Автор Тема: Выкручивание шпилек из ГБЦ и другие вопросы про ГБЦ...  (Прочитано 2180 раз)
« : 30 Июля 2008, 01:01:38 »
Приветствую! Есть несколько вопросов по ГБЦ...
1) Разобрал по большей части ГБЦ но несмог выкрутить 3 шпильки - 1 шпильку клапанной крышки и две которые держат корпус термостата. Так как шпильки все кривые и ржавые хочу их заменить. та что клапанной крышки имеет сорванную резьбу на конце - результат попытки выворачивания... Остальные две просто нехотят выворачиватся. Контргайки прокручиваются. Вопрос как всё это выкрутить не испортив бошку? Можно ли варить гайки на шпильки ГБЦ? Есть ли другие способы?
2) Обнаружил трещины на том элементе (незнаю как называется) который зажимает ось коромысел. На одном небольшая на другом сквозная... Место болта крепления ГБЦ вроде не задето. Вопрос - насколько критична эта трещина, стоит ли её варить или сразу застрелится? Ведь вроде нагрузок это место не несёт... Если надо фото выложу...
P.S. Если ещё будут вопросы напишу! =)
Рекомендуем почитать по теме Выкручивание шпилек из ГБЦ и другие вопросы про ГБЦ...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 30 Июля 2008, 08:48:48 »
1) можно наварить гайку, можно хорошими мощными пассатижами или мелким газовым ключем
2) был удар поршнем о клапана, похорошему должны были заварить опоры оси коромысел и развернуть (расточить) отверстие под их диаметр, ось коромысел сейчас не заклеплена жестко и изгибается при открытии клапана рядом с поврежденной опорой, к чему это приведет хз, но я бы так не ездил.
serg 520
« Ответ #2 : 30 Июля 2008, 09:30:52 »
Попробуй сточить верх шпильки напильником под метчикодержатель.
« Ответ #3 : 30 Июля 2008, 09:39:37 »
На счёт удара я сомневаюсь, нет никаких следов... Трещина была мне кажется изначально, но очень микроскопическая, а когда я ось выбивал она расширилась...
Я так понимаю если в фирме заварить то всё будет нормально да?
« Ответ #4 : 30 Июля 2008, 09:42:02 »
Подумаю на счёт гайки... Пассатижи непомогут - даже тиски непомогли, газового ключа нету.
Интересная мысль - подумаю!
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #5 : 30 Июля 2008, 17:31:13 »
В тазомагазинах есть такая штучка - шпилькавёрт - название дебильное , но мне помогло ))
« Ответ #6 : 30 Июля 2008, 18:17:42 »
Гык! Интерестно! Спрошу когда в магаз зайду...
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #7 : 30 Июля 2008, 19:32:32 »
Выглядит как П-образная пластина с  шершавым неровным колесиком по середине,ну увидите,разберетесь!
« Ответ #8 : 31 Июля 2008, 00:41:14 »
Ужо нашёл! Купил, теперь думаю что с этим делать! =))) Потом разбиратся буду...
