Автор Тема: Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)  (Прочитано 214821 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #150 : 27 Февраля 2011, 03:31:16 »
Насос от 36 не встанет. Насос берите от 34 с мотором м20, у него давление на 20 бар больше, чего и требуется.
Рекомендуем почитать по теме Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #151 : 27 Февраля 2011, 03:33:49 »
поставил двигатель без рейки и теперь чтото немогу впихнуть рейку)))) радиатор охлаждения гур на рейке надо снимать?или он немешается потдону катрера?
У меня не встал радиатор гур с м20, снял его, в этом году выносной прилажу, от Е39.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #152 : 27 Февраля 2011, 12:50:50 »
насос от е36 точно невстаёт?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #153 : 28 Февраля 2011, 10:23:10 »
у меня насос от е36, правда и весь мотор от е36 :)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #154 : 02 Марта 2011, 01:36:58 »
Люди подскажите,а корданчик можно и свой оставить если до этого была рейка без ГУРа??там вроде читал что подрезать чтото нужно??это так?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #155 : 02 Марта 2011, 06:04:06 »
кардан без гура длинне чем с гуром, надо кардан е30 гур
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +92/-5
« Ответ #156 : 02 Марта 2011, 20:18:55 »
а от е36 и е30 сильно различаются ГУРовские карданчики?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #157 : 02 Марта 2011, 23:04:42 »
сильно, 36й длиннее, от него можно использовать например демпфера резиновые, но не более. Ну или резать/варить, что не желательно на таком ответственном узле
  • Репутация +92/-5
« Ответ #158 : 03 Марта 2011, 01:24:45 »
видел в этой же теме что подрезают вал на рейке и становится простой карданчик.даже в случае резанья и заварки аргоном своего не думаю что слабая конструкция получится,и там та нагрузки и усилия не большие.
« Ответ #159 : 03 Марта 2011, 07:15:10 »
усилие там очень даже
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: Миасс
« Ответ #160 : 03 Марта 2011, 08:47:26 »
здесь на форуме и рычаги задние режут и варят потом, чтобы развал сзади сделать "ровно", есть желание опыт поставить?
« Ответ #161 : 07 Марта 2011, 21:19:53 »
зачем изобретать велосипед. взять родной гур карданчик которых валом и которые не умирают как от механической. и всего делов.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #162 : 12 Марта 2011, 19:56:44 »
Может быть кто-то знает,на сколько именно короче карданчик от механической рейки и с ГУРом??
« Ответ #163 : 12 Марта 2011, 23:24:18 »
зачем тебе это? поставь от гур нейки он стоит 1000р чем ты будешь варить аргоном то на то и выйдет!точный размер незнаю но визуально на много!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #164 : 13 Марта 2011, 00:08:14 »
это у вас он стоит 1000р,а у нас 50 у.е. и меньше не подходи.за эти деньги я и сам сделаю не хуже.а ты не мог бы померять его от оси до оси крестовины сколько длинна в мм будет?ок?
« Ответ #165 : 13 Марта 2011, 00:58:20 »
ответил в лс!
« Ответ #166 : 14 Марта 2011, 21:36:25 »
мне так никто и неответил подходит ли насос от 36 в 30 без сложной дороботки крепежа???
  • Репутация +92/-5
« Ответ #167 : 14 Марта 2011, 23:07:58 »
я тебе отвечу как поставлю себе от е36 с М40)))
« Ответ #168 : 15 Марта 2011, 22:36:56 »
у меня на е30 никогда небыло гур поэтому лохо понимаю как ставится насос,как он там держится и натягивается ли??само крепление я прикрутил и к нему повесил гениратор!позиция 6,8 у меня точно есть,а вот 12,5,9 походу нет.пазиция 12 это я как понимаю ещё одна планка как у гениратора будет?? 5-9 очень нужны?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 22:39:54 от alka1
« Ответ #169 : 18 Марта 2011, 21:06:57 »
ап! что никто низнает?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #170 : 18 Марта 2011, 23:44:20 »
9 у меня точно есть - придаёт жёсткость крепления насоса , 5 помоему -нет ???
« Ответ #171 : 19 Марта 2011, 18:30:04 »
на насосе гур 3 крепежа шлангов,один на насос другой на бачёк гур,а куда идёт третий?? на болте штуцера маленькая дырочка!???
« Ответ #172 : 20 Марта 2011, 16:58:57 »
по просьбе  poiZon и WARSTEINER выставляю фото насоса от которого отходит 3 штуцера!!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 17:12:14 от alka1
« Ответ #173 : 20 Марта 2011, 16:59:36 »
кто подскажет что за третий штуцер? и кто подскажет скока бар вообще должно быть в насосе!? и сколько вообще вмещает в себя жидкости гур когда система полностью пустая?надо ли прокачивать как нибуть,если да то как???
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 17:07:05 от alka1
« Ответ #174 : 20 Марта 2011, 17:13:12 »
Это кмк насос от туринга с регулировкой просвета. Третий штуцер идет назад на поднятие жопы.
ВАЗ11113RocketBunny
