Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ М-40  (Прочитано 1932 раз)
  • Репутация +23/-88
  • Локация: г.Калининград
« : 15 Июля 2008, 14:36:27 »
ВЕЧЕРОМ НАРМАЛЬНО ПРИЕХАЛ, ПОСТВИЛ МАШИНУ, УТОМ ДВА АККУМУЛЯТОРА ПОСАДИЛ НО ТАК И НЕ ЗАВЁЛ, ДАЖЕ НЕ СХВАТЫВАЕТ.
КТО ТО ПОДСКАЖЕТ
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ М-40
DENVER
« Ответ #1 : 15 Июля 2008, 14:43:53 »
скорей всего сдох насос топливный
No_surrender
« Ответ #2 : 15 Июля 2008, 14:49:42 »
В похожей ситуации, только на ходу заглохла, сдох бегунок(рассыпался на кусочки)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 15 Июля 2008, 16:09:02 »
а точно м40 или все же таки м42 ;))
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #4 : 15 Июля 2008, 20:49:28 »
похоже что бензонасос! посмотри фишки на нем! может окислились! почисти и еще крутани
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
Stiklish
« Ответ #5 : 16 Июля 2008, 19:20:44 »
глянь на всякий случай свечи и ремень грм. А так скорее всего насос, попробуй на него от прикуривателя кинуть питание, если и так не заработает, то он сдох, если заработает то  проблема в проводке, ток тестером проверь хде плюс и минус. Удачи.
anufrievo
« Ответ #6 : 16 Июля 2008, 21:48:19 »
такая же тема была,сдох насос.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 16 Июля 2008, 23:07:05 »
Вот много раз убеждаюсь что наши машинки умницы. Привезла до дому и уснула.))
Моя заснула прямо на подъемнике.
Сначала - бензонасос.
Ну а дальше вариантов много. Но все больше электрика на ум лезет. (это если она воооще несхватывает)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 17 Июля 2008, 07:22:19 »
Извините. Но есть вопрос. Может ли прогретый мотор или когда машина постоит на солнце влиять на работу бензонасоса и все что с ним связано?
А то приходится раза по 2-5 прокручивать стартер.
  • Администратор
« Ответ #9 : 18 Июля 2008, 10:53:37 »
А вот это больше похоже на перепускной клапан. Постоит и скидывает давление. Можно и жару сюда приплести.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #10 : 18 Июля 2008, 13:48:50 »
Автору надо для начала, выкрутить свечи и посмотреть на них, после попыток завестись, если мокрые или сухие, потом проверить искру на них, что бы знать, куда копать, в топливную систему, или в електрику...
дальше смотришь либо бегунок, зажигание, определяешь причину отсутствия искры.... либо проверяешь работу бензонасоса, регулятор, давления и т.д....
Удачи, ничего трудного вроде там нет, сам недавно с такой проблеммой сталкивался, после фигового бензина, заглохла при резком наборе скорости...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2008, 14:06:37 от Flagman_er
  • Репутация +23/-88
« Ответ #11 : 24 Июля 2008, 00:37:31 »
всем спасибо. Причина была в бензонасосе. Приказал долго жить. Новый 5500 р., с разборки 1800 р.
