Автор Тема: чип тюнинг  (Прочитано 3895 раз)
« Ответ #25 : 15 Августа 2008, 10:09:33 »
ты когданибудь прошивку видел?
Мне и не надо видеть прошивку! Прошивка это информация! Информация записывается с том числе в файлах. А в файлах я достаточно разбираюсь...
В данном случае было-бы коректнее сказать просто "надо прошивки в виде файлов"... Пологаю что такой файл должен или тупо копировать память ПЗУшки или копировать его частично с сохранением адресов. Скорее первый вариант - придумывать нормальные форматы данных последнии лет 10 не в почёте. А уж как их назвать - это зависит от воображения програмиста написавшего прогу, и если какой-то прогер назвал файл расширением HEX - то гнать такого прогера надо поганою метлою!
Рекомендуем почитать по теме чип тюнинг
« Ответ #26 : 15 Августа 2008, 12:25:56 »
инфа о том как сделать 2 чипа на 1 ЭБУ...
/go.php?l=aHR0cDovL2NoaXB0dW5lci5ydS9jb250ZW50L29sZC1kb3VibGUv
всё довольно просто..
arsenars
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 19:16:15 »
привет от arsenars. сделал я этот chiptuning, с двойной прашивкой. так вот работает все отлично, даже находу переключается , при переключении делает корот. паузу(слегка тахометр падает и опять на верх, но не глохнет) и продолжает работать. разница- тратит бенз. больше, мотор греется тоже больше ну и мощность тоже, хотя при переключении не чуствуеш разници но если измерять по секундомеру то разница видна.
Сообщение склеено: 21 Января 2010, 19:24:37
СПОСИБО за помощь
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 19:24:37 от arsenars
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 19:50:56 »
я б всё-таки не советовал на ходу переключать... но ... вам виднее
« Ответ #29 : 22 Января 2010, 09:59:25 »
Не, на самом деле нормально :)
Сколько раз уже на горячую карту перезаливали в чип, ууууу :) :) :)
