 20км/ч, а также более 20кмч...
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #13 : 15 Июля 2008, 12:35:24 »
у мя тож 2бе. ставил в свою приборку тах от 318i, экономтр не пашет ваще, один раз дёрнулся после установки и затих
mishka
« Ответ #14 : 15 Июля 2008, 13:29:11 »
у меня на холостых стрелка либо ездила в лево в право, либо стояла на нуле. когда резко тапку давишь да она уходит в правую сторону. Но не поверю я что я еду 160 а она показывает что машина кушает литров пять.
  • Локация: Щелково
« Ответ #15 : 15 Июля 2008, 14:52:47 »
да я и без эконометра нормально живу) лучше не знать скока бензина расходуешь, так легче) :)
  • Репутация +17/-6
« Ответ #16 : 15 Июля 2008, 23:04:46 »
Вроде, при включении двигателя и на холостых стрелку закладывает за 30. Когда на холостых тормозишь накатом - сначала падает до 0, затем, пока стоишь, снова 30. Во время движения, вроде, показывает что-то похожее, но показания явно занижены. Приборка старого образца. Кодир стоит от 316, но с motometer (у меня vdo сейчас). Родная была нового образца с часами (если это была родная, конечно)))
« Ответ #17 : 16 Июля 2008, 01:24:31 »
если не имелся виду "симулятор МРТ" то занятие бесполезное
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #18 : 16 Июля 2008, 11:28:16 »
думаю что хоть сколь нибудь точно определить МРТ даже на новой машине, на основе угла открытия ДЗ, температуры воздуха, оборотов невозможно.
« Ответ #19 : 16 Июля 2008, 22:07:50 »
ну да, потому что алгоритма расчета в карбовых мозгах нет
  • Репутация +25/-1
« Ответ #20 : 17 Июля 2008, 02:21:29 »
Это вам не возможно, а инженеры БМВ определяют, и не только инжинеры БМВ.
И как раз алгоритм в "карбовых мозгах" заложен, и информация для расходометра идет именно из ЭБУ. В книге все написано и на схеме этот выход на расходометр указан.
316 без i
mishka
« Ответ #21 : 17 Июля 2008, 07:35:11 »
Пакажи где. Если ты хочешь думать что он работает то тебя ни кто переубеждать не будет. Ты видел тахометры для карбовых машин? они без економайзера. Я не спорю он работает стрелка дергается, но он трындит по черному. и вообе при холостых оборотах стрелка должна быть в бесконечности а вот когда ты давишь тапку то она должна показывать расход. А не то что это порнграфия че хочу то и покажу.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #22 : 17 Июля 2008, 10:27:41 »
  Ха-ха...Я же отписался...все стоит, все работает, причем работает на все 100% (90км/ч-5,9-6л, 120км/ч-7,5-8л). Машина с этим приехала из Германии(там была у одного хозяина).
   Будете проездом в Киеве милости просим (для того что-бы мои слова небыли пустым трепом).
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #23 : 17 Июля 2008, 11:16:09 »
to
    Я сказал что невозможно сколь нибудь стабильно и точно определить МРТ двигателя с карбом не используя нехилых по мощности микропроцессоров (их тогда не было). То что возможно стоит (ЕТК верить себя не уважать) на карбовых машинках жалкое подобие нормального индикатора МРТ. Типа эконометра на совковых машинках который измерял разряжение на впуске
  • Репутация +25/-1
« Ответ #24 : 18 Июля 2008, 07:39:14 »
to AlexPv
В ЕТК все правильно пишут, если некоторые люди не умеют пользоваться им это не значит что верить ETK  нельзя)) И вообще у БМВ самая лучшая по сравнению с другими немецкими производителями программа для подбора запчастей. Возможно на первых выпусках автомобилей с карбюратором 2B4 и не было эконометра, поскольку этот карбюратор был без электроники. А на автомобилях с карбюратором 2BE эконометр предусмотрен конструкцией и работает он не от ваккума в колекторе,  а еще раз повторяю, по сигналу от блока управления двигателем. То что он показывает достаточно достоверно, во всяком случае при движении на большие расстояния с постоянной скоростью, фактический расход и расход который показывает эконометр совпадают.
В мануале к автомобилю написано, что при движении со скоростями менее 20 км/ч показания эконометра можно не воспринимать в серьез.
to mishka
да, я видел тахометр карбовой машины благо я на ней езжу 4 года и у меня он с экономайзером и не только у меня, вот у Ozzy316 тахометр тоже с экономайзером.
Как только отсканирую картинку с книжки выложу вам на обозрение, но это будет через пару недель, жаль такого мануала как у меня на сайте нет, тот что лежит на сайте не совсем полный.
Даже на любой современной иномарке, когда резко нажать педаль газа в пол, расход топлива подскочет до бесконечности как и на наших древних автомобильчиках. И этот расход будет соответствовать действительности, правда автомобиль будет жрать более 30 литров на сотню очень небольшой промежуток времени(пока не разгонишься или не отпустишь педаль).
316 без i
