Автор Тема: Капиталка - глупые и не очень вопросы...  (Прочитано 7824 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« : 30 Июля 2008, 11:45:23 »
Решил что плодить кучу тем не хорошо - по этому исправляю название и задаю другие вопросы по этому делу!
Каждый следующий вопрос буду задавать следующим сообщением!
И опять болты... Сцепления.
Приветствую всех! Тема такая - сцепление держит 6 болтов под внутренний шестигранник на 6, так вот - кроме 2х болтов в остальных сорваны грани, при этом сцепа ещё крутится с коленвалом... Что можно с этим сделать? Пилить шляпки боюсь задолбаюсь, если сверлить то остатки будет невынуть... Помогите народ дельным советом...  :(
« Последнее редактирование: 31 Июля 2008, 01:13:46 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Капиталка - глупые и не очень вопросы...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 30 Июля 2008, 11:48:14 »
а газовым ключом не подлезть?
« Ответ #2 : 30 Июля 2008, 11:50:57 »
У меня его нету... Я в квартире прямо это делаю...
« Ответ #3 : 30 Июля 2008, 11:51:47 »
А можно интересно снять это дело не снимая сцепы? Без блока ИМХО будет легче мудрить, да и время съэкономлю...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 30 Июля 2008, 12:00:44 »
такая же ерунда была, не смог открутить один болт, шестигранник был слизан, помог старый испытанный метод - зубило и молоток, только без фанатизьма, главное головку болта не срубить
« Ответ #5 : 30 Июля 2008, 12:03:39 »
Тобишь ты предлогаешь бить по внешней части головки зубилом или стамеской на откручивание?
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 30 Июля 2008, 12:05:58 »
проще купить газовый ключ первый номер  и открутить.
« Ответ #7 : 30 Июля 2008, 12:08:30 »
А сколько он будет стоить???
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 30 Июля 2008, 12:20:18 »
рублей 80-100 , просто нужно подобрать нужный .зы. я не совсем понял какие еменно болты ты откручиваешь???? болты корзины сцепления?
« Ответ #9 : 30 Июля 2008, 12:23:31 »
Ну те что корзину к маховику крепят...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 30 Июля 2008, 12:38:49 »
Если они у тебя под внутренний шестиграник, то во внутрь (в зализанный круг) забиваешь чуть большую по размеру звездочку (старайся чтобы под прямым углом вошла) и спокойно откручиваешь.
Так же можно ударной отверткой
« Ответ #11 : 30 Июля 2008, 12:40:48 »
только собрался написать.... звёздочка рулит...
« Ответ #12 : 30 Июля 2008, 12:57:52 »
+1. постоянно этим пользуюсь. а если в комплекте с ударной отврёткой, то аще чудеса творяццо.
но и газовый ключ (в просторечии "бобка") тоже прокатит. Скорее всего №1 подойдёт хорошо. №0 чахловатая.
« Ответ #13 : 30 Июля 2008, 13:11:34 »
Газовый ключ самый маленький туда толком нелезет и срывается, зубилом тоже толку ноль... Похоже нужно звёздочку искать...
« Ответ #14 : 30 Июля 2008, 14:07:53 »
Ничего непомогает! Думаю буду сверлить и потом х.з. как вытаскивать остатки...
« Ответ #15 : 30 Июля 2008, 15:27:17 »
нередко достаточно сбить головку так или иначе, чтобы потом спокойно выкрутить резьбовую часть, с которой ушал нагрузка.
« Ответ #16 : 30 Июля 2008, 16:23:30 »
Я ужо отсверлил 3 из 4х... На втором сцепа с таким стуком отошла от махавика что страшно стало! Реально кто-то перетянул эти болты просто чудовищно!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #17 : 30 Июля 2008, 17:08:36 »
а молотца,в зале?????
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #18 : 30 Июля 2008, 18:16:11 »
В одной из комнат...
« Ответ #19 : 30 Июля 2008, 18:28:16 »
Высверлил болты, сейчас попробую их вынуть... Остатки всмысле...
« Ответ #20 : 31 Июля 2008, 01:19:22 »
Итак следующие вопросы...
Снял я таки сцепу, теперь есть три проблемы - 1) Немогу открутить маховик - коленвал крутится... чем и как зафиксировать коленвал? 2) Как зафиксировать промежуточный вал, дабы отвернуть от него шестерню? 3) Как снять крышки шатунов - болты открутил, но крышки неснять! Пробывал через тряпку пассатижами - неполучается!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 31 Июля 2008, 10:32:34 »
По п№1
 - берешьпомошника(1 человек)
-трубу около метра длиной, которую одеваешь на ключ 19(если не изменяет память)
-монтировку.
Помощник монтировкой заклинивае маховик, вверху блока есть отлив для кревления коробки, а ты в это момент ключем с одетой на него трубой откручиваешь болты маховика.
П№2 Если правильно тебя понял, то ты не можешь открутить болт на 22 который держит демпфер крутильнык колебаний. Двигатель у тебя снят уже в это как раз и гемор, его надо было скручивать на установленном двигле было бы проще, а так только маховик клинить надо
П№3 Крышку шатуна раскачаваешь из стороны в сторону, и она потихоньку вылезет.
« Ответ #22 : 31 Июля 2008, 11:13:12 »
По п№1
-монтировку.
Ну по пункут один я понял, хотя несовсем понимаю за что зацепится на самом маховике...
По второму пункту - я имел в виду не демпфер, а я имел в виду шестерню промежуточного вала от которого привод маслонасоса идёт...
По третьему пункту, пробовал шатать - фиг... Не слазит!
welcome to hell
« Ответ #23 : 31 Июля 2008, 11:25:39 »
ну вобщем то болты маховика открутить  просто, если двигло идёт под капиталку.......снимаеш потдон, берёшь молоток с деревянной ручкой и вставляеш его между блоком и противовесом, так что бы противовес колен вала упёрся в ручку.....и всё.....начинаеш откручивать.
Что касается болтов сцепления, то надо было делать пропилы под простую отвёртку и откручивать болты ударной отвёрткой....гемора минимум, а на будующее, на них проще приверить другие болты и открутить, а если ещё немного на будующее, то откручивать надо шестигранником под головку и вороток, а перед этим постучать по ним.
« Ответ #24 : 31 Июля 2008, 12:32:10 »
Про молоток спасибо - попробую! Паддон откручен, блок стоит кверхногами...
Болты сцепления фиг с ними - там они были настолько затянуты, что после отсверливания оно просто отскакивало...
А что на счёт вала промежуточного?
