Автор Тема: m10b18 => m20b20  (Прочитано 1726 раз)
Spr1DLy
« : 14 Июля 2008, 12:21:50 »
Приветствую. С недавнего времени стал задумываться о замене своего карбового м10 на что-нибудь повеселее и 6 цилиндрами. Внимание пало на м20б20, соответственно возник вопрос - насколько это осуществимая задача (встанет ли двиг на стандартные места) сопутственно двигу приходится менять коробку, кардан? Примерный бюджет сего мероприятиия??
зы Поиском пользовался, только что то не сложилось??? Есть ли преценденты подобного мероприятия? Дайте ссылку плз.
Рекомендуем почитать по теме m10b18 => m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
  • Проблемки с M20B20Москва
telepuzik
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 18:59:29 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMjEucnUvYXJ0aWNsZXMxLmFzcA==
Ток с поправкой на Е30.
Spr1DLy
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 21:50:56 »
прочитал... только как оно связано с заменой 4горшкового м10 на 6ти м20?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 22:00:59 »
можно хоть v12 поставить, а если решил ставить м20 то ищи уж лучше сразу м20б25
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #4 : 11 Сентября 2008, 22:18:17 »
или минимум в23... не стоит работа+ затраты тех 200 кубиков
« Ответ #5 : 11 Сентября 2008, 23:14:23 »
Если ставить М20, то полюбому В25 или В27!!!
Spr1DLy
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 20:13:01 »
Я так понимаю это вопрос не принципиальный б20 или б25, я имею ввиду по установке. Просто хочется послушать людей, которые это делали!
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 20:44:08 »
вполне осуществимая
да... только тебе нужно будет купить лапы и подушки для м20
да ... если захочешь можешь и редуктор поменять ... но то уже по желанию...
потом если у тя м10 карб то надо будет кинуть обратку и поменять датчик бенза .... на датчик от инжекторной машины
потом ещё тебе понадобится приборка от 6-ти циловой машины (опять же по желанию)
ну и радиатор с патрубками ... (и, сам понимаешь всё навесное к мотору м20)
