Автор Тема: пропадает искра  (Прочитано 1481 раз)
shel
« : 17 Августа 2008, 21:02:07 »
Добрый день! проблема заключается в след.  При разгоне машина дергается, грешил на зажигание.  При проверке зажигания обнаружилось, что оно выставлено на ура (проверяли стробоскопом) , но нашлась маленькая проблема, переодически пропадает искра. Подскажи из-за чего это может быть, и с чего начинать поиски...
Рекомендуем почитать по теме пропадает искра
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1 : 18 Августа 2008, 12:44:23 »
ПРОВОДА
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 18 Августа 2008, 13:04:49 »
Бегунок, крышка трамблёра
  • 318i/09/1985, была :(
falc
« Ответ #3 : 18 Августа 2008, 14:05:02 »
провода коммутатор , инд. датчик, люфт трамблера, бегунок, крышка, катушка...
shel
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 14:14:33 »
ё моё... сколько много всего... завтра начну рыскать :(
Allone
« Ответ #5 : 18 Августа 2008, 15:06:28 »
Опять-таки зажигание по стробу не всегда верно. Надо потом корректировать по детонации на прямой передаче.
shel
« Ответ #6 : 26 Августа 2008, 15:40:33 »
Всем спасибо!!! Проблема решена, заменил провода + почистил трамблер, удалил металлическую пыль от туда.
