Автор Тема: M50 turbo up to 750 bhp  (Прочитано 63865 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #75 : 17 Февраля 2010, 20:44:38 »
У меня не корч будет ))) а волк в овечьей шкуре )))) так чтоб поездить по городу спокойно, с кондеем гуром )))
Рекомендуем почитать по теме M50 turbo up to 750 bhp
Oleg Coupe
« Ответ #76 : 18 Февраля 2010, 03:18:07 »
средние обороты где на ОТСТРОЕНЫХ дросселях крутящий момент да и мощность могут быть гораздо выше чем на ресивере, особенно на ресивере отстроеном на максимальные обороты.
Интересно каким образом 6 открытых заслонок в раннерах увеличит мощность на средних оборотах. Сравнивать дросселя с дросселем в лоб можно только при одном и том же ресивере и одной и тойже длинне/толщине раннеров. Так вот если у нас два коллектора идентичны, только в одном 6 дросселей в ранерах, а в другом один большой на входе...на полностью открытом дросселе/дросселях НИ В КАКОЙ точке оборотов многодроссель не может дать больше мощности, ибо даже идеально параллельное потоку воздуха инородное тело в ранере ничего полезного дать не может.
На не полностью открытых дросселях, на низких оборотах, да, можно получить некоторое ускорение потока, более уверенный ХХ и т.п. но как только мы едем "в пол" дросселя уже ничего не дают.
Переходные режимы - тоже да, отсутствие ресивера который надо заполнять/выкачивать воздухом при резких изменениях положения дросселя ускоряет реакцию мотора на дроссель, но к мощности это тоже никакого отношения не имеет.
« Ответ #77 : 18 Февраля 2010, 09:33:52 »
Я видел модифицированныедроселя там заслонка уходит в бок, то есть инородных тел поперек потока нет.
Сообщение склеено: 18 Февраля 2010, 09:34:34
Тоесть лучше делать на одном большом дроселе и ресивере?
Oleg Coupe
« Ответ #78 : 18 Февраля 2010, 16:31:32 »
Лучше спазу делать турбо и не выкидывать деньги на ветер атмо-тюнинга. мой последний в жизни атмо м50 обошелся мне в 9000 долл, имел объем 3.3л, 13.5 СЖ, выдавал 340лс, ревел пустым выхлопом как сумашедший и колбасился на ХХ так что в машину садиться не хотелось. мой первый турбо мотор с ходу выдал на 100лс/180нм больше, имел беззвучный выхлоп, сток валы со сток ХХ и стоил дешевле атмо. вот тогда стало очень жалко сил и денег вгроханых в дорогущий поиск каждых убогих 5-10 дополнительных сил атмо мотора.
« Ответ #79 : 18 Февраля 2010, 16:36:21 »
Уже поздно у меня все железо куплено почти.))))
Меня устроит 280-300 сил.
Сообщение склеено: 18 Февраля 2010, 16:36:59
если не строит, то надуем то что есть слегка )))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #80 : 18 Февраля 2010, 17:02:16 »
Согласен, особенно для каждодневной эксплоатации турбо больше подходит чем злой атмосферник.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #81 : 18 Февраля 2010, 17:16:43 »
Вот мне считали турбо получается 320К рублей, атмо на 200 к меньше.
Oleg Coupe
« Ответ #82 : 18 Февраля 2010, 20:26:15 »
Турбо под ключ на М50 $8000
Атмо по полной программе если целеноправленно делать зажатый 3.2, на валах, на кастом впускном коллекторе, на суперспринтовском выпускном коллекторе + выхлоп никак не меньше.
Это если в обоих случаях все новое покупается конкретно под проект. В первом случае 400лс во втором 320. По моменту еще больше разница. По удобству для города тоже.
« Ответ #83 : 18 Февраля 2010, 20:35:52 »
У меня уже есть:
- Колено от м3
- Шатуны от м52
- поршни от м44 доработанные
- Вып. коллектор от С50
- Сцепление от с38
« Ответ #84 : 18 Февраля 2010, 21:14:10 »
я в даном случае тоже поддержу турбо....
