Автор Тема: Установка дисковых тормозов вместо барабанов  (Прочитано 12800 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 04 Августа 2008, 11:44:47 »
Есть возможность сделать апгрейд
https://www.e30club.ru/index.php?id=157
Но вот думаю, а стоит ли оно того?
Кто ставил, выше ли эффективность стала?
Как я понял, ГТЦ и распределитель тот же ставился, что на
316 что на 325?
Рекомендуем почитать по теме Установка дисковых тормозов вместо барабанов
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 11:52:37 »
эфективность выросла,уже хочется авс
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 11:56:00 »
В ЕТК можно узнать в чем отличие, ГТЦ бывают разные.
Эффективность есть от установки
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 14:28:11 »
Себе поставил от 325ЕТ. Встает без проблен.
В комплект сами рычаги дисковые в сборе (с супортами, дисками и полуосями со шрузами, не знаю встают ли барабанные полуоси ) , передние диски и супорта, задние трубки и шланги от тройника к супортам - брал новые. + клапан регулировки тормозных усилий должен быть, но я обошолся без него, так как ставил гидро ручник, а он с клапоном встроенным.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #4 : 04 Августа 2008, 15:10:49 »
Я ставил себе перед от 320 суппорта и диски вентиля, зад от 325 полные в сборе рычаги с дисками, клапан не ставил, все работает без каких-либо проблем!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Pugnator
« Ответ #5 : 04 Августа 2008, 15:21:59 »
Тормоза перестають быть ватными, как на убитых барабанах...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 15:48:12 »
В переди стояли вентилируемые,на зад брал рычаги(разные один с абс другой простой)привода подходят барабанные,супорта свеженькие снял с 7 рычагов(один в один)трубки старые оставлял(барабанные)
Nash
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 17:13:30 »
тормоза существенно становятся лучше, это факт.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 17:49:29 »
Если надо перебирать барабаны, то есть большой смысл поставить диски и перебрать их)
BMW Z3 1998 г.в.
Chumak
« Ответ #9 : 04 Августа 2008, 20:00:40 »
а обязательно сами рычаги менять?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 04 Августа 2008, 20:04:24 »
Да
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #11 : 05 Августа 2008, 15:54:15 »
поставил себе простые не ветилируемые блины от 320 сзади - на выходе 2е разных машины, рычаги нада менять т.к. на стоковых барабанных рычагах нету крепления для супорта, если все снято с 30 кузова - обычнов се подходит как роное...
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #12 : 05 Июня 2010, 23:43:00 »
во сколько обойдётся полная замена барабанных тормозов на дисковые?
  • Репутация +20/-7
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 18:04:02 »
да меня этот вопрос тоде волнует!!!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 01:40:43 »
Так каков примерно бюджет переделки?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 15:40:21 »
4000-8000 железо от состояния.+ работа, если не сам + новые колодки, пружинки,  (новые диски или проточка)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 21:02:41 »
Разбирая свою трицтатку даже мысли не было собирать её с барабанами :) :) :)
купил рычаги всё с них выкинул нах и купил все новые трубки, колодки, тросы ручника, диски, защиты тормозных дисков, подшипники.
Барабаны прошлый век  :P  ???
« Ответ #17 : 03 Июля 2010, 11:09:40 »
Е30 - прошлый век
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #18 : 04 Октября 2010, 22:53:22 »
А ЛАНОС тогда что? 1000000 лет до н.э.????????
316, купэ 1986г.в.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 11:56:00 »
ABS нахера надо для лета? Смысл бабло вливать?
« Ответ #20 : 05 Октября 2010, 12:07:00 »
Дождь даже летом никто не отменял.
