Автор Тема: заглох и не заводится  (Прочитано 1923 раз)
Frenchman
« : 17 Августа 2008, 23:39:45 »
хочу 316 брать, но сегодня у хозяина машинки случился косякккк -
при включении зажигания лампы горят, электрика работает, но стартет не крутит вроде как.
что это может быть?
проблемы с движком?
ехал ехал, а она попердела и заглохла.... ((((
заранее благодарю.
и еще вопрос - на приборной панели квадратики inspection - что они значат) ?
Рекомендуем почитать по теме заглох и не заводится
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Воронеж М40 заглох на холостых, поменял всё!!!
    Добрый день, господа!
    Опишу проблему: пару дней машина ехала рывками при наборе скорости. На св...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 17 Августа 2008, 23:46:15 »
Это значит ТО пора делать, типо масло поменять.
А все остальные проблемы значат то, что ненадо брать эту 316.
Frenchman
« Ответ #2 : 17 Августа 2008, 23:50:38 »
так может просто там реле стартера или клемма акума отошла????
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 17 Августа 2008, 23:55:42 »
Сам подумай, как ездить на машине которая "ехал ехал, а она попердела и заглохла.... ((("
Напиши хоть что там за мотор. Что происходит когда стартер не крутит (щелкает, все лампы тухнут, жжужит и т.д.)
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 00:00:03 »
бензонасос мог сдохнуть не знаю как у вас погода но у нас жара просто сипец... и они летят
Frenchman
« Ответ #5 : 18 Августа 2008, 00:00:11 »
мотор... 1.8 там движок... больше не знаю((
как я понял электрика работает - сл-но лампочки горят.
блин, там весь кузов и подвеска настолько в идеале, да и подтеков масла не наблюдается....
я не сидел  в тот момент в машине, точно описать не могу.... но как хозяин сказал - лампочки горят, но ничего не крутит!
Frenchman
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 00:01:53 »
а сколько стоит замена бензонасоса - сам бензонасос и работа?
блин, я тут сижу и трясусь - машинка то в очень ОЧ. гуд состоянии, мотор тихо плавно работает и все такое.... и нареканий особо нэма...
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 00:04:35 »
если норм кузов то остальное можно разрулить... по ценам тебе ответят люди которые к тебе ближе живут... ато может быть разбег...
з.ы. екзист тебе в помощь
Frenchman
« Ответ #8 : 18 Августа 2008, 00:09:47 »
а при худших раскладах что это может быть? и во сколько это может встать? ну хоть примерно)) ?!
ага, про экзист знаем))
Frenchman
« Ответ #9 : 18 Августа 2008, 00:10:44 »
у нас сегодня жара была писсец - плюс влажность 98 процентов.... у меня на моей девятке - сигналка отказалась работать....
« Ответ #10 : 18 Августа 2008, 00:39:01 »
ну вот как один из вариантов...
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #11 : 18 Августа 2008, 10:09:17 »
хочу 316 брать
Дык она что - карбовая что-ли?
ИМХО проблема явно в проводке стартёра или массе двигателя...
Frenchman
« Ответ #12 : 18 Августа 2008, 10:20:18 »
хочу 316 брать
дада, она карбюраторная. это оч. плохо?
falc
« Ответ #13 : 18 Августа 2008, 11:05:34 »
Для начала у тебя просто может быть плохая масса
« Ответ #14 : 18 Августа 2008, 11:12:00 »
по-моему, очень.
BLOODBAT
« Ответ #15 : 18 Августа 2008, 14:24:37 »
ТОЛЬКО Бензонасос ПОГРУЖНОЙ (есть еще подвесной) стоит от 2200 (в ТЦ Москва) до 4500. в зависимости от места покупки, производителя и чего то еще. Меняется в ручную. в 25 мин. можно уложиться, если все правильно сделать. а в сервисе скока может стоить не знаю. Не дорого должно быть.
BLOODBAT
« Ответ #16 : 18 Августа 2008, 14:25:52 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjEzMzUuMA==
Почитай, может такое же у тебя )) у меня дело было в бензонасосе. Згорел.
Zorik
« Ответ #17 : 18 Августа 2008, 20:16:31 »
Бензонасос +1! У меня так же было как за жопу схватило и заглохла..... сегодня поменял бензонасос ... вроде пока всё ок!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 18 Августа 2008, 22:18:12 »
У него же карб, насос механический, а вы ему уже про погружной толкуете. У меня было подобное - ток при заводе тусклела лампа заводки на приборке. Стартер не крутил, но с толкача заводилась. Глюк в электрике был, но в движение не глохла
BMW Z3 1998 г.в.
DRED96
« Ответ #19 : 23 Августа 2008, 15:42:28 »
посмотри блок предохран что контакты были все нормальные
