Автор Тема: Замена рулевой рейки  (Прочитано 3907 раз)
Chumak
« : 28 Июля 2008, 19:05:16 »
Собсно насколько сложно, какие косяки могут вылезти в процессе?
Рекомендуем почитать по теме Замена рулевой рейки
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 19:11:32 »
да особо ни каких можно прикупуть семник для наконечников хотя и необизательно можно молотком выбить конешно не бить не по самому наконечнику а по ушку в котором он держиться ну и еще с карданчика может тяжело слазить если давно не снимали
BMW E30. BMW X5.
Chumak
« Ответ #2 : 28 Июля 2008, 19:24:06 »
   с карданчика просто руками снимается?
   по ушку в смысле снизу вверх?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2008, 19:25:45 от Chumak
Djon1975
« Ответ #3 : 28 Июля 2008, 22:10:02 »
нет сбоку
Chumak
« Ответ #4 : 28 Июля 2008, 22:11:34 »
а рулевые тяги к рейке как? просто вкручены в нее?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 22:12:45 »
С карданчикак может тяжеловато сниматься, тогда засунь в прорезь отвертку или в раскачку
  • Репутация +14/-1
« Ответ #6 : 28 Июля 2008, 22:13:21 »
Да просто вкручены как обычно.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 15:40:46 »
косяков вообще не должно быть ...все легко снимается все легко откручивается....
Dim@n
« Ответ #8 : 29 Июля 2008, 15:51:54 »
тока на карданчике болтик надо полностью вытащить а не просто ослабить.
Chumak
« Ответ #9 : 13 Августа 2008, 16:21:36 »
в процессе ремонта выяснилась такая фигня:
если тягу на рейку закручивать до упора то брутик на тяге становится не напротив паза на рейке, может там шайба должна быть, или просто не до конца вкручивать?
« Ответ #10 : 13 Августа 2008, 17:13:10 »
должна
Chumak
« Ответ #11 : 13 Августа 2008, 17:35:16 »
эти шайбы можно подобрать или нужны оригинал?
« Ответ #12 : 13 Августа 2008, 18:04:40 »
Оригинал, вроде, копеечный. Можно старые засунуть, ты ведь их при снятии старой рейки не выкинул?
Да, это не просто шайбы, они для того, чтобы тяга из рейки сама не выкрутилась.
Chumak
« Ответ #13 : 13 Августа 2008, 18:13:59 »
да не было их в старой(
да и не денег жалко их просто наверно ждать минимум неделю
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 13 Августа 2008, 21:57:00 »
ну так закажи , собери без них потом раскрутишь и поставишь ( как вариант), а стоят они по 15 рублей вроде
з.ы.
раз стояли заводом значит не просто так их туда поставили
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 21:59:40 от garik_66
« Ответ #15 : 14 Августа 2008, 15:07:06 »
Да-да, и заново схождение регулировать придется :(
Попробуй подобрать шайбы подходящего размера и свойств. Насколько я понимаю, эта шайба выгибается в прорезь на рейке и на лыски шарнира рулевой тяги, и таким образом не дает ей открутиться. Пусть меня поправят, если я не прав.
Chumak
« Ответ #16 : 14 Августа 2008, 15:25:29 »
инцидент исчерпан! я уже их заказал, и пока разбирать  не буду. дождусь их и сделаю по нормальному
