Автор Тема: Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)  (Прочитано 223968 раз)
САНЯГА!
« Ответ #25 : 01 Июня 2009, 02:08:51 »
только вчера поставил рейку с 46го.собирался написать что надо рассверливать одно отверстие,т.к. болт не вставить.
Рекомендуем почитать по теме Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #26 : 01 Июня 2009, 10:26:54 »
у рейки от е46 тоже шланги прикручиваются со стороны левого колеса?
ну короче с другой стороны как на е30?
САНЯГА!
« Ответ #27 : 01 Июня 2009, 11:24:34 »
lда со стороны левого колеса.пришлось ещё изгибать металалличискую часть штуцера(та которая длинная).
« Ответ #28 : 01 Июня 2009, 21:32:59 »
а у тебя напорный шланг родной ? ( змеевиком )
САНЯГА!
« Ответ #29 : 02 Июня 2009, 01:23:17 »
вроде бы все шланги родные,но кто его знает.если есть фото этого шланга,то покажи,скажу такой или нет.
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #30 : 23 Июня 2009, 14:28:45 »
тяги от e36 подходят я понял.
а наконечники???
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #31 : 26 Июня 2009, 08:10:12 »
не хочется создавать тему поэтому спрашиваю здесь,можно ли поставить насос от Е21 на Е30 с учетом того что на Е21 движок стоял М20 а на Е30 стоит М10. С бачком и шлангами все понятно,а вот насос подойдет ли, если подойдет то какие шкиви и рейку под него приобретать?Е21 была заводской комплектации с ГУР,рейка от нее тоже есть только течет немного.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #32 : 29 Июня 2009, 12:04:15 »
Вчера установил рейку от Е36. Взял всем комплектом на разборке - ребята сняли все как есть даже с жидкостью. Рейку установил на штатные крепления без распиливания отверстий. Поскольку шлицевая часть у Е36 длиннее и шлицов там предостаточно, я продвинул карданчик по шлицам дальше, предварительно срезав болгаркой часть вала (по насечку под болт). После этого рейка становится свободно на родные отверстия. Насос также поставил родной от Е36 которым комплектовалась рейка поскольку на нем написано что он дает давление в 86 барр. Насос закрепил используя штатное крепление от насоса М20, шкив насоса также от М20, развернул другой стороной (на Е36  ремень не клиновидный как на двигателях Е30). Змеевик я выбросил, поскольку с М20 без значительных доработок его не установить, а вместо него привинтил штуцер под шланг от рейки Е30. Бачок разместил ближе к левому блоку фар, благодаря чему по сути змеевик заменил шлангом практически такой же длины (у Е36 бачок стоит сразу возде насоса и рейки и шланги коротюсенькие). Заводил вчера машинку руль крутится легонько. Сегодня буду ездить.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #33 : 01 Июля 2009, 10:45:00 »
был тут у гончегоф местных .. чел на тридцатку рейку поставил - 2 оборота от упора до упора ;) ;)
// цена затраты результат не сравним с рейкой от зЭтриЭм ;P~
поподробнее с этого места!
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #34 : 01 Июля 2009, 11:00:39 »
у меня стоит рейка от е36 туринга .... у неё 3 оборота...
встала без проблем, никаких напильников и свёрел ненужно..
родной насос на м10 выдаёт 110бар.. при активной езде на новой рейке руль становился тугим.. поменял на насос от м20 мотора.. он на 130 бак - теперь всё нормально при любой езде, нужно просто перекрутить крепления со старого насоса на новый.. если берёте с м20..
некоторые ставят насос на 130 бар с м50 мотора - геморно, крепления другое, надо мудрить
п.с. как мне сказали.. с наконечниками от е36 выворот колёс чуть больше нежели с родными)) я оставил те, что шли с рейкой.. встали без проблем..
но по любому игра стоит свеч, тем более если родная рейка сдохла
  • Репутация +54/-17
« Ответ #35 : 01 Июля 2009, 11:45:51 »
Да, из фоток видно, что рейка 36 чуть длинее, будем ставить вобщем;)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #36 : 01 Июля 2009, 14:11:22 »
рейка та длиньше, но тогда тяги придется больше закручивать в наконечники, потому что колеса получатся \  /  <- вот так сверху если смотреть, и выворот колеса не изменится!
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +205/-105
« Ответ #37 : 02 Июля 2009, 13:19:08 »
вопрос есть:
есть м20 без гура изначально
есть е36 перевёртышь, с неё забираю рейку с гуром, насосом и бачком.
суть вопроса:
1)на м20 движке уже имеются крепления под насос? есть есть - мона фотки?
2)нужно шкив ещё искать на м20 ?
« Ответ #38 : 02 Июля 2009, 15:17:08 »
UFO_e30: какой мотор стоит на перевёртыше?
« Ответ #39 : 02 Июля 2009, 19:03:03 »
M43 если не ошибаюсь
машинку ещё не видел ту....
  • Репутация +67/-3
« Ответ #40 : 02 Июля 2009, 19:19:47 »
Если будешь ставить насос с Е36 то шкив меняь, а крепление насоса придумывать - однозначно. Шкив под другой тип ремня, к тому же натяжение ремня в Е36 осуществляется роликом (насос крепится неподвижно), а у М20 благодаря креплению для натяжения ремня двигается весь насос.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #41 : 24 Сентября 2009, 11:04:29 »
перечитал всю тему но никто не написал какие ставили рулевые наконечники от е30 или от е36 если у меня кулаки от е36
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 11:23:47 от mario26rus
разборка  е30
  • Репутация +67/-3
« Ответ #42 : 24 Сентября 2009, 15:39:31 »
Становятся и те и те. Я с рейкой Е36  установил наконечники от Е30 потому что они уже были куплены новые. Но заодно убедился что от Е36 тоже встанут.
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #43 : 30 Октября 2009, 12:43:38 »
Кто - нибудь колхозил рейку от Z3? Слышал, что самая короткоходная - 2,7 оборота
« Ответ #44 : 30 Октября 2009, 13:22:11 »
она такаяже как и на е36, е46, только передаточное число другое...
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #45 : 22 Ноября 2009, 14:47:16 »
Рейка без ГУРа так же встает?
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #46 : 23 Ноября 2009, 00:54:38 »
а простите на каком из кузовом мной перечисленных есть рейка без гур? е36 е46 z3
p.s. не трудитесь на этих авто гур шел на все авто
« Ответ #47 : 23 Ноября 2009, 10:06:32 »
От е36 вроде без гура найти можно,или я ошибаюсь?
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #48 : 24 Ноября 2009, 08:11:05 »
первые е36 с м40 были без гура
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #49 : 24 Ноября 2009, 11:23:37 »
Спасиб! Будем искать.
