Автор Тема: Греется и не тянет  (Прочитано 1866 раз)
berimor
« : 20 Августа 2008, 23:17:09 »
Е-30 м40б18 kat. 113 л.с. седан.
Пока холодная тянет как зверь, как прогреется с ней творится какая-то непонятка: иногда с места на первой секунд 10 разгоняется, иногда начинается осечка при 3 - 3.5 тыс.об. , чихает, дёргается.
А ещё перегревается!!! (езжу на грани красной зоны при включённой печке на максимуме )
За 2 месяца поменял:
форсунки (все)
в/в провода
датчик положения дроселя
лямбда-зонд
свечи
патрубок от расходомера до инжектора
термостат
помпу
термомуфту
Рекомендуем почитать по теме Греется и не тянет
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 21 Августа 2008, 16:33:04 »
Катализатор может забился...Но могу ошибаться
« Ответ #2 : 21 Августа 2008, 16:39:19 »
Топливный фильтр, насос, датчик температуры...
bondick
« Ответ #3 : 09 Мая 2010, 08:02:21 »
У меня такая же шляпа, Вы решили эту проблему ?
« Ответ #4 : 09 Мая 2010, 09:39:05 »
А ты тоже уже проверил:
форсунки (все)
в/в провода
лямбда-зонд
свечи
термостат
помпу
термомуфту
bondick
« Ответ #5 : 09 Мая 2010, 11:06:38 »
проверил все кроме лябды, топливного фильтра, насоса, датчика температуры и положения дроселя, но опять же на холодную тянет хорошо а через 10 мин еле едет, и отсечка на 3000 оборотах, двига м20б27 ета.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 15 Мая 2010, 22:17:00 »
Ошибаешься - при забитом, нет тяги и мотор задушен. Будто на ручнике едеш. Еще запах меняеться из трубы. В плоть до того что не заводиться авто.
Мое мнение что проблема не в системе охлождения, а в том что идет сильное переобогащение смеси, возможно проблема в проводке датчика температуры воздуха на расходомере.
Обрати внимание что неисправнось проявляеться при прогреве авто, значит где то происходит тепловое расширение которое и приводит к переливу топлива, как следствие перегрев авто и пропадает тяга.
