Автор Тема: Обработка участка мотокультиватором  (Прочитано 2178 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 12 Августа 2008, 17:47:38 »
Народ, I need Help!
Собрался на даче перепахать огород (участок более менее ровный, но целина). Для этих средств хочу приобрести мотокультиватор (скорее всего "Крот" с мотором HONDA). Собственно нужен совет:
1) кто с этими девайсами сталкивался, как они себя ведут (надежные ли) и берут ли целину (если скосить предварительно бурьян и убрать траву).
2) Получится ли из этой затеи что нибудь или техника умрет раньше (площадь для распахивания - приблизительно 4 сотки).
Рекомендуем почитать по теме Обработка участка мотокультиватором
Skazka
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 17:54:22 »
всё что дешевле 30к руб фигня...
у родителей 7 сильная хонда, вспахивает всё :) все отлично работает...
Serg011
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 17:58:29 »
так наверно это трактор уже)))
  • Репутация +10/-4
« Ответ #3 : 12 Августа 2008, 18:05:07 »
Спасибо, буду думать. Т.е. целину для такой штуки не проблема взять?
Вроде техника советская, т.е. копалки стальные - хрен сломаешь. а мотор импортный.
Skazka
« Ответ #4 : 12 Августа 2008, 18:05:20 »
ну на 7 сильном культиваторе можно уже в драге учавствовать... если не уследить, то он зарывается или превращает участок в фарш )
Serg011
« Ответ #5 : 12 Августа 2008, 18:07:59 »
ты про свой кабрик? :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #6 : 12 Августа 2008, 18:16:01 »
В этой теме не хватает фотографии голого сказки с кротом.  ;D ;D ;D
По теме, мы с отцом двоем пахали обычным КРОТом 4 сотки целины. Долго конечно, но намного быстрее чем лопатой.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 12 Августа 2008, 18:18:05 »
Ну я вот такой думаю взять
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ta3JvdC5ydS8=
driverlands
« Ответ #8 : 12 Августа 2008, 18:37:30 »
Двигатель китай, но по всем признакам заводская Хонда, так что меняй масло почаще и проблемм не должно особо быть, напрягает объем движка, на генератор 2 кВт, стоит 160 кубов Хонда, еле тянет, а тут землю рыхлить...х.з.  Эта гильзованная серия, моторесурс около 1500-2500 моточасов, как повезет. а так попробуй, у меня крот 2 тактный, уже 6 год работает. пахаем весной и осенью по 25 соток ежегодно, нормально все
« Ответ #9 : 12 Августа 2008, 18:40:22 »
И сколько это чудо стоит денег?
driverlands
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 18:43:44 »
Мотокультиватор «КРОТ» Модель МК-4 с двигателем HONDA:
17 000 руб.
Мотокультиватор «КРОТ» Модель МК-4 (с задним ходом) с двигателем HONDA:
18 000 руб.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 19:51:15 »
Народ, I need Help!
Навряд ли чего получится. Нужен такой, на 4 колесах. Выкашивай бурьян, посыпай карбамидом и накрывай темной пленкой. И жди.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +9/-0
« Ответ #12 : 12 Августа 2008, 19:57:11 »
проще гастера нанять за 500р))+лапата))
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 21:57:23 »
Гастры давно уже не работают за 500 руб. Пользвался кртом мк 4 жгучая фигня, 2 раза с отцом закопали его под землю, откапывали лопатами......но была не целина
Therion2
« Ответ #14 : 12 Августа 2008, 23:26:06 »
У меня крот мк-16 с двухтактным совковым мотором на 95 бензине и масле Castrol рвет как бешеный.... Спокойно поднимает 40см целины на половине дросселя. Советую попробовать вскопать огород ночью и пьяным в какашку, а на утро, проспавшись посмотреть результат... Будешь в шоке.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #15 : 13 Августа 2008, 12:07:33 »
У этого вроде 118 или 138 кубиков. 4 л.с. должно хватить вроде..
А сколько у совкового движка мощность и объем?
Therion2
« Ответ #16 : 13 Августа 2008, 12:59:02 »
Такое чудо у меня ... правда расточенное до 75 кубов( запчастей на 50 не нашел)
Двигатель - одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения, ММ3 К03.501.
Мощность, кВт (л.с.) - 1,9 (2,6).
Топливо - смесь бензина А-76 с маслом МГ-8А.
Расход топлива, л/ч - не более 1.
Масса, кг - 49 (МК-1А-01); 48 (МК-1А-02).
Габаритные размеры в рабочем положении, мм - 1300х810х1080.
Глубина обработки, мм - 250.
Ширина обработки, мм - от 350 до 600.
Передачи - одна вперед, одна назад (МК-1А-01); одна вперед (МК-1А-02).
Производительность при вспахивании без оборота пласта, га/ч - 0,13.
как говорится - после сборки обработка напильником обязательна....  Мне он достался бесплатно с неисправным движком , причем девайсом пользовались только один сезон... Сколько после ремонта лошадей - сказать точно не могу, но если прицеп прикрутить то спокойно можно ездить по лесу за дровами ( проверено на себе)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 13:03:56 от Therion2
  • Репутация +10/-4
« Ответ #17 : 13 Августа 2008, 13:32:23 »
Спасиб! Буду надеется, что чтонить получится..
« Ответ #18 : 13 Августа 2008, 13:58:51 »
а если мотор поменять, отметку в птс обязательно ставить? или до первого техосмотра?
« Ответ #19 : 13 Августа 2008, 15:48:38 »
