Автор Тема: Машина встаёт в дождливую погоду  (Прочитано 4859 раз)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Химки, СЗАО
« : 04 Августа 2008, 12:45:21 »
Проблема забавная, машина прекрасно работает в сухую погоду, но стоит ей постоять под дождём как начинаются проблемы. Именно постоять, мойку и кратковременный дождь она нормально переносит. Симптомы такие: Начинает дёргаться при резком нажатии педали газа, если нажимать плавно,то едет получше, но всё равно иногда начинает двигаться рывками. Потом начинают плавать обороты хх, может вообще заглохнуть. В эти выходные постояла под дождём 3 дня. Вчера еле завелась, дёргалась. Сегодня вообще не захотела заводиться. Проблема эта давно, как вычислить что именно заливает, ума не приложу. Разумеется когда она так себя ведёт, у меня нет времени гнать её в ремонт, либо нет мест в сервисе, либо не денег. Стоит собраться чинить, она сразу оживает и едет как положено, ну вода наверное высыхает с причинного места ))
Очень похоже на проблему с электрикой, очень похоже что заливает мозги по симптомам, но они сухие.. Замена мозга ничего не даёт.
Если кто подскажет что-нибудь буду очень благодарен.
Спасибо ))
BMW E30 320i Coupe (M20b20) '85
Рекомендуем почитать по теме Машина встаёт в дождливую погоду
« Ответ #1 : 04 Августа 2008, 20:36:28 »
провода-трамблер-бегунок-свечи
  • Репутация +4/-7
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 20:46:32 »
Какие провода? Свечные? Похоже на всё что перечислено,только не понятно как туда попадает вода,если машина стоит. Сегодня постояла весь день вечером завелась без проблем.
« Ответ #3 : 04 Августа 2008, 21:45:19 »
Влажность высокая. Есть балончики для системы зажигания вытесняющие влагу. и не дающие ей (влаге ) оседать на проводах и трамблере. Побрызгай все разъемы - хуже не будет. Крышку трамблера изнутри то же побрызгай. На худой конец хоть WD40 пойдет.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #4 : 05 Августа 2008, 15:23:46 »
Спасибо!!!
« Ответ #5 : 05 Августа 2008, 18:44:26 »
Спасибо!!!
Пожалуйста, отпишись о результатах.
Тогда мы будем знать, помог ли этот совет.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #6 : 05 Августа 2008, 19:24:01 »
Может электробензонасосо хандрит??? Контакты на нем???
  • Репутация +4/-7
« Ответ #7 : 06 Августа 2008, 11:35:41 »
Отпишусь, как станет точно ясно,что заливало. Уж очень много вариантов. Я так думаю что либо трамблёр, либо проводка где-то клинит. Влад в Тушино, когда была похожая проблема грешил на бензонасос, потому что со старым давление топлива было ниже нормы, поставили новый, не помогло. Потом оказалось,что в мозгах было полно воды.
Сейчас мозги сухие, в целофан завернул. Может проводка до бензонасоса мокнет, хз. Надо всё таки подгадать момент, когда она барахлит и гнать к мастеру. Скорее всего проводка мокнет, осталось понять где.
  • Репутация +4/-7
« Ответ #8 : 15 Августа 2008, 14:26:19 »
Пока ничего не удалось выяснить, только то что провода нигде не пробивают и работают как надо. Поскольку установилась сухая погода,машина работает как часы. Ждём дождей....
Bavaretz
« Ответ #9 : 15 Августа 2008, 16:36:23 »
Катушку зажигания меняй.
Антоха318i
« Ответ #10 : 16 Августа 2008, 22:37:54 »
у меня похожая проблема,но дождь переносит нормально,а вот стоит проехать по луже и всё!сразу колбасить начинает и глохнуть.на газ давишь и ещё хуже:(через пару минут снова всё гуд!м40 у мя
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 16 Августа 2008, 23:37:32 »
в бордачке воды случаем нет?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
« Ответ #12 : 16 Августа 2008, 23:45:53 »
у тебя скорей всего нету брызговика на моторе.... и при заезде в лужу вода попадает между дпкв и зубчатым шкивом... были такие симптомы помог брызговик.... отпишись есть ли он у тебя ...
Антоха318i
« Ответ #13 : 17 Августа 2008, 03:49:38 »
неа,нету.наверно ты прав.у мя ваще защита моторного отсека нет:(всё заливает и грязь летит.поддон вдребезги разнёс опять,не заварить:(она и так низко,если защиту поставлю полицейскких не перееду:(что делать млин?
« Ответ #14 : 17 Августа 2008, 11:11:30 »
пружины менять.
Антоха318i
« Ответ #15 : 17 Августа 2008, 22:11:35 »
они меняются вместе с аморт-ми?или отдельно?а опорный подш.менять?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #16 : 17 Августа 2008, 22:50:37 »
У друга была такая же проблема на мерине 140. Вылечилось заменой трамблера. В дождливую погоду из-за высокой влажности и "усталого" трамблера искра не правильно проскакивает.
« Ответ #17 : 17 Августа 2008, 23:11:18 »
это на каком моторе там трамблер? :)
« Ответ #18 : 17 Августа 2008, 23:55:13 »
2 Antonio
у тебя что-то сильно капот открытый на аватаре.... проверь ограничитель тот что на аморте под капотом стоит...
« Ответ #19 : 18 Августа 2008, 10:03:11 »
2 Antonio
Судя по углу открытия капота, он без кронштейна его открывает... Я так одно время делал, когда новый кронштейн смял из за нового тугого амморта и перекоса конструкции...
« Ответ #20 : 18 Августа 2008, 10:17:12 »
легкий ветерок и свернет морду в части крепления капота.... надо делать ...
« Ответ #21 : 18 Августа 2008, 10:18:56 »
легкий ветеров и свернет морду в части крепления капота.... надо делать ...
Ну делать надо... Хотя ИМХО не свернёт - упасть может...
  • Репутация +4/-7
« Ответ #22 : 18 Августа 2008, 11:08:22 »
Хахаха. Эта аватарка моей машины с объявы на авто.ру, т.е. до того как я её купил. У неё кронштейн был отсоединён от аморта ввиду того что он умер. Уже давно сделал как надо, просто надоело получать по хребту капотом.
Думаю заменить крушку трамблёра с бегунком, просто она у меня разбита, глядишь поможет...
  • Репутация +4/-7
« Ответ #23 : 20 Октября 2008, 16:37:58 »
Проблема была в крышке трамблёра. Она оказалась 82 года, на 3 года старше чем машина даже. Под кожухом она была вся чёрная и в трещинах.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #24 : 20 Октября 2008, 16:41:47 »
долго ты искал...)
095-359-33-13   063-246-43-52
