насчет ваза не скажу где, но стоять должен скорей всего.
Попрбуй поставить, может изза него. Я ставил прям под задним сиденьем, между трубками врезал.
Если конечно у тебя погружной насос. Я просто разбирал свой заклиненый оригинальный насос, там в выходной трубочке стоит шарик, при подаче давления он пропускает только в одну сторону. А вазовский бош можно проверить дунув в него в обратную сторону.
После того как я поставил такой клапан, стало гораздо получьше. А до того заводил в два подхода. Покртив 3 секунды, создавалось давление., И заводилась сразу потом.
Но сейчас у меня кстати стоит именно для моего м40, но проблема почемуто таже, может в нем тоже нет клапана обратного. Хотя проблема у меня может и не в насосе. Снять проверить надо.
