Доброго времени суток, форум! Проблема в том что на первой скорости(иногда и на второй) после начала...
Всем привет, изучаю так сказать спрос на такие прокладки к мотору м10, есть возможность изготовить н...
Привет всем !Ищем передние крылья с отправкой в Киев / Харьков или Одессу да и любой гор...
Есть несколько вопросов по m10b18 1.Распредвал с инжекторной бошки имеет разницу с карбо...
Простую отвертку заверну в тряпку что бы зубцы не повредить и заклинь.... у меня открутилось легко
На крышке шатуна есть метка повнимательней посмотри, если нет то нанеси.Отвертку упираеш в шестерню и недаеш ее крутится клиня за алюм. крышку
Метка накерненые точки от 1 до 6 по номеру цилиндра.
Меток на крышках шатунов не нашёл пока
Как снять деталь номер 11? Просто сбить? Или что открутить надо? Демпфар ессно снят.../go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NkRFMDAwMDA=В умной книжке написано что надо снять съёмником... Какой съёмник тут подойдёт?
Цитата: Victor I от 31 Июля 2008, 18:43:36Как снять деталь номер 11? Просто сбить? Или что открутить надо? Демпфар ессно снят.../go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NkRFMDAwMDA=В умной книжке написано что надо снять съёмником... Какой съёмник тут подойдёт?Посмотри в этой шестерни сквозные отверстия, они должны быть в нутри с резбой ,береш соответствущий только длинный болт и закручиваеш его внутрь и шестерня окуратно начинает сходить.
Здоров! А че ты поршня не собираешься менять?
