Автор Тема: Вопрос по радиатору!!  (Прочитано 1995 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 19 Августа 2008, 13:42:58 »
Хочу поставить на двигатель m20 побольше радиатор, ктонибудь знает у дизеля с M21 двигателем радиатор больше? И встанет ли он без больших переделок на мой  m20!! ???
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по радиатору!!
Antoshka_318
« Ответ #1 : 19 Августа 2008, 13:54:08 »
А в чем причина желания перейти? греется? в идеале надо искать причину почему греется, а потом уже думать, может при всем исправном и родного радиатора хватит.
Петр_Е30
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 13:59:08 »
на кондиционерной 30-ке стоит радиатор больше! попробуй его..
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 14:12:08 »
радиатор тропик назывется...смотри на экзисте самый большой, только разница в них для первопереходного бачка расширительного и второпереходного. И разница в месте установки этого бачка.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 14:14:52 »
Ага, именно греется, муфта новая, помпа тоже недавно менялась и гоняет жидкость нормально, радиатор только остаётся, он древний и сыпется потихоньку но пока не течёт, просто есть возможность приобрести от дизеля радиатор вот и решил узнать встанет ли он, по размерам он вроде больше чем мой!
Antoshka_318
« Ответ #5 : 19 Августа 2008, 21:25:24 »
обрати внимание еще на кожух вентилятора помпы, он же диффузор, вещь небесполезная.
« Ответ #6 : 19 Августа 2008, 21:53:47 »
Не просто не бесполезная, а очень нужная.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 22:19:16 »
А у меня его нет и всё тьфу-тьфу-тьфу! =)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #8 : 20 Августа 2008, 00:18:48 »
 у дизеля м21 радиатор точно больше,но обсолютно одинаковый- на мотор м21,на мотор м20б25 жаркие страны,и кажется е36 м50б20
себе такой поставил на мотор м20б28,но есть одно но при температуре воздуха до 35 все гут,выще медленно начинает греться если стоять долго в пробке
у нас недавно лупило на солнце за сорок с большим хвостом так приходилось врубать печку до конца и переодически вентилятор на три деления,после такого на солнце без машины как под кондиционером :-)
диффузор обязателен! запарился,думал проблема в оборудовании- два термостата,муфта- все пофиг.сильно жарко и муфта на холостом не справлялассь в пробке.На след лето видно придется искать электро,хотя жара спала,и стрелку и на пароавозе от 12 часов не оттянешь
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #9 : 20 Августа 2008, 08:59:07 »
тебе нужен радиатор для 325е, как у меня. по ширине он как раз между лонжеронами встает
  • Репутация +9/-4
« Ответ #10 : 20 Августа 2008, 09:50:06 »
Кожух у меня стоит, а включение печки в пробках во время последней жары тоже стало очень знакомо!! )) У меня тут вчера был шок, в небольшой пробке стрелка температуры доползла до полпервого, и тут мне в голову пришла мысль что может датчик глючит, я легонько ударяю по приборке и стрелка возвращается обратно на 12 часов я в шоке!! В общем придёться теперь снимать приборку и смотреть дорожки на ней!!
« Ответ #11 : 20 Августа 2008, 09:58:41 »
не дорожки - затянуть гаечку на жопе показометра температуры
« Ответ #12 : 20 Августа 2008, 22:29:24 »
Гаечка мало помогает, пропайка спидометра рулит
« Ответ #13 : 21 Августа 2008, 14:05:12 »
как я понял по форуму - в 90% случаев виновата гаечка.
« Ответ #14 : 22 Августа 2008, 13:20:24 »
Мне всё-таки кажется что его обязательность климатом определяется... Если климат такой что до +40 с гаком градусов то конечно нужен, но если как у нас в Питере 30 это редкость то при нормальной системе охлаждения всё и без него должно быть гуд!
P.S. Себе наверное поставлю когда буду кузов делать...
« Ответ #15 : 23 Августа 2008, 10:36:07 »
это потому, что все умеют только гаечки крутить...
« Ответ #16 : 25 Августа 2008, 09:53:48 »
ну знач мой случай не показателен.
