Автор Тема: Как убрать люфт кулисы КПП (3 способ)  (Прочитано 16375 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #25 : 24 Сентября 2009, 10:53:25 »
У меня слева.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Как убрать люфт кулисы КПП (3 способ)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #26 : 24 Сентября 2009, 12:17:27 »
у меня проблеммы с включением задрей передачи разрешились с заменой кпп
Dreague75
« Ответ #27 : 24 Сентября 2009, 13:22:05 »
Шприцевал вчера машину, и не обнаружил прес-маслёнки на карданчике между раздаткой и коробкой.
У  меня ещё есть 2 таких там тоже нет, а ведь шлицы там тоже смазываться должны по идее?
Как быть?
larnitiernoli
« Ответ #28 : 01 Ноября 2009, 15:25:57 »
Добрый день Подскажите, пожалуйста, как поменять крестовину
кулисы КПП на 21099. Рычаг переключения передач имеет большой
люфт на нейтрали. В инете не нашел. Спасибо.
« Ответ #29 : 01 Ноября 2009, 23:13:14 »
а как оно на 99 устроено?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #30 : 01 Ноября 2009, 23:25:21 »
устройство смотрим ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
Falken
« Ответ #31 : 15 Мая 2010, 12:36:06 »
У меня наверно такаяже проблема... пытаюсь устранить...
Подскажите как отсоеденить деталь №3 от детали №1 и реально ли єто сделать не снимая кпп, а просто под машиной на яме...
И ещё скажите, деталь №13 реально снять не снимая кпп?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REIzMDAwMDY=
« Ответ #32 : 15 Мая 2010, 13:27:12 »
первый пост не читал?
Falken
« Ответ #33 : 15 Мая 2010, 15:20:44 »
Решил поумничать?
Нет, не читал
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #34 : 28 Мая 2010, 10:40:18 »
а на что влияет такая резиновая подушка в задней части пластины кулисы? она у меня черезчур мягкая какая-то, может из за этого демпфера у кулисы ход большой, втулки я поставил из фторопласта...
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
