Автор Тема: Коррозия, устранить её  (Прочитано 6021 раз)
BAF.F1
« : 24 Июля 2008, 09:08:39 »
У меня E21, на полу под ковром была вода, я весь ковёр снял, кузов высушил, но ржавчины по полу много. Я раньше никогда кузовами не занимался, пожалуйста, расскажите как устранить коррозию самостоятельно и чтобы металл не рассыпался и коррозия больше не появлялась или нужно ехать к мастерам по кузову?
Заранее спасибо за информацию.
Рекомендуем почитать по теме Коррозия, устранить её
Dim@n
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 09:14:33 »
у меня один друган шестерку восстанавливает, так он полы залил сантиметровым слоем битума  ;D
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 09:27:28 »
а вес на сколько увеличился после такого тюнинга?
BAF.F1
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 10:09:14 »
Ну Жигули, там что угодно сделают.
У меня к примеру, по-моему тоже битум налит на выступ в салоне, где внутри МКПП.
Там, где пассажир справа, по-моему цемент наливали. Я вот не знаю, это такой метод против коррозии цементом или пролили. Мне не смешно, как вот так бывшие хозяева в прошлом обращались с моим E21  :(
Ну может на Шоху битум лили, чтобы приземистей был.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2008, 10:18:21 от BAF.F1
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 10:28:42 »
Была восьмера,сначала кислотой пролил(помоему орто фосфорной или просто фосфорной,пленка короче на метале осталась а ржа ушла),потом промыл водой,просушил,потом смесью пушсалла и маслица капельку и все!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
arkovalex
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 10:45:05 »
Продается кислота какая-то в балончиках.......НЕ помню как называется, но на авторынках должны знать.....Ржавчину съедает н ура........Зачищаешь все.......и замазываешь антигравием или лучше мовилью..........Делал именно так.....правда давно
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 11:08:16 »
Ну так это хорошо что давно! Как результат эксплуатации? Не ржавеет?
arkovalex
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 11:09:48 »
все супер.......никаких намеков......главное делать не на отъе..........ну в общем для себя же делаем......
BAF.F1
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 11:20:40 »
1) В общем какую кислоту брать (как называется)?
2) Сколько суток она должна быть пролитой на кузове?
3) Кислота высыхает сама или её нужно слить или как?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 24 Июля 2008, 11:28:26 »
Мне с военного завода притаскивали,тачка стояла 3-е суток(пока не закончилась реакция,шепение и щелкание)сама отреагировала и превратилась в соль!!!!
BAF.F1
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 11:30:19 »
А соль так и оставляем или обязательно убрать?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 24 Июля 2008, 11:36:45 »
Обязательно убрать,после поподания воды будет еще реакция,получится кислота но очень мало и слабая,нах упс ,тебе такое месево под ковром,там сухо и комфортно должно быть!!! ;D
« Ответ #12 : 24 Июля 2008, 11:47:37 »
если мовилем мазать, - кислотой необязательно.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #13 : 24 Июля 2008, 11:51:17 »
Моя кислота,пленку защитную на метале оставила!!!!
BAF.F1
« Ответ #14 : 24 Июля 2008, 11:53:31 »
1) Мовиль, как правильно пишется? Чтоб я мог правильно найти её на витрине.
2) Если соль остаётся, там она хоть свободно удаляется веником или соскребать придётся?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #15 : 24 Июля 2008, 12:02:02 »
Преобразователь ржавчины Цинкарь
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy52aXJhZ2Uuc3Uvc2hvd2l0ZW0tMTI1Nzk2Lmh0bWw=
его наносишь на ржавчину сколько то там потом ждёшь, смываешь и дальше грунтуешь... только с этим не затягивай т.к голый метал имеет свойство снова быстро ржаветь...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
BAF.F1
« Ответ #16 : 24 Июля 2008, 12:23:10 »
...грунтуешь...
Извините заранее за глупые вопросы:
это такое средство, называется автомобильная грунтовка? Я им просто мажу уже на обработанную поверхность?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 24 Июля 2008, 12:30:55 »
да... именно так...
