Автор Тема: возможно ли снять эксцентрик?  (Прочитано 2031 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 24 Июля 2008, 15:43:26 »
возможно ли снять эксцентрик?если да то подскажите как?двигатель M20 2литра
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме возможно ли снять эксцентрик?
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 16:02:14 »
какой эксцентрик?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 16:13:26 »
какой эксцентрик?
ну тот под который надо просовывать щуп чтоб регулировать клапана
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 16:51:30 »
откручиваешь гайку на толкателе клапана на 10 и снимаешь
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 17:07:09 »
если бы было все так просто(я бы и не спрашивал!болт на котором эксцентрик и гайка намертво забит в вилку(или как эта штука правильно называется?)вот по этому и не могу достать
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 17:42:59 »
съемником каким нить выдави его
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 22:42:49 »
каким например?
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 22:52:50 »
Кроме гайки ничего этот болт не держит. Отвинти гайку не до конца и постучи легонько - должна выйти.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 22:54:18 »
спаибо!завтра попробую!
« Ответ #9 : 24 Июля 2008, 23:00:54 »
если от "легонько" не вылезет - тогда подходящий съемник...
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 23:06:41 »
Гайку и шайбу из под нее не потеряй. Там резьба мелкая, потеряешь - искать помрешь.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #11 : 25 Июля 2008, 08:35:30 »
гайки эти лучше иметь в запасе - резьба эта мелкая легко срывается...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #12 : 25 Июля 2008, 20:44:33 »
Народ!всем спасибо за советы!снял)))
