Автор Тема: Обкатка после замены колец  (Прочитано 3457 раз)
iklut
« : 08 Августа 2008, 12:02:10 »
Народ извинияюсь за глупый вопрос. Сколько в километрах обкатка по сле замены колец на М10В18. Везде смотрел так и не нашел.
Рекомендуем почитать по теме Обкатка после замены колец
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 08 Августа 2008, 12:12:20 »
Я 2500 тыс катал,обороты не выше 2000
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
welcome to hell
« Ответ #2 : 08 Августа 2008, 12:18:24 »
если ты тупо поменял кольца без расточки челиндров и так далее, то необкатывается вообще. Прикатывается, а это на любых оборотах, главное не перегреть.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 08 Августа 2008, 12:36:03 »
а какова температура,перегреть,было дело стоял в пробке в саратове температура и до 117 поднималась но кипения не было,вентиляторы мослали как сумашедшие.
« Ответ #4 : 08 Августа 2008, 15:28:22 »
если не было кипения то не парься... хотя маслицу конечно досталось...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #5 : 08 Августа 2008, 15:32:50 »
масло через 7000 меняю,и пару фильтров за замену,полусинтетика арека 10w40
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #6 : 09 Августа 2008, 22:20:43 »
Если приборка без тахометра эти 2000-2500 оборотов как раскладывается по передачам?.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 09 Августа 2008, 22:29:51 »
Смотря какой редуктор
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 10 Августа 2008, 00:00:20 »
и коробка...
« Ответ #9 : 10 Августа 2008, 03:22:30 »
ред 3.91, кор. 5 ступ. (гетраг). двиг м10 карб
welcome to hell
« Ответ #10 : 10 Августа 2008, 05:08:13 »
какая разница какой редуктор. Влюбом случае получается езда такова: 30,40-60-80-100-120
и потом, с простой заменой колец можно не обкатывать, а просто первые несколько сотен не давать пи.... машине. Блок не точеный, колено не шлифовано и зеркало на нём вероятнее всего было оличное и без борозд, раз мастер именно так перебрал.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 10 Августа 2008, 18:41:49 »
кто вам сказал про 2000 или 2500 оборотов
можно и до 4  главное не нагружать двигатель резкими ускорениями и высокой нагрузкой, 5ую передачу не использовать (кстати так и написано в родном мануале к е30)
самое главное не нагружать мотор , чем ему легче тем лучше обкатка
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #12 : 11 Августа 2008, 01:40:25 »
а почему 5ю не использовать? лобовое сопротивление резко возрастает?
Serg011
« Ответ #13 : 11 Августа 2008, 01:42:08 »
нет... боятся на взлет пойдешь))))
« Ответ #14 : 11 Августа 2008, 01:49:08 »
а йесли серьезно?
Serg011
« Ответ #15 : 11 Августа 2008, 02:18:18 »
а тут нет серьезного, включать пятую можно, но не 50 км, час а хотя бы, на 160. А тут обкатка...следовательно пятая конечно не нужна.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2008, 02:19:54 от Serg011
  • Репутация +35/-59
« Ответ #16 : 11 Августа 2008, 04:45:09 »
Особо 3.14 зды не давай двиглу,и масло поменяй через 2000 тысщи шоб струшка особо по систему не бегало!
