Автор Тема: вибрация руля на 100 км/час  (Прочитано 4353 раз)
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« : 13 Августа 2008, 21:12:37 »
всем добрый вечер.на скорости 100 и выше вибрация на руле.резина новая .сход развал делал.ходовая и тормозные тарелки  в порядке.стоят новые литые диски с оригинальными центрующими пластиковыми кольцами.балансировку делал несколько раз в разных местах не помогло там все окей.вот сижу чешу репу.может кто сталкивался с такой проблемой .сам работаю рихтовщиком за машиной смотрю.разговаривал с механиками из bmw они говорят или колеса или сделать балансировку непосредственно на машине.заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме вибрация руля на 100 км/час
  • куплю кнопку сигнала руля
    куплю с отправкой...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Электроусилитель руля в е30
    Приветствую всех
    Понимаю что тема не Нова но может к 2020 году кто-то да поставил)
    А то по...
« Ответ #1 : 13 Августа 2008, 21:20:51 »
А на рычаге кпп вибрация есть?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 21:36:22 »
в том то и дело что нет .снизу в районе кардана все поменяно.
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 21:40:10 »
А резина новая какая - Российская?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 13 Августа 2008, 21:41:30 »
у меня из за резины было. Вроде и резина новая бриджстоун. Поменялся на время на другую-все столо нормально! Попробуй подкинуть другую резину
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 13 Августа 2008, 21:49:07 »
я с израиля у нас российской резины нет.все маден ин ненаше.
Alsh
« Ответ #6 : 13 Августа 2008, 22:18:53 »
Диски кривые м.б. Или резина не отбалансирована. Обычно после сотни из-за этого вибрирует.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 22:37:55 »
диски новые резина тоже.я понимаю что чудес не бывает.прсто не знаю куда копать.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 13 Августа 2008, 22:39:30 »
а в рейке или в наконечниках люфта нету?
  • 323i- Продана
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 13 Августа 2008, 22:41:45 »
Сделай еще раз балансировку. Мог и грузик улететь, .... и прочяя хня.
А что после 100 происходит?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 13 Августа 2008, 23:15:13 »
делал сегодня после работы .сняли колеса проверили балансировка не причем.после ста еще хуже.люфты прверяли сегодня на подъемнике.тарелки снимали почистили все снутри.все разводят руками.короче нонсенс.у нас если машине больше 20 лет перед прохождением тех осмотра  проверяют всю ходовую и тормоза.после этого дают бумагу с которой ты едешь на то.у нас с этим жостко.завтра подниму машину перекину колеса  задние на перед.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 18 Августа 2008, 23:12:00 »
перестоновка колес ничего не дала.осталось еще раз проверить  рейку рул.карданчик ходовку.дисбаланс дает все что вращаеться.дай бог найти причину.
Merexa
« Ответ #12 : 21 Августа 2008, 15:06:36 »
Я купил другие диски еду трясет. Там проставки не поставили. Такие кольца пластиковые. И отбалансировали хренова.
« Ответ #13 : 21 Августа 2008, 18:06:50 »
тормозные тарелки - это тормозные диски? на площадке диска, где  к ней прилегает диск, грязь/ржавчина есть? иногда отчистить эти поверхности до кошачьего блеска - очень помогает.
mishka
« Ответ #14 : 21 Августа 2008, 18:12:09 »
У меня была такая ситуация перепробывал все выше перечисленное а оказался гнутый рычаг.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #15 : 21 Августа 2008, 19:18:36 »
кольца я уже писал оригинал .тормозные диски как у кота яйца .чистил я их.машину заганял сегодня на сход развал.там нармуль.есть одна идейка завтра проверю .я чел тодошный все равно докапаюсь до истины.и дороги у нас не как в россии.все ровные без колдоебин.здесь за этим следят.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #16 : 21 Августа 2008, 19:55:39 »
У меня тоже трясет после 100 км/ч не пойму в чём дело диски прокатал резина новая ''континенталь'' торм. диски чистые при торм. не бьют т.е. всё вроде бы норм. а вибрация всё равно, не возможно ездить при 110 весь салон как на табуретке :-(
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +9/-3
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 20:20:41 »
у меня только руль подрагивает в салоне тишина.вверх вниз а машина идет ровно когда руль отпускаешь.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #18 : 21 Августа 2008, 20:29:54 »
Тоже ровно идет
  • Репутация +9/-3
« Ответ #19 : 21 Августа 2008, 21:24:16 »
вот я и говорю нонсенс чтоб ему не ладно было.
« Ответ #20 : 22 Августа 2008, 13:41:25 »
У мну на скорости выше ста дикая вибрация растущая с повышением скорости. Причём идёт на весь кузов, аж ручка КПП и педали вибрируют! Пока проблемой не заморачивался... Кто-то сказал что может из за того что заднее левое колесо немного внутрь (направо) смотрит...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 27 Августа 2008, 21:02:50 »
короче дело было в балансировке.сделал сегодня в одном гараже .сам хазяин делал русский чел.объяснил мне все моменты.дал 130 машина летит руль не дергаеться.красавчик.
« Ответ #22 : 28 Августа 2008, 10:46:29 »
То есть все так сильно запущено с шиномонтажниками?..
« Ответ #23 : 28 Августа 2008, 11:23:30 »
Жесть!
VirMay
« Ответ #24 : 28 Августа 2008, 13:14:42 »
у меня от 80 до 100 колбасит машину, ручка кпп тоже дергается. в чем причина??? резинку на кардане менял, не помогло...