ну вот смотри... сначала ты чищаешь всё там совком, веником, железной счёткой, тряпкой накрайняк, что бы осталась только ржавчина, а не грязь... потом всё это дело обрабатываешь цинкарём (или другим средством) стоит у тебя машина намазюканная в таком состоянии день (или ночь), смотришь еси осталась ещё ржавчина где т повторяешь действие... еси нет то смываешь всё это дело растворителем и наносишь эпокситный грунт (если нету компресора тебе будет сложнее... кисточкой канешн извращение... но что делать:) ) а уже дальше всё, что душа пожелает... можешь мовилью, можешь бутумом... но в идеале желательно бы покрасить всё это дело сначала (т.е после грунта)
BAF.F1
« Ответ #18 : 24 Июля 2008, 13:23:56 »
Намазанную оставить на ночь или день - с закрытыми дверями или с открытыми стёклами или вообще открытыми дверями в непроветриваемом гараже или в частном дворе?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #19 : 24 Июля 2008, 14:15:58 »
Вот думаю открытие у тебя или закрытые двери не имеет никакого значения))
BAF.F1
« Ответ #20 : 24 Июля 2008, 15:53:48 »
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ ВСЕМ!!!
И ещё вопрос, но по более серьёзной коррозии. В том месте (в салоне), где соединение ребра с полом, так вот там дырка есть ржавая. Это как лечится? Размер дырки 2см на 2см. А вот с внешней стороны всё нормально. Просто там особенно воды много было, вот и сожрало металл :(
arkovalex
« Ответ #21 : 24 Июля 2008, 17:23:57 »
это лечиться сваркой.......больше никак......вырезается кусок ржавый.....так что бы ржавчины вообще не осталось.......вваривается кусок металла......а дальше уже по схеме.......шпатлевка, грунтовка, краска, и тд и тп
ну, лично я еще балуюсь стекловолокном......вроде прочно......сварочного аппарата не имею
BAF.F1
« Ответ #22 : 28 Июля 2008, 15:57:07 »
В общем нашёл 2 средства:
1. Преобразователь ржавчины в грунт
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5wZXJtYXRleC5jb20vcHJvZHVjdHMvQXV0b21vdGl2ZS9zcGVjaWFsaXplZF9tYWludGVuYW5jZV9yZXBhaXIvYm9keV9pbnRlcmlvcl90cmltL2F1dG9fUGVybWF0ZXhfUnVzdF9UcmVhdG1lbnQuaHRt
2. Антикоррозийное покрытие с резиной
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oaS1nZWFyLXVzYS5jb20vaGcvaGdfcnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9c2hvcC5wcm9kdWN0X2RldGFpbHMmYW1wO2ZseXBhZ2U9c2hvcC5mbHlwYWdlJmFtcDtwcm9kdWN0X2lkPTE1MCZhbXA7Y2F0ZWdvcnlfaWQ9NiZhbXA7b3B0aW9uPWNvbV92aXJ0dWVtYXJ0JmFtcDtJdGVtaWQ9MQ==
Кто-нибудь этим пользовался? Правильно подобрал я этот материал?
Вначале чищу от грязи, пользуюсь первым средством. После высыхания, начинаю вторым пользоваться, правильно?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 15:59:48 от BAF.F1
« Ответ #23 : 28 Июля 2008, 16:59:50 »
мовиль это просто плёнка поверх всё той-же коррозии. в чём-то он даже хуже, чем открытая коррозия. если уж полости чем и обрабатывать типа мовиля, так это смесью отработа+пушсало+мовиль. горячей и под давлением.
« Ответ #24 : 28 Июля 2008, 18:17:01 »
Ржавчина на поверхности часто скрывает под собой сквозные ржавые дыры.
У меня местами, где много ржавчины, она как бы слоями. Скоблишь-ковыряешь, а оно кусками отваливается. Замазывание чем-либо, ясно дело, не помогает совсем.
