Автор Тема: чип тюнинг  (Прочитано 3684 раз)
arsenars
« : 14 Августа 2008, 15:50:52 »
думаю поставить на мою bmw318is сразу два чипа , один завадской  другой тюнинг, и переключать их нахаду. хачу все 28 ножек микросхемы переключать с помощью тумблера то на одну микросхему то надругую, причем если работает одна микросхема то втарая полностью отключена( все 28 ножек не имеют никакого кантакта с платой). меня интересует будет ли работать и  не повредит ли ЭБУ. Если кто знает пожалуйста потскажите что и как.
Рекомендуем почитать по теме чип тюнинг
arsenars
« Ответ #1 : 14 Августа 2008, 15:52:53 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 14 Августа 2008, 16:21:01 »
Эт как,у тебя январь
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
arsenars
« Ответ #3 : 14 Августа 2008, 16:31:21 »
что значит январь?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 14 Августа 2008, 16:48:14 »
ну тоесть ты в обычные мозги(штатные)?
« Ответ #5 : 14 Августа 2008, 16:59:23 »
эт двадцативасьмиконтактный переключатель будет? или как реализуется развязка?
arsenars
« Ответ #6 : 14 Августа 2008, 17:01:48 »
к примеру паставлю 28 маленьких реле, но точно пока не знаю
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 14 Августа 2008, 17:21:21 »
помоему это тупиковая идея!!!
« Ответ #8 : 14 Августа 2008, 17:29:39 »
проще в эбу впаять вместо микросхемы  разъем на длинных проводах, вывести его в доступное место и руками менять микросхему.
« Ответ #9 : 14 Августа 2008, 18:17:46 »
Я бы уж, на твоём месте, сделал бы разводку через транзисторы... Но честно не уверен что это дело не погорит при очередном переключении, ведь мозги нерасчитаны на то что-бы включатся на уже заведённом двигателе, да и двигатель может заглохнуть при переключении... Если только сделать невозможным переключение при заведённом двигателе! Проще ИМХО тогда мозги поменять...
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #10 : 14 Августа 2008, 18:23:44 »
нет необходимости переключать все 28 ног микросхемы, достаточно одну ногу. на всех микросхемах памяти есть вывод "выбор кристала", скажи название я тебе скажу какой это вывод и какой для него уровень активный.
можно пойти ещё дальше: хранить обе прошивки в одной микросхеме но в разных облатях адресации, допустим у тебя 13 адресных выводов. заводская прошивка пользует скажем 5 разрядов адресов(пимерно), при активизации допустим ппоследнего адресного вывода все данные будут считыватся как и в заводской версии но со сдвигом в адресах в котором и будет хранится  тюнинг прошивка.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #11 : 14 Августа 2008, 18:34:26 »
denata: ты возьмешся за реализацию?
arsenars
« Ответ #12 : 14 Августа 2008, 18:41:06 »
когда пойму что и как.
« Ответ #13 : 14 Августа 2008, 18:45:37 »
когда конкретные данные будут , что за мозг что за память, какие прошивки(сколько места занимают).
вот тогда можно конкретно сказать что да как делать.
я живу далеко чтоб делать комуто,
давайте схему мозга и прошивки, всё подробно раскажу где что зделать.
arsenars
« Ответ #14 : 14 Августа 2008, 18:50:01 »
ППЗУ  - at27c256r
ЭБУ    - Motronic 1.7
318is e30 1990
« Ответ #15 : 14 Августа 2008, 19:07:43 »
Гык! А на Мотрон 1.0 такое интерестно можно? У кого есть данные по микросхеме ППЗУ Мотрона 1.0? Могу номер мозгов написать...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #16 : 14 Августа 2008, 19:55:06 »
прикольно, одна эконом а вторая типо спорт
жаль м10 не чипуется
« Ответ #17 : 14 Августа 2008, 19:56:47 »
А чё все думают, что от "чип-тюнинга" машина попрёт, как ракета? Лажа это всё... 8)
« Ответ #18 : 14 Августа 2008, 20:17:38 »
у памяти 27с256 вывод 22 - разрешение работы.
если на него подать напряжение питания с вывода 28, то она не читается и не записывается. пока не подадим на неё лог"0". т.е соеденим на массу.
Самый простой выход, это припаять сверху паралельно родной, ещё одну или сколько кому надо, но выводы №22 комутировать через тумблер.
« Ответ #19 : 14 Августа 2008, 20:21:29 »
чтоб сказать о возможности хранения обеих прошивок в одном микросхеме, надо эти самые прошивки (в виде HEX или bin файла), и желательно схему мозга.
« Ответ #20 : 14 Августа 2008, 20:29:07 »
не занимайтесь ерундой
« Ответ #21 : 14 Августа 2008, 20:30:21 »
+Тыща мильёноф!!!
arsenars
« Ответ #22 : 14 Августа 2008, 20:44:42 »
спасибо. сделаю обязательно сообщю результат.
« Ответ #23 : 14 Августа 2008, 23:38:12 »
Нет конечно! Без доработки двигла это даст лишь немного лошадей за счёт ресурса и расхода... Мне интересно чисто теоретически, так как это даёт плюсы на доработаном двигле... Хотя я и не собираюсь двигатель дорабатывать!
Гык! HEX и bin - это системы исчисления а не форматы файлов... Файлы с расширением bin обычно содержат всякую неопределённую ерунду (тоесть определённую только для данного, конкретного случая), так-же как и dat, и такой файл может содержать что угодно...
Ну ваобще-то сдесь 90% вех людей этим занимаются... =)
« Ответ #24 : 14 Августа 2008, 23:47:43 »
вот тебе чисто теоретически, а денату хотел припахать на работу за которую в тюнинг сервисе с любого "спорцмэна" от 300 долларов сняли б и не постеснялись.
ты когданибудь прошивку видел?
