Автор Тема: пробил поддон картера:(  (Прочитано 7286 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 17 Августа 2008, 12:11:37 »
Клиренс не по мотору считают а по самой низкой точке... Посмотри на состояние подушек двигла и поменяй их. Полюбому лутше будет!
Рекомендуем почитать по теме пробил поддон картера:(
Антоха318i
« Ответ #26 : 17 Августа 2008, 22:17:58 »
походу поддон и есть самая низкая точка:)сеня снял поддон,трещина сантиметров 10,идет по нижнему переднему ребру,потом вверх по правой боковине и что самое плохое проходит через площадку где отверстия под болты,где прокладка стоит:(удар был хорошим,ширина трещины в эпицентре 2-3 мм,как думаете возьмуться ТАКОЕ варить:(?
« Ответ #27 : 17 Августа 2008, 23:15:51 »
Ну не знаю возмутся ли варить, но точно скажу что подушки двигла тебе срочно менять нужно - если у тебя картер самая низкая точка...
/scott/
« Ответ #28 : 20 Августа 2008, 01:40:06 »
поксипол помогает залечить пробитый поддон. на время
у меня его хватило на 300км пути
« Ответ #29 : 20 Августа 2008, 01:53:15 »
Ездить аккуратнее надо и не занижать перед -60 см)))
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #30 : 20 Августа 2008, 10:35:51 »
Золотые слова...
berimor
« Ответ #31 : 21 Августа 2008, 00:54:15 »
Плавали, знаем.
1. обезжирил
2. заклеил клеем "DONE-DEAL" и простым медицинским бинтом (всё в 3 слоя)
3. снаружи промазал для верности красным герметиком.
Держит аж с 2004 года!!! правда больше не бил , но шаркал им не раз :)))
« Ответ #32 : 21 Августа 2008, 01:05:25 »
Я купил Е28 528 с заклееным поддоном - масло не текло... После "весёлой езды", когда передачи выше 2-й не включаются, потекло масло ручьём. Пришлось снять и заварить!
/scott/
« Ответ #33 : 21 Августа 2008, 02:52:40 »
у меня не -60 ;) у меня М пружины..там занижение намного меньше)
