Автор Тема: Установка задних дисковых тормозов от 325 купешки 85 года  (Прочитано 1791 раз)
No_Speed_Limit
« : 14 Августа 2008, 01:57:05 »
 Вот преобрел 318 м10 85 года, задние стоят баабанные, летом перегреваются и ведет на юз, + когда менял колесо в дождливую погоду машина упала с домкрата, повредился рабочий цилиндр,
 мне предложили 325 купешку 85 года, там стояли дисковые задние тормоза. Долго не думая переставил всю заднюю подвеску с маятником, Гранатой и Редуктором.
 Вот беда все работает, но почемуто задние не схватывают положеным образом. Разобрал выжимной цилиндр (который стоит на вакумнике), но что то результатов не дало, разобрал супортаЮ почистилдумал может что забилось), проверил сальники, да блин результат ноль. Передние схватывают моментом а вот задок блн отсает, тех осмотр за них пройти не могу. посоветуйте плиз что мне и как делать.
 жду!!!
Рекомендуем почитать по теме Установка задних дисковых тормозов от 325 купешки 85 года
« Ответ #1 : 14 Августа 2008, 10:11:15 »
прокачал хреново. воздух там. БЕЗ ВАРИАНТОВ.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 14 Августа 2008, 10:34:56 »
Если тормозуха при снятии задних суппортов хоть немного льётся, то прокачивай заного всю систему! Если ваобще не льётся значит где-то контур забился... ИМХО 90% что это воздух в системе!
No_Speed_Limit
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 11:10:32 »
 так я все раз 5 прокачял, а может как то надо по другому качять, может что то не так делаю, какие нить хитрости есть, подскажыте плиз!!!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 13:20:14 »
А задние и должны на юз позже схватывать и тормозят они хуже передних. Купи капельницу, отреж трубку, насоди на штуцер. Открой его и пусть тж стекает, пока пузырей не будет видно. Можно педаль покачать чтоб побыстрей. последованость не забудь. Я так один за 15 мин задний контур прокачал
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 14 Августа 2008, 14:22:58 »
Я бы советовал для полной гарантии, после прокачки штуцер затягивать с медленно нажимаемой педалью... Иначе система может хапануть воздух между штуцером и том куда он вкручивается... Проверенно на личном опыте!