« Ответ #85 : 18 Февраля 2010, 21:35:48 »
Дело в том что меня устраивает стоковый м50 и я в него полезу только потому, что у меня масло жрет ))))
А так мне 116 хватает за глаза, так что бешенный корч мне не нужен, 300 сил хватит )))
Andersen
« Ответ #86 : 19 Февраля 2010, 01:54:40 »
Тарик!   падаешь на глазах.
дуй туда нафиг сколько он выдержит и не меньше, чтоб 10 тыщ, но с кайфом  =)  собирай нормальный мотор и сразу, чё бабло выкидывать то!?
впуск у которого заслонка полностью прячется, вроде как кличится шибером =)
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #87 : 19 Февраля 2010, 09:32:12 »
  Олег не лукавь,если собирать из всего брендового железа то 8000 не хватит 100 процентов,из китая можно уложится в100000-120000р,конечно по мощности каждая сила в турбомоторе обходится дешевле но не всегда это надо,допустим себе для города турбо мотор я собирать не буду  по моему мнению мощности 250-300сил которую выдают 3-3.2 литровые м50 вполне достаточно,если машина для выходного дня и есть цель погонятся в любительском драге и не пугают разные часто проявляющиеся косячки тогда турбомотор более предпочтителен
Jedem das Seine
« Ответ #88 : 19 Февраля 2010, 12:02:56 »
+1 Обсуждали с шушу что мне строить всю зиму и осень ))))
Сообщение склеено: 19 Февраля 2010, 12:07:16
Я езжу на этом авто каждый день с мая по октябрь, могу уехать на море, или еще куда нибудь, представляешь че с моторомбудет если я заправлюсь гденить под воронежом якобы 95м )))) У меня на 116 были варианты аж лампочка чек энжин загораласьи машина вся дергалась и не ехала, чеже с турбо будет. поршня стекут в подон. Если бы я собирал авто для дрега, то да, но мне тогда всякие обвесы и салоны с опциями нафиг не нужны были. Я хочу получить стоковое авто в очень неплохой комплектации и быстрее среднего авто в потоке. Думаю 300 сил хватит за глаза.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2010, 12:07:16 от TARiK
Oleg Coupe
« Ответ #89 : 19 Февраля 2010, 15:25:42 »
Наверное я знаю что я пишу )))))
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?category=bmwturbo&part=1
гарретт, тиал, гредди, аем, бош - достаточно не китайские бренды? :D
6300 - все железо, до 2000 - все работы-настройки. для м50 как раз 8000 получается.
« Ответ #90 : 19 Февраля 2010, 15:52:14 »
Но там нет поршневой и прокладки со шпильками )
Oleg Coupe
« Ответ #91 : 19 Февраля 2010, 16:16:17 »
Там есть все для получения 400лс за 8000долл путем турбирования мотора, на 400лс мотор трогать не надо.
Для больших л.с. другой кит, другие з.ч. друие цены.
« Ответ #92 : 19 Февраля 2010, 16:24:06 »
ага, и типа бошку не поднимит? ))) и детонации не будет? с такой СЖ
  • Репутация +26/-3
« Ответ #93 : 19 Февраля 2010, 21:32:38 »
« Ответ #94 : 19 Февраля 2010, 21:42:04 »
Оооочень странно )))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #95 : 19 Февраля 2010, 22:07:25 »
Не странно, а уже больше 3000 км. проехала и всё Ок!!!
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2010, 22:12:26 от CUBA
« Ответ #96 : 19 Февраля 2010, 22:09:53 »
Ну может и до турбо когданить дойду )
Oleg Coupe
« Ответ #97 : 19 Февраля 2010, 23:44:47 »
Моя красная намного больше 3000км проехала на стоковой СЖ :))) настраивать надо уметь и все будет нормально.
« Ответ #98 : 19 Февраля 2010, 23:51:01 »
Ну у нас в Москве так хорошо не делают )))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #99 : 20 Февраля 2010, 09:15:59 »
Ну Киев же не за Океаном!!!
