Автор Тема: От замены масла пробег 7985 и ещё три зелёные на Inspection  (Прочитано 6716 раз)
БелославЪ
« : 11 Августа 2008, 18:29:09 »
Добре!
По теме, что за ерунда, кто знает? может сталкивались?
А то я уже масло собрался менять, а индикатор врёт. непорядок...
Рекомендуем почитать по теме От замены масла пробег 7985 и ещё три зелёные на Inspection
« Ответ #1 : 11 Августа 2008, 18:32:06 »
Почему сразу - врет. У него просто свое видение. Он же не тупо считает 10000 км пробега, а учитывает множество таинственных факторов. Ему можно верить, либо не верить (я не верю и меняю через 10000). Впрочем, менять масло чаще, чем он хочет - лучше, чем реже.
БелославЪ
« Ответ #2 : 11 Августа 2008, 18:33:14 »
это как? :-O
« Ответ #3 : 11 Августа 2008, 18:34:07 »
это как? :-O
Дописал в свой пост выше.
« Ответ #4 : 11 Августа 2008, 18:38:06 »
меняй по пробегу. забей на индикатор.
БелославЪ
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 18:41:18 »
масло то по-любому заменю по пробегу, просто поведение непонятно.
Получается одна лампа на 4000 пробега, хотя я мотор кручу весьма ощутимо.
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 19:36:57 »
индикатор пляшет от наработки в моточасах, а пробег штука очень усреднённая. можно 10тыкм проползать не поднимая тахо выше 3000, а можно не опуская ниже 3000. наработка ресурса в моточасах будет чуть не вдвое разниться. В идеале ТО нао проводить по моточасам, а не по пробегу - так делается с моторами тракторов, кранов, генераторов и проч - стоит счётчик моточасов.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #7 : 11 Августа 2008, 19:59:39 »
Последние два квадратика быстрее убавляются. Получается по индикатору в моем случае замена масла каждые 10-12тыс.км. Я ему верю, ибо машину разрабатывали не дураки.
« Ответ #8 : 11 Августа 2008, 20:42:11 »
У меня на всех БМВ, которые были - через 2000 км тухнет по одному зелёному, через 10 000 загорается жёлтый...
« Ответ #9 : 12 Августа 2008, 00:01:56 »
для того чтоб менять масло по моточасам ,нужно быть увереным в моточасосчетчике. темнеменее, все хоть и смотрят на индикатор, но засекают по одометру. имхо 8000 км, вредно не будет от замены.
пс: или афтару нужно ждать желтого сигнала до 20тыщ?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2008, 00:03:33 от Holland.9
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 00:43:58 »
Каждые 7000 тыс. ехал на замену маслу + все фильтры по кругу.
БелославЪ
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 08:43:44 »
Хм ответы диметрально противоположные. Я то собираюсь масло поменять примерно на 9 тысячах, но не сбрасывать индикатор.
Почему пало подозрение на приборку, потому что не работает индикатор износа колодок, хотя при проверке ламп на старте, он загорается, стрелка температуры самопроизвольно отклоняется от положения 12 часов на 13ч, но если постучать ногтем по табло, возвращается куда надо. Плату индикаторов пропаивал, стоят свежие аккумуляторы.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #12 : 12 Августа 2008, 09:41:53 »
А что те бе мешает поменять масло и сбросить индикаторы?
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 10:46:46 »
Я бы поробывал акумы в приборке поменять...
P.S. Проехал тысячь 5 с сброса индикатора и у меня загорелся жёлтый - вот незнаю, то ли это инспекшен глючит, то ли это я так гоняю... Второе неисключаю, даже склоняюсь к этому, так как покрутить до отсечки люблю и много коротких поездок, что неочень для машины полезно...
БелославЪ
« Ответ #14 : 12 Августа 2008, 18:28:20 »
интерес когда же они все погаснут ;)
Аккумы живые 100% сам менял, плюс до замены она не работала
мотор сам кручу, и тоже много мелких поездок, у tradis1 при таких же поездках, но он её так не крутит, на 2000 уже одна погасла
« Ответ #15 : 12 Августа 2008, 19:00:40 »
Ну тогда я думаю у меня всё впорядке, а вот у тебя какая-то лажа! А вот куда копать... Хммм...
« Ответ #16 : 12 Августа 2008, 19:27:30 »
Я бы не стал так рисковать, последний раз менял масло после 11 тысяч пробегу, так сервисмен сказал что надо чаще-потому как тёмное оно очень было, и фильтр сжавшийся, сейчас буду менять каждый семь.
БелославЪ
« Ответ #17 : 12 Августа 2008, 23:12:55 »
ты не понял - масло поменять, а индикатор не сбрасывать - понаблюдать когда погаснет
БелославЪ
« Ответ #18 : 12 Августа 2008, 23:14:52 »
вот и я тоже думаю. а приборку с живой сервисой платой ещё поискать надо
« Ответ #19 : 12 Августа 2008, 23:25:03 »
Но мне кажется что он сходит у тебя с ума не из за неисправности самой платы - плата цифровая, а цифровая схема или работает или нет! Так что если они у тебя всё-таки гаснут, то проблема где то в другом месте! Но это ИМХО!
« Ответ #20 : 12 Августа 2008, 23:29:27 »
что в твоем понимании "ЦИФРОВАЯ"?
« Ответ #21 : 12 Августа 2008, 23:44:43 »
Ты чаво??? Неотличаешь цифровую от аналоговой? То что сигналы аналоговые ничего не значит - там преобразователи... А сама микросхема цифровая...
« Ответ #22 : 12 Августа 2008, 23:49:19 »
я - нет. объясни.
а зачем так усложнять (аналог-преобразователь-цифра) ?
« Ответ #23 : 13 Августа 2008, 10:05:35 »
Потому что точнее и меньше подверженно различным внешним факторам!
« Ответ #24 : 13 Августа 2008, 10:14:48 »
ааа.. понял.. делал я так, как машину взял - ещё сильно не разбирался что где сбрасывать.
В итоге оилсервис загорелся только через 19 тысяч пробега))
